    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
      @wavemaster01 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Es sollte wohl mit einer if-Bedingung klappen
      Die Antwort ist nein. Mit einer if-Bedingung wird es nicht klappen.
      Zunächst muss das Skript einen Trigger verarbeiten der den Zustand des/der Fenster verarbeitet. Dann muss der Screensaver neu gerendert werden und im Payload (aktuell nicht variabel für Background) muss dann die Farbe für den Screensaver mitgegeben werden. Hierbei können dann die Farbkonstanten benutzt werden und in rgb565-Konvertierung an das Panel gesendet werden. Das ist wiederum ein Update auf den Screensaver
      Aber ich bin mir sicher, dass mindestens eine if-Bedingung benötigt wird 😉
      W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        wavemaster01 @Armilar last edited by
        @armilar Vielen Dank für deine Antwort!! Da wird der Schalter wohl nicht so schnell den HMIP-BSL ersetzen können, aber einmal schauen, was sich mit der Zeit im Skript generell tut 👍 . Danke ebenfalls für deine technischen Ausführungen, da ist eine if-Bedingung gedanklich immerhin ein Anfang bei mir gewesen 😄 😉
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @wavemaster01 last edited by
          @wavemaster01
          Die Überlegung wäre nicht direkt "in Fenstern" zu denken, sondern einen Indikator über Datenpunkt zu triggern, der dann den die grundsätzliche Möglichkeit bietet die Hintergrundfarbe des Screensavers zu ändern. Gibt aber aktuell auch nur eine Hintergrundfarbe für alle Fenster. Mit bExit müsste die Farbe spätestens wieder zurückgedreht werden.
          Ich durchdenke das mal...
            Kuckuckmann @wavemaster01 last edited by
            @wavemaster01
            Hi wavemaster,
            vlt. kann ich Dir einen anderen Ansatz bieten.
            Ich habe mein Panel in einem 3D gedruckten Gehäuse eingelassen und habe obendrüber zwei große LEDs montiert, um damit den Status der Relays anzuzeigen. Dies kann man natürlich auch zweckentfremden und aus dem ioBroker anderweitig schalten.
            In einer anderen Lösug habe ich eine LED für den Stauts meiner Heizung und einen On/Off Button für das Panel darüber gesetzt. Vlt. muss die Signalgebung nicht immer zwingend auf dem Panel abgebildet werden. LEDs die man ansteuern kann gibt es mittlerweile ja auch ganz günstig (Falls Du die Relays im panel nicht nutzt, kannst Du auch damit eine 230V LED steuern - kann da einen Tipp geben für schöne Edelstahl LEDs) und mit einem Logigskript im ioBroker kann man viel machen 😉
            LG
            W T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              wavemaster01 @Kuckuckmann last edited by
              @kuckuckmann Hallo kuckuckmann, ein ganz andere Ansatz 👍 , wobei ein Relais brauche ich, damit ich die Treppenhausbeleuchtung neben der Tür schalten kann, damit bleibt mir ein Relais. Wenn ich gerade richtig mitdenke, kann ich aber mit diesem Relais wiederum nur zwei Zustände anzeigen, wobei ich zu/offen/gekippt bräuchte überleg oder habe ich da gerade einen Denkfehler bezüglich der Ansteuerung der LEDs
                Kuckuckmann @wavemaster01 last edited by Kuckuckmann
                @wavemaster01
                Ich hab zwar gerade kein Beispiel dafür (Hardware), aber es gibt doch bestimmt LEDs wo man via Skript die Farbe wechseln kann? Bsp. WLED gesteuert.
                Musst Du denn offen und gekippt zwingend unterscheiden? Beides ist doch letztlich offen, oder nicht?
                  TT-Tom @Kuckuckmann last edited by
                  @kuckuckmann sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  ich habe auch schon überlegt ein Gehäuse zu bauen. Kannst du mal ein Foto zeigen, wie das bei dir aussieht?
                    DaPeace @Armilar last edited by
                    @armilar sorry für die wenigen Infos.
                    Mein Alias verweist auf einen Set-Point mit Komma.
                    Wie kriege ich denn das dann bitte gerundet?
