    4. Test lovelace 5.x
    Test lovelace 5.x
    • XBiT
      XBiT @Garfonso last edited by
      @garfonso
      Besten Dank, nach etwas testen habe ich es mit fire-dom-event hinbekommen.
      David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • David G.
        David G. @XBiT last edited by
        @xbit
        Sendest du das mal?
        XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • XBiT
          XBiT @David G. last edited by
          @david-g
          type: button
          show_name: true
          show_icon: true
          entity: light.Haustür
          icon: mdi:lightbulb
          tap_action:
           action: fire-dom-event
           browser_mod:
             service: browser_mod.popup
             data:
               title: Tescht
               content:
                 type: markdown
                 content: >
                   # <center>Haustür</center>
                   <a href="/lovelace/kamera-haustuer"><img
                   src='{synology.0.SurveillanceStation.cameras.Haustür.linkMjpegHttpPath}'
          Ist nur der Testbutton beim klick geht im Popup der Stream von der Kamera an (als Markdown)
          • IdleBit
            IdleBit last edited by IdleBit
            @Garfonso kann es sein das in iob.lovelace / type-detector der climate_running_state noch nicht berücksichtig wird?
            Es scheint auch keine Rolle in der STATE_ROLES.md für diese Art von Datenpunkt zugeben.
            Wie z.B.:
              "type": "state",
              "common": {
                "id": "running_state",
                "prop": "running_state",
                "name": "The current running state",
                "role": "state",
                "write": false,
                "read": true,
                "type": "string",
                "states": {
                  "idle": "idle",
                  "heat": "heat"
                "def": ""
              "native": {},
              "from": "system.adapter.zigbee2mqtt.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1668254685530,
              "_id": "zigbee2mqtt.0.0x00158d0001922cbf.running_state",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            R Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Raducanu @IdleBit last edited by
              @idlebit
              FYI:
              https://github.com/ulic75/power-flow-card funktioniert Problemlos.
              type: custom:power-flow-card
              entities:
                grid: sensor.inputRegisters_1_30053_Total_system_power
                solar: sensor.Huawei_Inverter_Active_Power
              min_flow_rate: 3
              max_flow_rate: 5
              kw_decimals: 2
              w_decimals: 2
              • Garfonso
                Garfonso Developer @IdleBit last edited by
                @idlebit
                Ja, so wird das bisher nicht unterstützt 🙂
                type-detector kennt bei airCondition einen "MODE" state. Da wird Number erwartet mit states Array (die default states von hier werden auf die von lovelace übersetzt, soweit möglich).
                Auf lovelace Seite geht die Steuerung hauptsächlich über das Attribut hvac_mode.
                • David G.
                  David G. @XBiT last edited by David G.
                  Hat sich erledigt
                  • JB1985
                    JB1985 last edited by
                    Nutzt jemand die Graph-Kartenkonfiguration? Bei mir funktioniert diese leider nicht mehr.
                    Es werden einfach nicht immer alle Daten übernommen aus der History bzw. es wird einfach irgendwo abgeschnitten.
                    • Garfonso
                      Garfonso Developer @JB1985 last edited by Garfonso
                      @jb1985
                      Es kann sein, dass sich da etwas geändert hat und es nicht mehr funktioniert... bin mir aber nicht sicher. (also am Frontend hat sich da ganz sicher was geändert - da müsste ich nochmal genauer gucken was und wie und ob vielleicht der alte Code etwas vereinfacht werden kann)
                      Im Adapter gibt es auch "seit einigen Versionen" eine zusätzliche Option Maximale abzurufende Verlaufsdatenpunkte. Wenn ich das richtig sehe, schneidet der Adapter da auch einfach ab, wenn zu viel kommt. Vielleicht spielt das mit rein?
