    4. Test Adapter LG ThinQ
      freak9882 @Lucky_ESA last edited by freak9882
      @lucky_esa Danke für deine Geduld, scheint jetzt zu laufen. Wo finde ich denn dann den richtigen Datenpunkt?
      Sorry, absoluter Anfänger auf dem Gebiet.
        Lucky_ESA Developer Most Active @freak9882 last edited by Lucky_ESA
        @freak9882 Kein Problem.
        Wie oben beschrieben unter:
        0_userdata.0.frigde
        0_userdata.0.freezer
        Edit1: Nach dem Import bitte die Instanz javascript neu starten.
        Gruß//Lucky
          @lucky_esa Ich geb auf, bin da zu blöd für. Sehe da keine Werte.
          Danke für deine Hilfe.
            Lucky_ESA Developer Most Active last edited by Lucky_ESA
            Mach mal diesen Screenshot.
              hab nur die letzten 3 Ziffern gelöscht
                Was steht bei dir hier? Deine SN ist zu kurz...
                lg-thinq.0.xxx.platformType
                M F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  mmaric @Lucky_ESA last edited by
                  @lucky_esa
                  @tombox
                  Danke für Eure unermüdliche Arbeit.
                  Gibt es einen Weg sich bei Euch mit einem kleinen Obolus zu bedanken ?
                  paypal oder so ?
                  Mladen
                    @lucky_esa DANKE, jetzt funktioniert es. Ich hatte anstatt auf copy einfache den hinteren Bereich der serial nur kopiert.Bildschirmfoto 2022-11-23 um 18.52.20.png
                      Lucky_ESA Developer Most Active @mmaric last edited by
                      @mmaric Habe die neue Version auf dem GIT. Du kannst jetzt gerne mal vom GIT laden. Wie das genau geht habe weiter oben per Bilder beschrieben.
                      Wird bei dir irgendwo angezeigt wann dein Filter getauscht werden muss?
                      remote.break.holiday_silent_update: Hiermit musst du immer die aktuellen Daten von der Cloud laden bevor du andere Änderungen vornimmst
                      remote.break.holiday_silent_data: Hier wird der JSON von der Cloud dann gespeichert.
                      remote.break.holiday_startdate: Hier das Startdatum für den Urlaubsmodus eintragen. Das Datum darf nicht in der Vergangenheit liegen (Format DD.MM.YY HH:MM)
                      remote.break.holiday_enddate: Hier das Enddatum für den Urlaubsmodus eintragen. Das Datum darf nicht in der Vergangenheit liegen und muss größer sein als das Startdatum (Format DD.MM.YY HH:MM)
                      remote.break.holiday_heating: Heizen An/Aus (wie in der APP)
                      remote.break.holiday_water: Warmwasser An/Aus (wie in der APP)
                      remote.break.holiday_onoff: Erst die o. g. Datenpunkte füllen und dann hier den Urlaubsmodus aktivieren/deaktivieren
                      remote.break.silent_mode_starttime: Hier die Startzeit für den geräuscharmen Modus eintragen (Format HH:MM)
                      remote.break.silent_mode_endtime: Hier die Endzeit für den geräuscharmen Modus eintragen. Sollte natürlich größer als das Startdatum sein. (Format HH:MM)
                      remote.break.silent_mode_onoff: Geräuscharmen Modus aktivieren/deaktivieren
                      remote.break.holiday_sendJSON: Nur für Experten gedacht. Der JSON hat einen Array der aus JSON Type 1, 2 und 3 besteht. 1 steht für die Laufzeiten, die 2 für den Urlaubsmodus und Type 3 für den geräuscharmen Modus. Man könnte nun bei Type 1 weitere JSON`s anhängen und damit generiert man mehr Schaltzeiten. Das wollte ich jetzt nicht per Datenpunkte darstellen.
                      Danke für dein Angebot aber ich möchte nichts.
                      Du kannst ja testen...Ich werde auch noch ein wenig testen und dann tombox darum bitten in latest zu gehen.
                      Gruß//Lucky
                        @freak9882 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                        Freut mich...
                        Gruß//Lucky
                          Lars0815 last edited by
                          Guten Morgen, leider habe ich noch dem Update auf die aktuellste Version nur noch diese Meldung. Neuinstallieren brachte auch kein Erfolg.