                    Bei mir schaut das Thermostat so aus:
                    var Wohnzimmer_Themostat: PageThermo =
                        "type": "cardThermo",
                        "heading": "Thermostat",
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "parent": undefined,
                        "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanelWozi-Settings.ThermostatWozi", minValue: 5, maxValue: 30 }]
                    Armilar H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @DaPeace last edited by
                      @dapeace
                      Dann war die Vermutung korrekt.
                      minValue muss auf 50, wenn 5.0°C und
                      maxValue muss auf 300, wenn 30.0°C
                        holgerwolf @DaPeace last edited by holgerwolf
                        @dapeace Zum Runden: Du kannst im Geräte Manager in der Zuordnung der Werte mit Funktionen arbeiten. Da auf das "fx" gehen und die Funktion hinterlegen. Runden müsste mit "math.round (val)" gehen. Aber nicht getestet.
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @holgerwolf last edited by Armilar
                          @holgerwolf
                          Ich verstehe nicht, was da gerundet werden soll? Hier geht es um die minimal und maximal einstellbare Temperatur des Thermostaten.
                          Wenn der Thermostat (technisch laut Handbuch) bei 5°C anfängt (also aus ist), dann wird im pageItem eine 50 vergeben für 5.0 oder 5.
                          Das gleiche für die maximal möglich einstellbare Temperatur des Thermostaten (Aufdrehen und Temperatur ablesen...)
                          Steht da eine 30, dann 300 in den pageItem (entspricht dann 30.0 oder 30)
                          Steht da 30.5, dann 305 in den pageItem eingeben (entspricht 30.5)
                          Es können auch weitere Werte (eigentlich alle) eingegeben werden. Es muss aber dann mit dem Faktor 10 passieren
                          Beispiele:
                          4,5°C = 45
                          29°C = 290
                          32,5°C = 325
                          usw.
                          Jetzt zu dem Beispiel aus dem pageItem von @DaPeace
                          Diese Werte bedeuten übersetzt für das NSPanel: 0,5°C und 3,0°C.
                            holgerwolf @Armilar last edited by
                            @armilar Sorry, hatte nur die Frage gelesen: "Mein Alias verweist auf einen Set-Point mit Komma.
                            Wie kriege ich denn das dann bitte gerundet?"
                            • Armilar
                              @holgerwolf
                              Eine Rundung ist nicht erforderlich, da das NSPanel beim Setpoint bereits in 0.5 Steps arbeitet. An dieser Stelle übernimmt das Panel auch die Umrechnung mit dem Faktor 10
                              Wenn minValue oder/und maxValue nicht gesetzt ist, dann wird vom Panel 5°C und 30°C angenommen.
                              if (existsState(id + '.ACTUAL')) {
                                  currentTemp = (Math.round(parseFloat(getState(id + '.ACTUAL').val) * 10) / 10);
                              let minTemp = page.items[0].minValue !== undefined ? page.items[0].minValue : 50;   //Min Temp 5°C
                              let maxTemp = page.items[0].maxValue !== undefined ? page.items[0].maxValue : 300;  //Max Temp 30°C
                              let stepTemp = 5 // 0,5° Schritte
                              Das macht das TS-Script bereits (siehe Auszug)
                              Vor Übergabe an das Payload wird dann auchnoch der Setpoint mit 10 multipliziert...
                              destTemp = setValue.toFixed(2) * 10;
                              Das Nextion kann ansonsten keine Fließkommazahlen verarbeiten...
                                Kuckuckmann @TT-Tom last edited by
                                @tt-tom
                                Sah so aus - ist aber eine Entwurfsfassung:
                                  @holgerwolf Sorry dachte der Datenpunkt muß korrigiert werden aber so wie @Armilar das gesagt hat reichts aus und funzt auch. Danke für die prompte Hilfe!
                                    @armilar Hallo, ich bin es nochmals :-). Ich habe mir deine Anweisungen genau durchgelesen und ein wenig recherchiert, gebastelt und probiert :-).
                                    Jetzt habe ich bereits eines geschafft. Ich kann die Farben des Screensavers mit Werten befüllen, die ich per MQTT bekomme. Sprich ich lasse mir, je nach Situation, die nötigen Farbwerte für RGB senden.
                                    Wenn ich das Skript neu im IOBroker starte, wird auch die Hintergrundfarbe des Screensavers auf dem Display geändert.
                                    Du hast geschrieben, dass ich zur automatischen Übernahme der Werte den Screensaver neu rendern muss. Gibt es dazu eine Funktion. Ich habe unter //Testbereich ein wenig herumprobiert, aber die Farbe wird bei Änderung nicht geupdatet. Vielleicht bin ich aber auch komplett auf dem Holzweg 😌 und ob der Code schön ist 😄 - lerne da gerade per try and error
                                    Danke nochmals!