                      Jedenfalls hab ich solche Graphen auch schon gesehen... 😕
                      JB1985 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • JB1985
                        JB1985 @Garfonso last edited by
                        @garfonso sagte in Test lovelace 3.x:
                        DANKE! Genau das scheint es gewesen zu sein. Habe es von 2.000 auf 5.000 erhöht.
                        • fantasticmaxpower
                          fantasticmaxpower last edited by
                          Hallo, seit einem Stromausfall am Pi funktioniert der Fernzugriff auf Lovelace über iobroker.pro nicht mehr.
                          Der Zugriff auf die Admin Oberfläche geht. Was könnte hier das Problem sein?
                          • Garfonso
                            Garfonso Developer @fantasticmaxpower last edited by
                            @fantasticmaxpower
                            lovelace läuft aber und lokal klappt der Zugriff?
                            Starte nochmal sauber bei iobroker.pro mit einem neuem Tab (oder so). Die Umleitungen (wenn ausgeloggt oder mal was nicht gehen) gehen leider manchmal schief für lovelace.
                            fantasticmaxpower 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              dispo112 @Garfonso last edited by
                              @garfonso ich habe mich heute mal an das Update auf 3.x gewagt.
                              Lovelace lässt sich jetzt nicht mehr aufrufen. Der Adapter läuft...
                              Wenn ich eine neue Instanz hinzufüge, klappt es. Nur dann wäre vermutlich eine Woche Arbeit futsch..... Irgendeine Idee?
                              • XBiT
                                XBiT last edited by XBiT
                                @Garfonso
                                Ich versuche die Time Picker Card zu nutzen, bekomme aber diese Fehlermeldung im UI
                                Hast du eine Idee was es mit "has_time" auf sich hat?
                                EDIT:
                                Habe es gefunden, habe im Datenpunkt folgendes geändert:
                                 "common": {
                                   "name": "Zeit_Test_Lovelace",
                                   "desc": "Manuell erzeugt",
                                   "role": "state",
                                   "type": "string",
                                   "read": true,
                                   "write": true,
                                   "custom": {
                                     "lovelace.0": {
                                       "enabled": true,
                                       "entity": "input_datetime",
                                       "name": "Testzeit",
                                       "has_date": false,
                                       "has_time": true
                                Leider kommt im Datenpunkt beim umstellen der Uhrzeit ein ":undefined" hinzu
                                Hast du dazu eine Idee
                                  steimi @steimi last edited by steimi
                                  @steimi sagte in Test lovelace 3.x:
                                  Ich habe die Banner-Card 3.4.2 (letzte) im Einsatz. Mit der neuen 3.0 Lovelace werden mit keine Button zum Betätigen mehr angezeigt.
                                  Habe das Problem erst verdrängt, mittlerweile eine Lösung (hier) gefunden.
                                  It was like this:
                                  - entity: switch.light_1
                                    color: white
                                    map_state:
                                      'on':
                                        color: yellow
                                  And now it is like this
                                    domain: sensor
                                    action:
                                      service: switch.toggle
                                    value: mdi:lightbulb
                                    color: white
                                    map_state:
                                      'on':
                                        color: yellow
                                  • XBiT
                                    @Garfonso
                                    Bei Nutzung vom Popup (Browser_Mod) mit dem Inhalt aus einen Datenpunkt (als markdown) verabschiedet sich das Lovelace UI
                                    Code vom Popup
                                    tap_action:
                                     browser_mod:
                                       data:
                                         title: offene Türen und Fenster
                                         content:
                                           type: markdown
                                           content: {0_userdata.0.Home.Status.TuerFensterKontakt.Text}
                                    Die Log dazu
                                    lovelace.0
                                    2022-12-04 14:04:38.005	info	http server listening on port 8091
                                    lovelace.0
                                    2022-12-04 14:04:37.971	info	starting. Version 3.0.1 (non-npm: ioBroker/ioBroker.lovelace#0113381e74ea152d1753cabcc1926ca0f6103153) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                                    host.IoBroker
                                    2022-12-04 14:04:36.928	info	instance system.adapter.lovelace.0 started with pid 18232
                                    host.IoBroker
                                    2022-12-04 14:04:06.871	info	Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled
                                    host.IoBroker
                                    2022-12-04 14:04:06.871	error	instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    host.IoBroker
                                    2022-12-04 14:04:06.871	error	Caught by controller[0]: Unknown request: {"type":"config/area_registry/list","id":14}
                                    host.IoBroker
                                    2022-12-04 14:04:06.871	error	Caught by controller[0]: Unknown request: {"type":"config/device_registry/list","id":13}
                                    host.IoBroker
                                    2022-12-04 14:04:06.871	error	Caught by controller[0]: Unknown request: {"type":"config/entity_registry/list","id":12}
                                    lovelace.0
                                    2022-12-04 14:04:06.322	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    lovelace.0
                                    2022-12-04 14:04:06.322	info	terminating
                                    lovelace.0
                                    2022-12-04 14:04:06.321	info	cleaned everything up...
