    3. Einsteigerfragen
    4. Aktives Repository ist "default" - Was bedeutet die Meldung?
      Thomas Braun Most Active @klausiob last edited by
      @klausiob sagte in Aktives Repository ist "default" - Was bedeutet die Meldung?:
      ich habe ein Master-Slave-System. Welchen sollte ich zuerst updaten?
      Achtung: MASTER-Systeme Reihenfolgen beachten!
      Bei einem Multi-Host-System, welches auf js-controller 2.2 oder 3.x läuft, ist es beim Update auf Version 4.0 empfohlen, zuerst das Master-System zu aktualisieren. Der Master muss dann wieder gestartet werden. Die Slaves werden danach aktualisiert!
        Homoran Global Moderator Administrators @Feuersturm last edited by
        @feuersturm sagte in Aktives Repository ist "default" - Was bedeutet die Meldung?:
        Schaut doch mal drüber ob noch was fehlt,
        gefällt mir ziemlich gut, aber.... 🙂
        Zwei Dinge, die ich nicht wirklich weiß!
        1.)
        ist das Repo wirklich der Lagerort für Programme?
        nicht eher eine Liste der Versionen?
        2.)
        ist die Installation per Experte und npm wirklich (immer) die beta Version und nicht doch die github Version?
        wenn ja, bitte hier trotzdem noch die 3. Ebene erwähnen, dass github = Alpha sein kann.
          klausiob @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Aktives Repository ist "default" - Was bedeutet die Meldung?:
          @klausiob
          js-controller:
          iob stop
          iob update
          iob upgrade self
          iob start
          iob upgrade self
          Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.23
          NPM version: 6.14.15
          npm install iobroker.js-controller@4.0.23 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          In file included from ../node_modules/nan/nan.h:60,
                           from ../src/unix_dgram.cc:5:
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/node.h:787:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                 (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/node.h:821:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
             NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
          ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
           NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
          Server Objects 127.0.0.1:60770 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
          Server Objects 127.0.0.1:60770 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
          Server States 127.0.0.1:41382 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
          Server States 127.0.0.1:41384 Error from InMemDB: Error: PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.*"]
            @klausiob
            Kein Problem.
              klausiob @Thomas Braun last edited by klausiob
              @klausiob
              Kein Problem.
              Herzinfarkt 😌 Der Master hat jetzt die Version, aber die Checkboxen fehlen immer noch bei den Repositories.
              Jetzt hat er noch den Slave gemacht.
              Was nun? Bestätigen? Gibt ja keine andere Wahl.
                @klausiob
                Kannst du halt nur zur Kenntnis nehmen.
                  @klausiob
                  iob update
                  auf beiden Systemen sagt?
                    iob update
                    Used repository: Stable (default)
                    Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
                    Adapter    "alexa2"       : 3.21.0   , installed 3.21.0
                    Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
                    Adapter    "backitup"     : 2.5.4    , installed 2.5.4
                    Adapter    "bluelink"     : 2.2.3    , installed 2.2.3
                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.4    , installed 3.1.4
                    Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                    Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                    Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                    Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.2.6
                    Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                    Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                    Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
                    Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                    Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                    Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.9
                    Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
                    Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                    Adapter    "proxy"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                    Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.3
                    Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
                    Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                    Adapter    "tahoma"       : 0.7.1    , installed 0.7.1
                    Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                    Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                    Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.4    , installed 2.0.4
                    Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                    Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                    Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                    Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                    Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                    Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                    Der slave ist aber noch alt, aber die Checkboxen sind jetzt da 🙂
                      Warum?
                        Warum?
                        Achso, ich dachte geht automatisch. Also gleiche Tortur auf dem Slave. Muß vorher erstmal meine Herzmedikamente nehmen. 🤕
                          Ja. Danach noch nodejs und die Betriebssysteme. Dein Buster ist tot.
                            Slave:
                            iob update
                            hash unchanged, use cached sources
                            update done
                            Adapter    "admin"         : 6.2.23   , installed 4.2.1 [Updateable]
                            Adapter    "backitup"      : 2.5.4    , installed 2.2.2 [Updateable]
                            Adapter    "discovery"     : 3.0.5    , installed 2.7.3 [Updateable]
                            Adapter    "info"          : 1.9.19   , installed 1.9.8 [Updateable]
                            Controller "js-controller" : 4.0.23   , installed 3.3.22 [Updateable]
                            Adapter    "rpi2"          : 1.3.2    , installed 1.3.1 [Updateable]
                            Adapter    "zigbee"        : 1.7.5    , installed 1.6.6 [Updateable]
                              Homoran Global Moderator Administrators @klausiob last edited by
                              ich auch!
                              wenn jetzt die Instanzen aufcdem slave nicht aktuell sind deutet das für mich auf eine unsaubere Multihost Installation hin.
                              waren denn vor der Kopplung an den Master bereits Instanzen auf dem slave installiert?
                                klausiob @Homoran last edited by klausiob
                                @homoran sagte in Aktives Repository ist "default" - Was bedeutet die Meldung?:
                                ich auch!
                                ja, war mein altes single-system, weil da eine spezielle Zigbee-Version mal drauf war.
                                  @klausiob
                                  Und welchen Zweck hat der Slave jetzt? Da ist doch nix drauf was nicht auch auf dem Master läuft.
                                    an dem hängt die zigbee-Hardware und der befindet sich im mittleren Stockwerk, wegen der besseren Reichweite zu den Geräten.
                                      @klausiob
                                      Und wozu dann die Zigbee-Instanz auf dem Master?
                                      Und die ganzen Adapter neben dem zigbee auf dem Slave?
                                        war eigentlich mal nur auf dem slave. Dann ist da mal was schief gelaufen.
                                         iob update
                                        update done
                                        Stand auf slave
                                        upgrade self
                                        -bash: upgrade: Kommando nicht gefunden.
                                          upgrade self
                                          Das heißt ja auch
                                          iobroker upgrade self
                                            OK. Mein Schlaf hätte schon vor einer Stunde beginnen sollen. 🤒
                                            So jetzt ist der Slave auch aktuell. Ich hoffe ich muß nicht meine zigbee-Sensoren neu pairen.
                                            Was kann denn da runter vom slave?
                                            Erstmal vielen Dank für die Hilfe. Die anderen Sachen später. Erstmal schlafen.
                                            Übrigens eine Zigbee-Instanz ist nur auf dem slave installiert.
                                            3182
