    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
      fabianiobroker @crunchip last edited by fabianiobroker
      @crunchip dass es so aussehen sollte weiß ich warums bei mir nicht so aussieht ist das problem. momentan ist das feld der umbennung leer der Adapter erkennt die Geräte alleine als RM:192
      crunchip Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @fabianiobroker last edited by crunchip
        @fabianiobroker lösch mal deinen Eintrag und trag die Ip Adressen der Geräte ein
        ggf die Geräte nochmal aus dem Router werfen und einzeln wieder verbinden
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active @fabianiobroker last edited by
          @fabianiobroker
          locker bleiben auch wenns nervt 🙂
          Dann lösch den Adapter noch mal mit reboot des Systems.
          Dann darf device already found nicht mehr kommen.
          Dann nur einer im Netz verfügbar und anmelden lassen.
          Dann 2 ten ins Netz stellen und suchen.
          Testen ob der Datenpunkt überschrieben wird.
            @ralla66 hab jetzt
            boradlinks resetet und aus dem router geworfen
            adapter deinstalliert und alle objekten gelöscht
            iobroker neugestartet
            adapter neu insalliert
            1 rm neu ins netzwerk gebracht wird vom adapter als RM:192 erkannt und die ordner struktur wird angelegt
            2 rm ins netzwerk gebracht.... gleiches problem wie davor
              @fabianiobroker sagte in Adapter: broadlink2:
              das ist ja schon wieder falsch, nimm doch mal ne andere App und bring den dann ins Netz, möglicherweise liegt es daran
              • Ralla66
                @fabianiobroker
                der Datenpunkt wird überschrieben ( Zeitstempel )?
                  fabianiobroker @Ralla66 last edited by
                  @ralla66 ja wird überschrieben
                  Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    @crunchip hab die ihc for eu app probiert da wird der rm mini4 nicht gefunden aa6346d8-770c-47cd-9c46-b165eaf079f2-grafik.png und die broadlink app die blaue allerdings wie weiter oben im forum steht die einrichtung vorm schritt in die cloud abgebrochen, dass der rm nur im netzwerk ist. weitere apps kenne ich nicht
                    • Ralla66
                      @fabianiobroker
                      wenn überschrieben mit neuer Mac / 2 te Gerät dann liegt der Fehler rings um den Adapter oder Im.
                      Dann hat der Adapter den Broadlink ja erkannt.
                        keine Ahnung welche du meinst, ist schon ewig her als ich die Apps benutzte.
                        grad mal nachgesehen, redest du von der Broadlink-universal oder der e-control,
                        letztere sollte funktionieren
                          @ralla66 ja der adapter erkennt alle 3 broadlinks ordnet aber allen die gleichen namen zu warum auch immer. Evtl ließt hier jemand anders noch mit der das gleiche problem schonmal hatte.
                          • Ralla66
                            @fabianiobroker
                            oben Expertenmodus an, rechts der Bleistift, wenn sich dort die Mac ändert wird der Datenpunkt überschrieben.
                            Dann liegt der Fehler in deinem System selbst,
                            Gerade die v 2.1.5 installiert läuft sauber.
                            Dann System auf den aktuellen Stand bringen, Fixer drüber, Docker, Container immer ein eigenes Thema. Falsche Rechte vergeben, Daten können nicht geschrieben werden.
                              ambo @Ullulaki last edited by
                              @ullulaki Vielen Dank für deine Anleitung zum RM4 Pro.
                              Es hat mir soweit geholfen, dass das Gerät nun bei den Objekten auftaucht, allerdings weiß ich nicht, was mir noch fehlt. Ich habe weiterhin nur "_NewDeviceScan" aber keine Unterscheidung nach Funk oder IR, d.h. das von dir genannte "_LeranRF" gibt es bei mir gar nicht.
                              broadlink2.0 2.1.5 ist doch die richtige Version oder?
                              padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • padrino
                                padrino Most Active @ambo last edited by
                                @ambo
                                Also @frankjoke meinte mal, das learnRF nur für spezielle Fälle wäre und learn auch Funk anlernen würde.
                                Auf meinem RM3 pro klappt das allerdings nicht.
