    4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
    • Rene55
      Rene55 @Ahnungsbefreit last edited by
      @ahnungsbefreit Hab den Key nochmal überprüft: ist richtig drin. Hab den Adapter auch mal auf debug gestellt. Hier sehe ich eine Response
      type response: string >>> "\u001f�\b\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0003}лn�0\f\u0005�_14�\u000e%S��\u0019�N�R �\u001etj$�\u0003[�\u0012��+\u0017\u0005�\f�v\u0005��\u0004ob<�6MWވS\u001fx�Y�b�+��\u000b*����H�2���~\u001b&v���0���0��\rG��#\u000f���,6"��r���+<��e��,ڛ ֡��A�\u0018�,\u0005��"(FtAG\u0015(\u000f��9�t�\u001db��\u0005֢�e�l�\u0012�\�9Ǟg>}�v�\b-#�:V��j��!�r\u0004����e��^\u000f��o�=oW�2�\u000bd2/�\u001aȇ.\u000f�\u001d\u0004�YiPY��\u000fy�������#jԵw�\u0004_���\u0007�`\u001c�\u000e\u0003Q���� ?�i��7�.��\u0005����\u0001\u0000\u0000"
      Aber keinen Hinweis auf eine unvollständige/falsche Konfiguration.
      Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Issi
        Issi Developer @Rene55 last edited by
        @rene55
        da gibt, es anscheint ein Problem mit dem (axios) ⇨ der http abfrage. Bin dran.
          PPB1308 @Rene55 last edited by
          @rene55 said in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
          @issi Hallo issi, [...] Die Datenpunkte wurden neu angelegt, aber es werden keine Preise angezeigt. Der Status ist 'automatic request' und wird alle 5 Minuten refreshed.
          Moin,
          hier genau das gleiche Verhalten, es werden keine Werte abgerufen und keine Fehler-/Protokoll-Meldungen ausgegeben, trotz DEBUG Einstellung.
          • Issi
            Issi Developer @PPB1308 last edited by
            @ppb1308
            wie schon erwähnt es gibt, gerade ein Problem mit dem http Request ich bin gerade an einer Lösung dran.
            • Issi
              Issi Developer last edited by
              Ein Fix ist auf GitHub verfügbar, ein neuer Release sollte im Laufe des Tages als update verfügbar sein
              Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • Rene55
                Rene55 @Issi last edited by
                @issi Github-Fix gerade eingespielt - läuft. Bei meinem Produktivsystem warte ich, bis mir das Update per Repository angeboten wird. Danke fürs schnelle Fixen.👍
                • freakyfreaky
                  freakyfreaky last edited by
                  werden die Werte unter cheapest ebenfalls um 0:00 Uhr auf 0 gesetzt oder bleiben diese bestehen?
                  • Issi
                    Issi Developer @freakyfreaky last edited by
                    @freakyfreaky
                    die bleiben bestehen
                    freakyfreaky 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • freakyfreaky
                      freakyfreaky @Issi last edited by
                      @issi Danke für die schnelle Antwort. Plant ihr noch ne Benachrichtigung aus dem Adapter heraus? Bevor Ich mich da nun ransetze 🙂
                      • Issi
                        @freakyfreaky
                        es werden keine Benachrichtigungen im Adapter eingebaut
                        • Nashra
                          Moin, heute die 3.1.0 angeboten bekommen (hatte noch die alte Version laufen).
                          API und IDs gesichert, Update gestartet und einfach über die alte drüber.
                          API wurde übernommen, IDs neu angelegt und läuft.
                          Klasse Arbeit @Issi , Danke 👍
                          • Rene55
                            @Issi Ich habe seit gestern (vermutlich seit Version 3.2.0) in den Logs folgenden Fehler:
                            2022-12-26 18:44:48.037 - error: tankerkoenig.0 (802595) [ requestDetails ] error: AxiosError: Request failed with status code 503 stack: AxiosError: Request failed with status code 503
                            at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:1268:12)
                            at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2446:11)
                            at IncomingMessage.emit (node:events:525:35)
                            at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1358:12)
                            at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
                            2022-12-26 18:44:48.451 - error: tankerkoenig.0 (802595) Error: Request failed with status code 503 >>> Stack: AxiosError: Request failed with status code 503
                            In der Version 3.1.0 war noch alles in Ordnung. Kannst du damit etwas anfangen oder brauchst du noch mehr Infos?
                            • Issi
                              @rene55
                              Bei mir läuft die 3.2.1 ohne Probleme.
                              Der Code 503 bedeutet Service Unavailable, das liegt also nicht am Adapter.
