    3. Einsteigerfragen
    4. Aktives Repository ist "default" - Was bedeutet die Meldung?
      Thomas Braun Most Active @klausiob last edited by
      @klausiob
      Kein Problem.
        klausiob @Thomas Braun last edited by klausiob
        @thomas-braun sagte in Aktives Repository ist "default" - Was bedeutet die Meldung?:
        @klausiob
        Kein Problem.
        Herzinfarkt 😌 Der Master hat jetzt die Version, aber die Checkboxen fehlen immer noch bei den Repositories.
        Jetzt hat er noch den Slave gemacht.
        Was nun? Bestätigen? Gibt ja keine andere Wahl.
          @klausiob
          Kannst du halt nur zur Kenntnis nehmen.
            @klausiob
            iob update
            auf beiden Systemen sagt?
              iob update
              Used repository: Stable (default)
              Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
              Adapter    "alexa2"       : 3.21.0   , installed 3.21.0
              Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
              Adapter    "backitup"     : 2.5.4    , installed 2.5.4
              Adapter    "bluelink"     : 2.2.3    , installed 2.2.3
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.4    , installed 3.1.4
              Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
              Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
              Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
              Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.2.6
              Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
              Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
              Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
              Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.9
              Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
              Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
              Adapter    "proxy"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
              Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.3
              Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
              Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
              Adapter    "tahoma"       : 0.7.1    , installed 0.7.1
              Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
              Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
              Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.4    , installed 2.0.4
              Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
              Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
              Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
              Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
              Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
              Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
              Der slave ist aber noch alt, aber die Checkboxen sind jetzt da 🙂
                @klausiob sagte in Aktives Repository ist "default" - Was bedeutet die Meldung?:
                Warum?
                  Warum?
                  Achso, ich dachte geht automatisch. Also gleiche Tortur auf dem Slave. Muß vorher erstmal meine Herzmedikamente nehmen. 🤕
                    Ja. Danach noch nodejs und die Betriebssysteme. Dein Buster ist tot.
                      Slave:
                      iob update
                      hash unchanged, use cached sources
                      update done
                      Adapter    "admin"         : 6.2.23   , installed 4.2.1 [Updateable]
                      Adapter    "backitup"      : 2.5.4    , installed 2.2.2 [Updateable]
                      Adapter    "discovery"     : 3.0.5    , installed 2.7.3 [Updateable]
                      Adapter    "info"          : 1.9.19   , installed 1.9.8 [Updateable]
                      Controller "js-controller" : 4.0.23   , installed 3.3.22 [Updateable]
                      Adapter    "rpi2"          : 1.3.2    , installed 1.3.1 [Updateable]
                      Adapter    "zigbee"        : 1.7.5    , installed 1.6.6 [Updateable]
                        Homoran Global Moderator Administrators @klausiob last edited by
                        ich auch!
                        wenn jetzt die Instanzen aufcdem slave nicht aktuell sind deutet das für mich auf eine unsaubere Multihost Installation hin.
                        waren denn vor der Kopplung an den Master bereits Instanzen auf dem slave installiert?
                          klausiob @Homoran last edited by klausiob
                          @homoran sagte in Aktives Repository ist "default" - Was bedeutet die Meldung?:
                          ich auch!
                          ja, war mein altes single-system, weil da eine spezielle Zigbee-Version mal drauf war.
                            @klausiob
                            Und welchen Zweck hat der Slave jetzt? Da ist doch nix drauf was nicht auch auf dem Master läuft.
                              an dem hängt die zigbee-Hardware und der befindet sich im mittleren Stockwerk, wegen der besseren Reichweite zu den Geräten.
                                @klausiob
                                Und wozu dann die Zigbee-Instanz auf dem Master?
                                Und die ganzen Adapter neben dem zigbee auf dem Slave?
                                  war eigentlich mal nur auf dem slave. Dann ist da mal was schief gelaufen.
                                   iob update
                                  update done
                                  Stand auf slave
                                  upgrade self
                                  -bash: upgrade: Kommando nicht gefunden.
                                    upgrade self
                                    Das heißt ja auch
                                    iobroker upgrade self
                                      OK. Mein Schlaf hätte schon vor einer Stunde beginnen sollen. 🤒
                                      So jetzt ist der Slave auch aktuell. Ich hoffe ich muß nicht meine zigbee-Sensoren neu pairen.
                                      Was kann denn da runter vom slave?
                                      Erstmal vielen Dank für die Hilfe. Die anderen Sachen später. Erstmal schlafen.
                                      Übrigens eine Zigbee-Instanz ist nur auf dem slave installiert.
                                        Bis auf den js-controller und dem zigbee-Adapter dann wohl alles.
                                        • Feuersturm
                                          Feuersturm @Homoran last edited by
                                          @feuersturm sagte in Aktives Repository ist "default" - Was bedeutet die Meldung?:
                                          Schaut doch mal drüber ob noch was fehlt,
                                          gefällt mir ziemlich gut, aber.... 🙂
                                          Zwei Dinge, die ich nicht wirklich weiß!
                                          1.)
                                          ist das Repo wirklich der Lagerort für Programme?
                                          nicht eher eine Liste der Versionen?
                                          2.)
                                          ist die Installation per Experte und npm wirklich (immer) die beta Version und nicht doch die github Version?
                                          wenn ja, bitte hier trotzdem noch die 3. Ebene erwähnen, dass github = Alpha sein kann.
                                          zu 1) Ich werd mal eine Nacht drüber schlafen, ob ich eine bessere Formulierung finde
                                          zu 2) Was man sich über npm installiert ist der Stand der auch in Beta liegt, es ist nicht der github Stand.
                                          Ich/wir? hatten uns damals bewusst dagegen entschieden den Github Weg in diesem Kapitel zu beschreiben. Der Abschnitt zum Repository ist im Bereich "Grundlagen". Das Ziel ist ja, das die Anwender sich nicht irgendwelche Stände aus github fischen, sondern nur nach entsprechender Aufforderung vom Entwickler, wenn etwas getestet / debuggt werden soll. Daher wurde hier bisher nur der stable/beta Weg beschrieben.
                                            aber gewaltig!
                                            Alle Instanzen des skaves müssen vom Master verwaltet werden.
                                            Dafür darf auf dem zukünftigen Slave vor der Kopplung keine Instanz installiert sein.
                                            Diese muss erst nach der Kopplung über den admin des Masters auf den Slave installiert werden.
                                            jetzt sind beidexHosts (falsch) "synchronisiert"
                                            3182