                                Evtl. klappt es ja beim 4er und daher gibt es da learnRF nicht mehr... 🤔
                                  grazer75 last edited by
                                  Ich hab einen RM4PRO, soweit ich das verstanden habe muss ich
                                  25916=RM4P einstellen und den ohne Cloud betreiben.
                                  Frage kann ich meine bestehenden Geräte sichern (backup gibts in der App) und iobroker/App verwenden
                                  oder kann man dann nur alles via iobroker ausschließlich nutzen?
                                  Wäre ein großer Aufwand wieder alles neu anzulernen 😕
                                  • BananaJoe
                                    BananaJoe Most Active @grazer75 last edited by BananaJoe
                                    @grazer75 Der Code der gesendet wird ergibt sich ja aus dem Name des Datenpunktes:
                                    Beamer_UP hat also den Code
                                    CODE_26005000000123941115113911141114111511141114111511391114113911391139113a103911391139111411151139111411141115111411141238113911151139113911391139110005220001254b11000d05000000000000
                                    wobei ich den Anfang broadlink2.0.RM:RM4-Keller.L. entfernt habe.
                                    Diesen Code kann man auch an _SendCode senden:
                                    Ich habe mir diese alle rauskopiert und auf Variablen gesetzt so das ich diese zum einem in Scripts nutzen kann und zum anderen mit einem beliebigen Broadlink Gerät (getestet und geprüft):
                                    • BananaJoe
                                      Nachtrag: Als Zukunftssicherung habe ich angefangen das erste Geräte auf Tasmota-IR umzustellen. Es gibt Löt-Anleitungen um die Broadlink per ESP8266 / Wemos D1 Mini umzulöten.
                                      Da die Anleitung bei mir nicht ganz passte habe ich mir 2 von denen hier gekauft:
                                      https://www.amazon.de/gp/product/B07L146TXC
                                      Die gab es vor Weihnachten für 9 Euro das Stück (hätte ich mal mehr gekauft). Flashen war sehr einfach und die Codes sehen auch sehr viel kürzer aus. Ich konnte erfolgreich alles alles vorhandene aus dem Broadlink senden und auf Tasmota-Seite wieder empfangen - die Fernbedienung meines Beamers ist nämlich schon lange tot.
                                      Also so lange es noch läuft ist es gut - aber neues mach ich nun per Tasmota. RF hat bei mir nie funktioniert (und sieht auch unter Tasmota sehr kompliziert aus)
                                      Ich brauch allerdings auch keine App, mir ging es nur um das Senden/steuern aus ioBroker heraus.
                                      Ich war auch am überlegen das https://github.com/eschava/broadlink-mqtt auszuprobieren ... aber das hat nun auch schon eine weile keine Pflege mehr bekommen. Da ist es auch Spannend wie lange das auf Python-Basis noch funktioniert.
                                      Die Tasmota-Lösung macht nativ MQTT, im schlimmsten falls darf ich keine Frimwareupdates mehr machen, aber so lange wird es funktionieren.
                                      • padrino
                                        padrino Most Active @BananaJoe last edited by
                                        @bananajoe sagte in Adapter: broadlink2:
                                        Das geht aber nur, solange der Adapter nicht richtig funktioniert. 😉
                                        Denn normalerweise werden die Datenpunkte ja automatisch
                                        mit umbenannt, wenn man den Namen nach dem Anlernen ändert (was hier aber seit einer Weile nicht mehr funktioniert). 😌
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active @padrino last edited by
                                          @padrino Falsch ausgedrückt - nicht der Name sondern das Objekt / der Datenpunkt => die ID ist der Code.
                                          aus der ID
                                          broadlink2.0.RM:RM4-Keller.L.CODE_26005000000123941115113911141114111511141114111511391114113911391139113a103911391139111411151139111411141115111411141238113911151139113911391139110005220001254b11000d05000000000000
                                          nimmt man den letzten Teil, also nach dem letzten Punkt - das ist der Code der gesendet werden muss:
                                          Den kann man sich in sein Skript (oder als Wert in andere Datenpunkte) kopieren
                                          • padrino
                                            padrino Most Active @BananaJoe last edited by padrino
                                            Hab Dich schon verstanden. 😉
                                            Dennoch, eigentlich ändert(e) der Adapter das Objekt bei Änderung des Namens, siehe hier (da hab ich selbst nicht Hand angelegt 😇)...
                                            1.0k
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            619360