                                    lovelace.0
                                    2022-12-04 14:04:06.316	error	format.match is not a function
                                    lovelace.0
                                    2022-12-04 14:04:06.316	error	TypeError: format.match is not a function at Object.extractBinding (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/bindings.js:288:24) at WebSocket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2512:39) at WebSocket.emit (node:events:513:28) at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/websocket.js:1178:20) at Receiver.emit (node:events:513:28) at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:528:14) at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:446:17) at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:148:22) at Receiver._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:83:10) at writeOrBuffer (node:internal/streams/writable:391:12)
                                    lovelace.0
                                    2022-12-04 14:04:06.316	error	unhandled promise rejection: format.match is not a function
                                    lovelace.0
                                    2022-12-04 14:04:06.316	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    lovelace.0
                                    2022-12-04 14:04:06.315	error	format.match is not a function
                                    lovelace.0
                                    2022-12-04 14:04:06.315	error	TypeError: format.match is not a function at Object.extractBinding (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/bindings.js:288:24) at WebSocket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2512:39) at WebSocket.emit (node:events:513:28) at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/websocket.js:1178:20) at Receiver.emit (node:events:513:28) at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:528:14) at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:446:17) at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:148:22) at Receiver._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:83:10) at writeOrBuffer (node:internal/streams/writable:391:12)
                                    lovelace.0
                                    2022-12-04 14:04:06.315	error	unhandled promise rejection: format.match is not a function
                                    lovelace.0
                                    2022-12-04 14:04:06.315	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    lovelace.0
                                    lovelace.0
                                    2022-12-04 14:04:06.314	error	TypeError: format.match is not a function at Object.extractBinding (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/bindings.js:288:24) at WebSocket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2512:39) at WebSocket.emit (node:events:513:28) at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/websocket.js:1178:20) at Receiver.emit (node:events:513:28) at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:528:14) at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:446:17) at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:148:22) at Receiver._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:83:10) at writeOrBuffer (node:internal/streams/writable:391:12)
                                    lovelace.0
                                    2022-12-04 14:04:06.314	error	unhandled promise rejection: format.match is not a function
                                    lovelace.0
                                    2022-12-04 14:04:06.314	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    lovelace.0
                                    2022-12-04 14:04:06.314	error	format.match is not a function
                                    lovelace.0
                                    lovelace.0
                                    2022-12-04 14:04:06.313	error	unhandled promise rejection: format.match is not a function
                                    lovelace.0
                                    2022-12-04 14:04:06.312	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    lovelace.0
                                    2022-12-04 14:03:46.266	warn	Got duplicate for entity light.LED_Arbeitsplatte_Kueche. Overwriting old value. Was for hm-rpc.0.KEQ0554490.1 and new one is for alias.0.LED Band Kueche.Switch
                                    lovelace.0
                                    2022-12-04 14:03:46.176	warn	Got duplicate for entity switch.Kamera_und_Repeater. Overwriting old value. Was for shelly.0.SHPLG-S#6EE621#1 and new one is for alias.0.Kamera_und_Repeater.Switch
                                    lovelace.0
                                    2022-12-04 14:03:43.763	info	http server listening on port 8091
                                    lovelace.0
                                    2022-12-04 14:03:43.734	info	starting. Version 3.0.1 (non-npm: ioBroker/ioBroker.lovelace#0113381e74ea152d1753cabcc1926ca0f6103153) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                                    host.IoBroker
                                    2022-12-04 14:03:42.827	info	instance system.adapter.lovelace.0 started with pid 18212
                                    host.IoBroker
                                    2022-12-04 14:03:12.763	info	Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled
                                    Garfonso 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • fantasticmaxpower
                                      fantasticmaxpower @Garfonso last edited by
                                      @garfonso hatte ich alles schon probiert. Es geht wieder. Habe mir heute ne Remote Jahreslizenz gegönnt und den App Key neu generiert, Nu geht's wieda.
