    4. Zigbee Geräte verlieren Funktion
      hagst last edited by hagst
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Debian 11
      Node-Version: 16.18.1
      Nodejs-Version: 16.18.1
      NPM-Version: 8.19.2
      Installationsart: Skrip
      Image genutzt: Nein
      leider fällt des öfteren der Zigbee Adapter aus 😞
      Die Geräte werden zwar angezeigt, aber übertragen keine Daten. Hat jemand eine Idee, was man/ich dagegen unternehmen kann, bevor ich den ganzen Krempel in die Tonne werfe?
      Hier mal ein paar Fotos von den Zuständen heute morgen.
      Konsolenausgabe Sonoff Zigbee Bridge, Tasmota 12.2.0 nach dem Restart der Bridge
      00:00:00.001 HDW: ESP8266EX
      00:00:00.009 UFS: FlashFS mounted with 216 kB free
      00:00:00.043 CFG: Loaded from File, Count 34
      00:00:00.046 QPC: Count 1
      00:00:00.051 SNS: Hardware Serial
      00:00:00.053 Project tasmota - Tasmota Version 12.2.0(zbbridge)-2_7_4_9(2022-10-17T08:42:26)
      00:00:00.541 WIF: Connecting to AP1 24ghz Channel 6 BSSId XX:XX:XX:XX:XX:XX in mode 11n as tasmota-9D8AC7-2759...
      00:00:01.753 WIF: Connected
      00:00:02.005 HTP: Web server active on tasmota-9D8AC7-2759 with IP address 192.168.X.X
      08:49:53.005 MQT: Attempting connection...
      08:49:53.053 MQT: Connected
      08:49:53.056 MQT: tele/tasmota_9D8AC7/LWT = Online (retained)
      08:49:53.057 MQT: cmnd/tasmota_9D8AC7/POWER =
      08:49:53.060 MQT: tele/tasmota_9D8AC7/INFO1 = {"Info1":{"Module":"Sonoff ZHABridge","Version":"12.2.0(zbbridge)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_9D8AC7_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
      08:49:53.063 MQT: tele/tasmota_9D8AC7/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota-9D8AC7-2759","IPAddress":"192.168.X.X"}}
      08:49:53.065 MQT: tele/tasmota_9D8AC7/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software/System restart","BootCount":18}}
      08:49:53.076 RUL: SYSTEM#BOOT performs "TCPStart 8888"
      08:49:53.078 TCP: Starting TCP server on port 8888
      08:49:53.080 MQT: stat/tasmota_9D8AC7/RESULT = {"TCPStart":"Done"}
      08:49:56.462 QPC: Reset
      08:49:56.682 TCP: Got connection from XX.XX.XX.XX
      08:49:57.440 MQT: tele/tasmota_9D8AC7/STATE = {"Time":"2022-11-23T08:49:57","Uptime":"0T00:00:09","UptimeSec":9,"Vcc":3.486,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"24ghz","BSSId":"XX:XX:XX:XX:XX:XX","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":56,"Signal":-72,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
      Log Zigbee Adapter nach dem restart des Adapters ioBroker
      zigbee.0
      2022-11-23 08:58:23.892	info	DeviceConfigure successful 0xa4c138c9c7e02e2a TS0201
      zigbee.0
      2022-11-23 08:58:23.624	info	Configuring 0xa4c138c9c7e02e2a TS0201
      zigbee.0
      2022-11-23 08:58:23.624	info	Device '0xa4c138c9c7e02e2a' is supported, identified as: TuYa Temperature & humidity sensor (WSD500A)
      zigbee.0
      2022-11-23 08:58:23.623	info	Successfully interviewed '0xa4c138c9c7e02e2a', device has succesfully been paired
      zigbee.0
      2022-11-23 08:58:17.879	error	Device 0xa4c138c9c7e02e2a "undefined" not described in statesMapping.
      zigbee.0
      2022-11-23 08:58:17.871	warn	download icon Temperatur Badezimmer for undefined Device not available. Check your devices.
      zigbee.0
      2022-11-23 08:58:17.272	warn	Blocked interview for 'undefined' because the network is closed
      zigbee.0
      2022-11-23 08:56:58.323	error	Failed to interview '0x2c1165fffe68c530', device has not succesfully been paired. undefined
      zigbee.0
      2022-11-23 08:56:38.415	error	Device 0x2c1165fffe68c530 "undefined" not described in statesMapping.
      zigbee.0
      2022-11-23 08:56:38.406	warn	download icon Button Einfahrt for undefined Device not available. Check your devices.