                                    var a ="mqtt.0.Test.FensterFarbe1";
                                    var a2= getState(a).val;
                                    var a3: number = +a2;
                                    var b ="mqtt.0.Test.FensterFarbe2";
                                    var b2= getState(b).val;
                                    var b3: number = +b2;
                                    var c ="mqtt.0.Test.FensterFarbe";
                                    var c2= getState(c).val;
                                    var c3: number = +c2;
                                    const scbackground:     RGB = { red: a3, green:  b3, blue: c3};
                                    //Testbereich
                                    on(a, function(a2) {
                                    HandleScreensaverColors();
                                    HandleScreensaverUpdate();
                                    on(b, function(b2) {
                                    on(c, function(c2) {
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @wavemaster01 last edited by Armilar
                                      on(a, function(a2) { HandleScreensaverColors(); HandleScreensaverUpdate(); });
                                      Dann will ich den Lernspass noch nicht beenden 😉
                                      Kleiner Hinweis, eine Konstante hat über die ganze Laufzeit den gleichen Wert. Eine Variable nicht.
                                      tausche mal "var" gegen "let" aus und mache das gleiche mit der scbackground. Danach versuche mal alles in "einen" Trigger zu setzten und "denke nicht in Fenstern" 😊
                                      In der HandleScreensaverColors() werden die Farben gerendert
                                      Habe noch nicht den Sinn von drei mqtt.0.Test.FensterFarbe"n" geblickt. Da Fenster ja nur Zustände liefern können closed=0, open=1, tilted=2 müsste doch alles in einen Datenpunkt gehen?
                                        @armilar danke für deine Geduld 👍 . Ich habe jetzt einiges herumprobiert, aber der EventHandler on wird nicht zu meinem Freund :-D.
                                        Das mit den Datentypen habe ich verstanden und umgesetzt (sh. unten).
                                        Bezüglich der Fenster muss ich ein bisschen erklären. Ich habe einen Loxone Miniserver auf dem der Status aller unserer Fenster im Haus erfasst wird. Bisher habe ich 0/1/2 ausgegeben, wenn alle (0) alle Fenster zu, (1) wenn ein oder mehrere Fenster offen, (2) ein oder mehrere Fenster gekippt sind. Bisher haben wir ein LED-Licht neben der Tür, das eines der 3 Farben anzeigt (läuft über HomeMatic, das ich an den Miniserver angebunden habe). Problem ist nur , man kann nicht sehen, welches Fenster offen ist.
                                        Am NSPanel habe ich es so konfiguriert, dass nach einem Klick auf den Screensaver die offenen Fenster (oder je nachdem) mit Bezeichnung über ein Info-Feld angezeigt werden. Das läuft wurnderbar.
                                        Da ich mit den 3 Stati und den Farben nicht weitergekommen bin, habe ich den Miniserver so konfiguriert, dass er jetzt für die genannten 3 Zustände Farbwerte für mich liefert 😊 , was zu meinem ersten Erfolg geführt in dem Script und der Anzeige geführt hat 🙂 .
                                        Mit dem Hinweis denke "nicht in Fenstern" und dem on-Eventhandler bin ich aber jetzt nicht mehr wirklich weitergekommen - außer error-Meldungen im Skript 😄 . Hast du vielleicht noch einen Tipp, sodass sich die Farbe aktualisiert?
                                        Ich wollte das 'on' auf 'scbackground' 'ansetzen', aber dann bin ich beim casten nicht weitergekommen. DANKE NOCHMALS 🙂 !
                                        let a ="mqtt.0.Test.FensterFarbe1";
                                        let a2= getState(a).val;
                                        let a3: number = +a2;
                                        let b ="mqtt.0.Test.FensterFarbe2";
                                        let b2= getState(b).val;
                                        let b3: number = +b2;
                                        let c ="mqtt.0.Test.FensterFarbe";
                                        let c2= getState(c).val;
                                        let c3: number = +c2;
                                        let scbackground:       RGB = { red: a3, green:  b3, blue: c3};
                                        • Armilar
                                          @wavemaster01
                                          hab's schon fertig 😉
                                          Gebe es dir morgen. Heute schon zu spät... Wollte dir aber nicht den Spaß verderben mit einer fertigen Lösung.
                                          VG
                                            @armilar ich bin gespannt 😊 . Insbesondere interessiert mich, wo ich 'gehangen' bin/ vom Verständnis hänge. Ich denke aber, dass ich jetzt schon einiges mehr an Verständnis bezüglich des Skripts gewonnen und einen kleinen Teilerfolg errungen habe 👍 . Ich weiß, ich wiederhole mich 😄 , aber danke nochmals! Eine solche Unterstützung ist nicht selbstverständlich!
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6639021