                                      Habe heute auch Mal auf Version 3. stabile geupdatet. Wahnsinn was sich in der letzten Zeit alles am Adapter getan hat! Die Frontendkonfiguration funktioniert erste Sahne, auch im Code Editor.
                                      1000 Dank an Dich und alle Mitwirkenden!
                                        Banis @fantasticmaxpower last edited by
                                        ich leider Probleme mit der ApexChart Card und im Offiziellen Forum konnte mir niemand weiterhelfen. Vielleicht werden die Probleme ja von der iobroker Variante von Lovelace verursacht. Deshalb probiere ich es jetzt hier.
                                        Bei untenstehende Balkendiagramm werden unterschiedliche Werte angezeigt abhängig davon ob ich im normal Modus oder im "Konfigurations Modus" (also "Benutzeroberfläche konfigurieren") bin. Die korrekten Werte werden leider nur im Konfigurtions Modus angezeigt. Hier mal ein aktuelles Beispiel: links passt alles, rechts sind die Werte oben und die Balken falsch.
                                        Hab zwischenzeitliche festgestellt, dass wenn ich den Browser-Catche die Werte bis zum nächsten Tag wieder passen. Gleiches auch wenn ich einen anderen Brwoser verwende.
                                        Hat jemand eine Idee wie ich das Problem beheben kann?
                                          M1R0O last edited by
                                          ich bekomme seit kurzer Zeit alle 10 Sekunden folgende Fehlermeldung:
                                          ![46b5efad-72d2-4db8-9087-3488848ee302-image.png](/assets/uploads/files/1671653052487-46b5efad-72d2-4db8-9087-3488848ee302-image.png) code_text
                                          ```No device ID in browser_mod request: {"type":"browser_mod/update","deviceID":"0cde9593-54af69fa","data":{"browser":{"path":"/lovelace/home","visibility":"visible","userAgent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux armv7l) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.197 Safari/537.36","currentUser":"admin","fullyKiosk":false,"width":1920,"height":1080,"battery_level":100,"charging":true,"darkMode":false,"userData":{"id":"system.user.admin","name":"admin","is_owner":true,"is_admin":true,"credentials":[{"auth_provider_type":"iobroker","auth_provider_id":null}],"mfa_modules":[{"id":"totp","name":"Authenticator app","enabled":false}]}}},"id":45923}
                                          Eine Browser_mod habe ich nicht installiert.
                                          Was muss ich tun?
                                          Danke!
                                            lessthanmore last edited by
                                            Hat jemand lovelace 3.x zufällig mit fully browser im Einsatz?
                                            Seit dem lovelace upgrade wird fully mit der Zeit extrem langsam und reagiert irgendwann gar nicht mehr. Die App geht dann am Tablet aus (Fire HD).
                                            Unter Objekten laufen die Einträge unter „instances“ schon nach kurzer Zeit über (250+ nach kurzer Zeit).
                                            lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            898
                                            331806