                          lg-thinq.0
                          Zeit
                          debug
                          Nachricht
                          lg-thinq.0
                          2022-12-01 06:35:15.249 info starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                          lg-thinq.0
                          2022-12-01 06:35:19.326 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          lg-thinq.0
                          2022-12-01 06:35:19.324 info terminating
                          lg-thinq.0
                          2022-12-01 06:35:19.316 error Cannot convert undefined or null to object
                          lg-thinq.0
                          2022-12-01 06:35:19.315 error TypeError: Cannot convert undefined or null to object at Function.keys (<anonymous>) at LgThinq.createAirRemoteStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/lib/air_conditioning.js:61:16) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) at async LgThinq.getDeviceModelInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/main.js:668:17) at async LgThinq.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/main.js:154:57)
                          lg-thinq.0
                          2022-12-01 06:35:19.314 error unhandled promise rejection: Cannot convert undefined or null to object
                          lg-thinq.0
                          2022-12-01 06:35:19.313 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          lg-thinq.0
                          2022-12-01 06:35:18.861 info createAirRemoteStates: Cannot found ControlDevice
                          lg-thinq.0
                          2022-12-01 06:35:18.530 info Found: 1 devices
                          lg-thinq.0
                          2022-12-01 06:35:17.342 info Login successful
                          M T L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            mmaric @Lars0815 last edited by
                            @lars0815
                            hast Du die Objekte mal gelöscht und dann die Instanz wieder gestartet ?
                              tombox @Lars0815 last edited by
                              @lars0815 Mit der Github version sollte es behoben sein was aber noch interessant wäre ist ein GitHub issue wo du aus dem debug log die information von deinem gerät reinschreibst
                                Lucky_ESA Developer Most Active @Lars0815 last edited by
                                @lars0815 Bitte ein issues HIER und dein Debug Log dort posten. Ich benötige immer den Inhalt vom DP modelJsonUri damit ich das implementieren kann.
                                Gruß//Lucky
                                  Lars0815 @Lucky_ESA last edited by
                                  @lucky_esa
                                  Auch mit Version 1.3 folgendes Problem:
                                  2022-12-04 20:14:53.138 - info: lg-thinq.0 (5400) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                  2022-12-04 20:14:53.412 - info: lg-thinq.0 (5400) starting. Version 0.1.3 (non-npm: TA2k/ioBroker.lg-thinq#c1c688b5321605dcab49f244ebdf0f707fffad0a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                                  2022-12-04 20:14:53.497 - info: smartmeter.0 (7177) Received 7 values, 3 updated
                                  2022-12-04 20:14:54.900 - info: lg-thinq.0 (5400) Login successful
                                  2022-12-04 20:14:55.784 - info: lg-thinq.0 (5400) Found: 1 devices
                                  2022-12-04 20:14:56.094 - info: lg-thinq.0 (5400) createAirRemoteStates: Cannot found ControlDevice
                                  2022-12-04 20:14:56.362 - error: lg-thinq.0 (5400) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2022-12-04 20:14:56.363 - error: lg-thinq.0 (5400) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading '0')
                                  2022-12-04 20:14:56.364 - error: lg-thinq.0 (5400) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '0')
                                  at LgThinq.getDeviceModelInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/main.js:684:44)
                                  2022-12-04 20:14:56.365 - error: lg-thinq.0 (5400) Cannot read properties of undefined (reading '0')
                                  2022-12-04 20:14:56.371 - info: lg-thinq.0 (5400) terminating
                                  2022-12-04 20:14:56.373 - warn: lg-thinq.0 (5400) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  2022-12-04 20:14:57.116 - error: host.rpi4 instance system.adapter.lg-thinq.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    @lars0815 kannst du mal den adapter in debug laufen lassen und den content nach
                                    Get Device Model Info
                                    posten
                                      @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                      modelJsonUri
                                      Wie bereits von mir beschrieben benötige ich den Inhalt vom Datenpunkt modelJsonUri. Du hast wahrscheinlich ein thinq1 Geräte was auf dem GIT nicht gefixt ist.
                                      Edit1: Issue auf GIT erstellt..Danke..
                                      Gruß//Lucky
                                        @lucky_esa Es hat aber bis zum letzten Update wunderbar funktioniert. 🤷‍♂️
                                          @lars0815 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                          Ja, aber wie oben zu sehen, haben wir ein device 401 thinq2 hinzugefügt und du hast 401 thinq1. Das verursacht den Fehler.
                                          Du kannst vom GIT laden, diese Version sollte wieder funktionieren.
                                          Gruß//Lucky
                                            g.pitzer last edited by
                                            Ich bin soeben auf diesen Thread gestossen da ich zwei Klima Splitgeräte habe und diese steuern möchte. Leider habe ich auch thing1 Geräte welche nur gelesen und nicht gesteuert werden können.
                                            Meine Frage: Wird daran noch gearbeitet? Kann man das irgendwie unterstützen?
                                            Andere Frage welche nicht zum Thema passt, aber ich versuchs trotzdem: macht es Sinn mit der Klimaanlage bei einer PV mit Überschuss zu heizen und damit die Ölheizung zu entlassten?
                                            Danke und lg
                                            908
                                            283349