                              Hast du versucht, den Adapter neu zu starten? Oder auf die 3.1.0 zurückzugehen
                              • vowill
                                vowill last edited by
                                Kann mich @nashra anschließen: Die heute angebotene Version 3.1.0 ließ sich problemlos als "Update" über die alte Version installieren. Die eigene API wurde übernommen, die Stationen sind neu einzurichten. Auch die ID's der Stationen sind jetzt andere, insofern ist der Weg über die (gut gemachte und leicht bedienbare) Landkarte unumgänglich.
                                VIELEN DANK an @issi und alle Beteiligten für das Update! 👍👍
                                • Chaot
                                  Chaot @vowill last edited by
                                  @vowill Die IDs der Stationen haben sich doch nicht geändert? Da hat doch der Adapter gar keinen Einfluss darauf.
                                  Ich habe bei der Umstellung ganz normal die IDs (z.B. 5525b741-079a-4705-8aef-4948b32b77c6) eingegeben und die Stationen waren da.
                                  • David G.
                                    David G. @Chaot last edited by
                                    @chaot
                                    Dito.
                                    Hat alles wunderbar geklappt.
                                    Auch die History-Daten wurden erhalten.
                                    • Issi
                                      Für alle, die im Latest unterwegs sind, morgen früh sollte eine neue Version verfügbar sein V3.2.3
                                      Was beinhaltet sie:
                                      Die kürzlich implementierte Detailabfrage der Station beim Start wurde wieder entfernt, da bei einer Detailabfrage jede Station einzeln von dem Server abgefragt werden muss, wird es zu viel für den Tankerkönig Server.
                                      Bei meinem Test 10 Stationen abzufragen wurden nur 4 - 5 abgefragt und danach kam dann ein Error 503 Service Temporarily Unavailable -Rate Limit Exceeded nach dem Error ist es erst nach ein paar Minuten wider möglich eine Anfrage zustellen.
                                      Da aber die Daten aus der Anfrage für die Objekterstellung wichtig sind, kann man da nicht warten bis es wider möglich, deswegen habe ich die Funktion wieder entfernt.
                                      Da die Detailabfrage hauptsächlich die Adresse der Station beinhaltet hat, habe ich in der UI bei der Erstellung und Bearbeiten der Stationen neue Eingabefelder für die Adresse eingebaut.
                                      Werden diese ausgefüllt, wird die Adresse in den Objekt Name und in den Objekten eingetragen.
                                      • JB_Sullivan
                                        JB_Sullivan last edited by
                                        Ist zu der nachfolgenden Fehlermeldung und Tankerkönig 3.2.3 etwas bekannt? Ich habe lediglich eine einzige Station die ich tracke.
                                        tankerkoenig.0
                                        2022-12-29 07:19:03.570	error	unhandled promise rejection: DB closed
                                        tankerkoenig.0
                                        2022-12-29 07:19:03.569	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        tankerkoenig.0
                                        2022-12-29 07:19:03.559	error	[ requestData axios: 1.1.3 ] Error Code undefined Error: DB closed >>> Stack: Error: DB closed at Redis.sendCommand (C:\iobroker\GLT\node_modules\ioredis\built\redis\index.js:636:24) at Redis.get (C:\iobroker\GLT\node_modules\ioredis\built\commander.js:122:25) at StateRedisClient.setState (C:\iobroker\GLT\node_modules\@iobroker\db-states-redis\lib\states\statesInRedisClient.js:657:40) at Tankerkoenig.setState (C:\iobroker\GLT\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\build\lib\adapter\adapter.js:5886:35)
                                        tankerkoenig.0
                                        2022-12-29 07:19:03.548	error	[ writeState ] error: Error: DB closed stack: Error: DB closed at close (C:\iobroker\GLT\node_modules\ioredis\built\redis\event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (C:\iobroker\GLT\node_modules\ioredis\built\redis\event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (events.js:422:26) at Socket.emit (events.js:315:20) at TCP.<anonymous> (net.js:673:12)
                                        Stephan Schleich Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Stephan Schleich
                                          Stephan Schleich @JB_Sullivan last edited by
                                          @Issi Wäre es Möglich ein Beschreibungsfeld pro Station mit hinzuzufügen, würde gerne die Straße mit aufnehmen, da ich mehrere gleiche Anbieter habe
                                          Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Issi
                                            Issi Developer @JB_Sullivan last edited by
                                            @jb_sullivan
                                            Diese Meldung hatte ich bisher nicht gehabt.
                                            Kommt diese Meldung öfter?
                                            tankerkönig
                                            36
                                            318
                                            38134