      zigbee.0
      2022-11-23 08:56:37.707	warn	Blocked interview for 'undefined' because the network is closed
      zigbee.0
      2022-11-23 08:56:03.259	error	Failed to interview '0xa4c1385fb11d616d', device has not succesfully been paired. undefined
      zigbee.0
      2022-11-23 08:55:44.763	info	DeviceConfigure successful 0x2c1165fffe68c47f TS004F
      zigbee.0
      2022-11-23 08:55:43.847	info	Configuring 0x2c1165fffe68c47f TS004F
      zigbee.0
      2022-11-23 08:55:43.845	info	Device '0x2c1165fffe68c47f' is supported, identified as: Lidl Silvercrest smart button (HG08164)
      zigbee.0
      2022-11-23 08:55:43.845	info	Successfully interviewed '0x2c1165fffe68c47f', device has succesfully been paired
      zigbee.0
      2022-11-23 08:55:38.541	warn	Blocked interview for 'undefined' because the network is closed
      zigbee.0
      2022-11-23 08:55:04.462	error	Device 0xa4c1385fb11d616d "undefined" not described in statesMapping.
      zigbee.0
      2022-11-23 08:55:04.453	warn	download icon Temperatur Eingang for undefined Device not available. Check your devices.
      zigbee.0
      2022-11-23 08:55:03.247	warn	Blocked interview for 'undefined' because the network is closed
      zigbee.0
      2022-11-23 08:49:24.486	info	Zigbee started
      zigbee.0
      2022-11-23 08:49:24.485	info	0x2c1165fffe3f1783 (addr 13563): HG08164 - Lidl Silvercrest smart button (EndDevice)
      zigbee.0
      2022-11-23 08:49:24.473	info	Currently 1 devices are joined:
      zigbee.0
      2022-11-23 08:49:24.438	info	--> transmitPower : high+
      zigbee.0
      2022-11-23 08:49:24.438	info	Unable to disable LED, unsupported function.
      zigbee.0
      2022-11-23 08:49:24.437	info	Disable LED
      zigbee.0
      2022-11-23 08:49:24.437	info	Coordinator firmware version: {"type":"EZSP v8","meta":{"product":8,"majorrel":"6","minorrel":"7","maintrel":"8 ","revision":"6.7.8.0 build 373"}}
      zigbee.0
      2022-11-23 08:49:20.345	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
      zigbee.0
      2022-11-23 08:49:20.342	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      2022-11-23 08:49:20.341	info	Try to reconnect.
      zigbee.0
      2022-11-23 08:49:10.340	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      2022-11-23 08:49:10.340	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      2022-11-23 08:49:10.339	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening socket"
      zigbee.0
      2022-11-23 08:49:07.392	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
      zigbee.0
      2022-11-23 08:49:07.135	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      2022-11-23 08:49:07.051	info	starting. Version 1.7.6 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
      zigbee.0
      2022-11-23 08:49:06.980	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
      zigbee.0
      2022-11-23 08:48:33.830	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      zigbee.0
      2022-11-23 08:48:33.829	info	terminating
      zigbee.0
      2022-11-23 08:48:33.332	info	Zigbee: disabling joining new devices.
      zigbee.0
      2022-11-23 08:48:33.328	info	cleaned everything up...
      zigbee.0
      2022-11-23 08:48:33.326	error	Cannot read properties of undefined (reading 'mapped')
      zigbee.0
      2022-11-23 08:48:33.325	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'mapped') at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:501:36) at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
      zigbee.0
      2022-11-23 08:48:33.325	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'mapped')
      zigbee.0
      2022-11-23 08:48:33.324	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      zigbee.0
      2022-11-23 08:42:33.962	info	Zigbee started
      zigbee.0
      2022-11-23 08:42:33.962	info	0x2c1165fffe3f1783 (addr 13563): HG08164 - Lidl Silvercrest smart button (EndDevice)
      zigbee.0
      2022-11-23 08:42:33.950	info	Currently 1 devices are joined:
      zigbee.0
      2022-11-23 08:42:33.909	info	--> transmitPower : high+
      zigbee.0
      2022-11-23 08:42:33.909	info	Unable to disable LED, unsupported function.
      zigbee.0
      2022-11-23 08:42:33.909	info	Disable LED
      zigbee.0
      2022-11-23 08:42:33.908	info	Coordinator firmware version: {"type":"EZSP v8","meta":{"product":8,"majorrel":"6","minorrel":"7","maintrel":"8 ","revision":"6.7.8.0 build 373"}}
      zigbee.0
      2022-11-23 08:42:29.904	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
      zigbee.0
      2022-11-23 08:42:29.572	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      2022-11-23 08:42:29.436	info	starting. Version 1.7.6 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
      zigbee.0
      2022-11-23 08:42:29.368	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
      zigbee.0
      2022-11-23 08:42:24.960	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      zigbee.0
      2022-11-23 08:42:24.947	info	terminating
      zigbee.0
      2022-11-23 08:42:24.458	info	Zigbee: disabling joining new devices.
      zigbee.0
      2022-11-23 08:42:24.447	info	cleaned everything up...
      zigbee.0
      2022-11-23 08:42:24.419	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        hagst @hagst last edited by
        So, ich habe den Adapter gelöscht.
        zigbee sonoff-bridge
