    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
      Markus_ last edited by
      @ciddi89
      DANKE für den schnellen fix.
      Ich bekomme jetzt eine Benachrichtigung erhalten.👍
      Darin fehlt allerdings mein Shelly Button
      https://www.shelly.cloud/knowledge-base/devices/shelly-button-1/
      hast du diesen schon implementiert ?
      Das wäre der Datenpunkt der den Batterie Status anzeigt
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "value",
          "type": "number",
          "role": "value.battery",
          "read": true,
          "write": false,
          "min": 0,
          "max": 100,
          "unit": "%"
        "native": {},
        "from": "system.adapter.shelly.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1669128127316,
        "_id": "shelly.0.SHBTN-1#48551902D56E#1.bat.value",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        A Former User @Markus_ last edited by
        @markus_ okay test again. Sollte nun mit drin sein. 🙂
          Markus_ @Guest last edited by Markus_
          @ciddi89
          Der shelly button wird jetzt angezeigt. DANKE
          nächstes Problem: Homematic-IP HmIP-KRC4.
          https://homematic-ip.com/de/produkt/schluesselbundfernbedienung-4-tasten/downloads
          https://de.elv.com/elv-homematic-ip-arr-bausatz-schluesselbundfernbedienung-mit-4-tasten-hmip-krc4-fuer-smart-home-und-hausautomation-152606
          Das ist der Datenpunkt der Batteriespannung.
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "XXXXX:0.OPERATING_VOLTAGE",
              "role": "value.voltage",
              "def": 0,
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "min": 0,
              "max": 25.2,
              "unit": "V"
            "native": {
              "MIN": 0,
              "OPERATIONS": 5,
              "MAX": 25.2,
              "FLAGS": 1,
              "ID": "OPERATING_VOLTAGE",
              "TYPE": "FLOAT",
              "DEFAULT": 0
            "from": "system.adapter.hm-rega.0",
            "ts": 1667845499723,
            "_id": "hm-rpc.2.0002DD8991XXX.0.OPERATING_VOLTAGE",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          Anscheinend ist der max Wert des Datenpunkts falsch. Aber wer hat hier dann den Fehler gemacht? Der Programmierer des HM-RPC Adapter? Oder liegt er bei der Datenquelle also Homematic?
            @markus_ was ist denn der wert der geliefert wird? Ist auf jeden Fall hm-rpc Fehler und dafür musst du dann ein issue anlegen auf GitHub. Den kannst du aber händisch selbst ändern. Wird aber wohl möglich bei Updates überschrieben. Es gibt aber mehrere Geräte wo der Max wert von verschiedenen Geräten/Datenpunkte nicht stimmen. Hab auch so ein Gerät, weiß garnicht mehr was das für ein Datenpunkt es war aber im Log kam dann auch immer die Meldung „32 is greater than the max value 8“ oder so ähnlich. Aber seitdem ich es selbst angepasst habe ist Ruhe.
              @ciddi89
              Danke für die Info.
              Es wird hier die Spannung in Volt angezeigt.
              Ich habe ein Issue auf Github aufgemacht
              Nächstes Problem:
              Ich habe die Einstellung "Nur Geräte mit Batterien auflisten" aktiv und mir werden viele Homemmatic IP Wired Geräte angezeigt. Woher weißt du ob ein Gerät eine Batterie hat? Bei mir werden sie aufgelistet obwohl sie immer mit Netzteil versorgt werden.
              z.B. https://homematic-ip.com/de/produkt/wired-access-point
              ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @markus_ ah okay danke für die Info. Ja der Adapter guckt nach operating_voltage oder low bat Datenpunkte. Homematic Wired hatte ich noch nicht aufn Schirm somit bist du mir eine große Hilfe 🙂 werde heute Abend aber n Filter einbauen der die Geräte raus nimmt. Melde mich dann noch mal 🙂
                  @markus_ Geräte mit einer höheren Spannung werden nun nicht mehr als Batterie Geräte angezeigt. Kannst du ja noch einmal testen. 🙂
                    @ciddi89
                    Die Homematic Ip Wired Geräte werden jetzt nicht mehr aufgelistet.
                    SUPER DANKE 🤘
                    Ich habe jetzt bei den Batterie betriebenen Geräten versucht den Max Wert manuell anzupassen. Das hat leider nichts gebracht. Bei den Geräten erhalte ich keine "low battery" Meldung.
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "XXX:0.OPERATING_VOLTAGE",
                        "def": 0,
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "min": 0,
                        "max": 1.5,
                        "unit": "V"
                      "native": {
                        "MIN": 0,
                        "OPERATIONS": 5,
                        "MAX": 1.5,
                        "FLAGS": 1,
                        "TYPE": "FLOAT",
                        "DEFAULT": 0
                      "_id": "XXX.0.OPERATING_VOLTAGE",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1669238162413
                      @markus_ verstehe ich nun nicht. Der Max wert definiert den maximalen Wert vom Datenpunkt. Das hat nichts damit zu tun wann er als low bat device gelten soll. Dafür haben die einen Datenpunkt namens lowbat/low_bat dieser wird aber vom Gerät bestimmt wann dieser auf true springen soll.
