    4. Projekt WetterView von sigi234
      worxweis last edited by
      @sigi234
      Hallo Sigi!
      Ich bin echt begeistert, das jemand soviel Energie in ein solches Projekt steckt!
      Danke dafür!
      Hab jetzt auch alles installiert und soweit alle Adapter am laufen.
      Nur, weiß ich noch nicht, wie das mit den Skripten funktioniert.
      Wohin gehören die? Muss ich hier in IoBroker unter Skripte etwas anlegen? Wo hab ich dann die Datenpunkte? Oder gehören die in VIS unter Skripte einfach reinkopiert?
      Und wenn ja, dann weiß ich nicht, wie ich bei der view mehrere skripte unterbringe. Ich hab ja nur ein fenster, oder kann ich irgendwie mehrer skripte je view machen?
      Woher bekomme ich dann die Datenpunkte, z. B. für das Biowetter? Muss ich hier selbst die Datenpunkte anlegen, welche dann das skript benötigt?
      Vielleicht kann mir hier noch jemad weiterhelfen und eine kurze Erklärung dazu verfassen. Das Fehlt denke ich irgendwie in der Anleitung.
      Danke!
        sigi234 Forum Testing Most Active @worxweis last edited by
        @worxweis
        Hallo, das Projekt ist eingestellt. Siehe hier:
        https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234?_=1618941568810
        Oder:
        https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view?_=1618941568812
          sigi234 Forum Testing Most Active @worxweis last edited by sigi234
          @worxweis sagte in Projekt WetterView von sigi234:
          Adapter Parser
          Url:
          https://www.zamg.ac.at/cms/de/wetter/produkte-und-services/gesundheitswetter/biowetter
          DP ist dann unter Objekte im Parser Adapter
          Oder umgewandelt als Text:
          Blockly:
          Blockly_Biowetter.txt
          2 DP unter Objekte als Zeichenkette anlegen!
          W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            worxweis @sigi234 last edited by
            @sigi234
            Danke!
            Werds gleich ausprobieren!
            LG
              @sigi234
              Funktioniert perfekt!
              Danke!
                Soc last edited by
                Habe das Wetter Projekt importiert und soweit alles angepasst.
                Folgende Anzeigen gehen noch nicht und vielleicht kann mir jemand helfen.
                • Es erscheinen in den einzelnen Header der Widgets nicht der Wochentag, sondern überall "null"
                • Hat jemand das mit den Blitzwarner und Biowetter für Deutschland hin bekommen?
                • Bei den Wetterwarnungen DWD erscheint das Datum/Uhrzeit nicht richtig. Ich sehe z.B. für Beginn: 1620111600000.
                Wäre klasse wenn mir der ein oder andere dabei helfen könnte.
                Danke.
                • Kusselin
                  Kusselin @sigi234 last edited by
                  @sigi234 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                  @masterg-23 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                  Hab das Leerzeichen entfernt, leider ohne Erfolg. Es hat früher schon mal funktioniert. Dann musste ich ioBroker neu aufsetzen. Seitdem bekomme ich die HD Bilder nicht eingebettet.
                  Zeig mal das von dir:
                  Hallo Sigi, woher bekomme ich diese HD Wetter Icons? also kannst du mir den Downloadpfad geben bitte.
                  Herzlichen Dank.
                  sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Kusselin last edited by
                    @kusselin sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                    Wetter Hd.zip
                    Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Kusselin
                      @sigi234 Danke Dir TOP 🙂
                      • Andreas67 0
                        Andreas67 0 @sigi234 last edited by
                        @sigi234 Muss bei dem UWZ Skrip nur einmal die WarnzellenID eingetragen werden oder sonst auch noch was? Danke schon mal im vorhinein
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Andreas67 0 last edited by
                          @andreas67-0 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                          Ja und:
                          • Andreas67 0
                            Andreas67 0 last edited by Andreas67 0
                            Müssten doch irgendwelche werte kommen wenn ich die url vom skript u. AREA ID im browser eingebe oder?
                            Hab die alte Wetter View
                              @andreas67-0
                              Welche Skript Version?
                              Andreas67 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Andreas67 0
                                @sigi234 1552121530535-skript_uwz.txt
                                  https://forum.iobroker.net/topic/30616/script-dwd-uwz-nina-warnungen-als-push-sprachnachrichten
                                    Peter666666 last edited by
                                    Hallo Leute,
                                    Bin neu hier und blutiger Anfänger ;). Habe mir das Projekt Sigi Wetter runtergeladen und wollte dieses importieren. Nachdem ich auf importieren drücke tut sich nichts und es erscheint auch nicht unter dem Reiter Projekte? Was mach ich da falsch?
                                    LG Peter, Grüße aus OÖ
                                    wendy2702 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @Peter666666 last edited by
                                      @peter666666 Zeig mal Screenshots von dem was du machst
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @Peter666666 last edited by
                                        @peter666666 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                                        auch das befolgt?
                                        Entpackt diese in ein Verzeichnis Eurer Wahl.
                                          Peter666666 @Negalein last edited by
                                          @negalein runter geladen - entpackt und die zip datei bei import ausgewählt - namen vergeben und auf importieren gedrückt. dann tut sich aber nichts.
                                          LG Peter
                                            1.0k
                                            wetter wetterview sigi234
                                            60
                                            497
                                            134743