                        Markus_ last edited by Markus_
                        @ciddi89
                        Ich glaube ich habe die Funktion deines Adapters falsch interpretiert.
                        Bei Homematic Geräten greift die Einstellung "Ab wie viel min % würden Sie eine Nachricht bekommen" im Adapter nicht. Hier wird nur der "low_bat" Datenpunkt ausgewertet.
                        Ich habe um die Funktion des Adapters zu testen "Ab wie viel min % würden Sie eine Nachricht bekommen" auf 99 gestellt und habe mich gewundert warum ich keine Benachrichtigungen bekomme....
                          @markus_ genau, bei Geräten mit low bat Datenpunkt, wird dieser als Indikator genutzt.
                            A Former User last edited by
                            @ciddi89
                            Hi, vielen Dank erstmal fuer den tollen Adapter!
                            Ich haette da vielleicht n feature-request, vielleicht kanns der ein oder andere auch gebrauchen und du findest es auch sinnvoll:
                            Zusaetzlicher Datenpunkt
                            "lostdevices, type number" - differenz der Anzahl Devices insgesamt vom letzten und aktuellen Scan, wenn Anzahl niedriger als vorher
                            "lostdeviceslist" - json oder html liste der verlorenen Devices
                            Mein Problem:
                            Der Zigbee-Adapter verliert bei mir ab und zu mal ein Device, das ist dann einfach weg, als waere es nie da gewesen...
                            Da ist es auch egal, ob Batterie oder Netzgeraet.. von daher waere es eine sinnvolle Erweiterung 🙂 ???
                              A Former User @Guest last edited by
                              @ilovegym die Frage ist: warum verliert dein System einfach ein Gerät? Ich denke man sollte mal der Sache auf die Spur gehen. Das ist nicht normal gerade bei Zigbee sehr untypisch 🙂
                              Zu deiner Idee: ganz am Anfang hatte ich schon mal mit den Gedanken gespielt eine Liste/Anzahl zu erstellen mit Geräten die Fehler usw. aufweisen. So wie bei Homematic als Beispiel „Kommunikation gestört“ usw. Da könnte man evtl. sowas mit reinpacken. Hab mich aber noch nicht weiter damit befasst da ich noch aktuell andere Dinge umsetzen muss und ich garnicht weiß ob es überhaupt sinnvoll ist, da nicht alle Geräte/Adapter solche Datenpunkte liefern um sowas zu überwachen.
                                @ciddi89 ...wenn ich das wuesste! Angeblich passiert das ja nicht.. bei 220 Zigbee Devices ist die Uebersicht halt auch schwer..
                                und das echt doofe ist ja, dass dann ein Device mitsamt der Datenstruktur weg ist, als waere es nie da gewesen..
                                Merke das nur, wenn auf einmal was nicht mehr funktioniert oder ein Script meckert, weil der Datenpunkt weg ist.. oder nicht laeuft, weil der Trigger nicht mehr geht..
                                Ok, dann schreib ich mir was zusammen, muss ja nur die Max-Anzahl festlegen und auf Aenderung triggern, wie es weniger wird, dann muss eins fehlen.. und dann die Device-List vergleichen..
                                  @ilovegym hmm ist wirklich komisch.
                                  Ja mit blocky oder JavaScript ist da ja schnell was kleines zusammen gebastelt.
                                    Rushmed Most Active last edited by
                                    Hallo, danke für den tollen adapter und die Doku.
                                    Kann ich irgendwo den Pegel für geringe Batterie definieren.
                                    Ich hab in meiner Liste Geräte mit über 30%, das interessiert mich noch lange nicht.
                                      A Former User @Rushmed last edited by
                                      @rushmed hey erstmal danke. Ja das kannst du definieren der ist versteckt unter Benachrichtigung wenn du den Haken bei Batteriemeldungen setzt. Ich glaube aber der Menüpunkt ist dort falsch untergebracht weil er für die Listen und den Nachrichten gilt. Mal schauen ob ich den woanders unterbringen kann.
                                        watcherkb last edited by
                                        Hi, gibt es auch die Möglichkeit bei Telegram Benachrichtigung einen bestimmten User anzugeben? Meine zweite Hälfte muss und möchte nicht alles wissen was im Smarthome gerade offline ist.
                                          DennisMenger @watcherkb last edited by
                                          @watcherkb Ja, das geht. Man kann unten im Adapter bei den Telegram-Benachrichtigungen eine Geräte-ID oder Chat-ID eintragen
                                            watcherkb @DennisMenger last edited by
                                            @dennismenger ah ok. Dachte das geht auch mit user-id? Z.B. geht das sehr schön bei dem device-reminder adapter per dropdown Auswahl.
                                            1465
                                            503912
