    4. Test Adapter zigbee2mqtt
    • Q
      quotschmacher @quotschmacher last edited by quotschmacher
      @IdleBit sollte ja eigentlich das selbe tun, oder? ich kann auch gern mal auf nur json umstellen, kann mir aber nicht vorstellen, dass das was ändert, da es ja nur zusätzliche topics sind.
      @quotschmacher sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
        output: attribute_and_json
        crunchip Forum Testing Most Active @quotschmacher last edited by
        sehe ich jetzt nicht wirklich als lösung
        sollte auch nicht als Lösung dienen, da es sich überschnitten hatte mit dem Fix.
        Daher die Nachfrage welche Version installiert war zum Zeitpunkt.
        das Ändern des Namen sollte dazu dienen um Auszuschließen ob es daran liegt oder an anderer Stelle klemmt.
        • Q
          @idlebit sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
          Wie zu sehen muss das Problem bei dir woanders liegen, da auch das markierte Device ohne Namen als offline angezeigt wird.
          das device war tatsächlich stromlos. damit stimmt alles. wird korrekt als available angezeigt, wenn ich es bestrome.
          habe gerade nochmal (mit der 2.4.2) getestet: /wohnzimmer/steckdosenleiste/sofa stromlos gemacht, bis von zigbee2mqtt als offline angezeigt, dann wieder bestromt und keine änderung im iobroker.
          crunchip IdleBit 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @quotschmacher nochmal zum klarstellen,
            Problem jetzt nur mit einem device oder generell mit allen?
            sind die Geräte denn nun grün(erreichbar)
            • IdleBit
              IdleBit @quotschmacher last edited by
              @quotschmacher Ich habe glaube was gefunden, bitte installiere mal von diesen Link 🙂
              https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/tree/dev_fix_availability
              • Q
                quotschmacher @IdleBit last edited by quotschmacher
                @idlebit zeigt noch immer die selbe version an, aber sieht jetzt so aus, als würde es funktionieren - ich teste!
                IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • IdleBit
                  @quotschmacher ja die Version hat sich auch noch nicht geändert.
                  Wenn das jetzt klappt mache ich morgen eine neuer Version.
                  Q 1Topf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Q
                    @idlebit ich habe ein gerät mit nem "bösen" friendly namen abgezogen, wurde nach einer weile als nicht mehr available angezeigt, angesteckt, ging wieder auf available. also verhalten wie gewünscht. vielen dank!
                    was mir noch aufgefallen ist: beim iobroker zigbee adapter, wurde das available "erneuert"/aktualisiert, wenn das gerät an den strom ging. solange ein gerät hier aber nicht als als nicht-available gelistet wurde, wird available nicht erneut aktualisiert. ich vermute aber mal, das liegt eher an zigbee2mqtt und desse availability-handling.
                    • 1Topf
                      1Topf @IdleBit last edited by
                      @idlebit
                      Guten Morgen an alle. ☺
                      Nach einem holprigen Start bin ich auch gerade dabei, alles auf den z2m-Adapter umzuziehen. Was mir aber bereits jetzt schon aufgefallen ist: im Dashboard werden mir keine Taster angezeigt. Ist das so normal oder noch nicht eingepflegt oder nur bei mir so?
                      Andi
                        @1topf sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                        oder nur bei mir so
                        nein, grad mal geguckt
                        unter Geräte hab ich 5 Schalter, im Dashboard (erst nachdem ich oben in die Suche "Schalter" eingegeben hatte) werden 2 angezeigt
                        • N
                          nox309 @1Topf last edited by
                          @1topf
                          Das Dashboard ist nicht Teil des Adapters sondern Teil von zigbee2mqtt, soviel vorweg.
                          Aber ich bin mir gerade nicht sicher, denn auf dem Handy fehlt mein Taster auch. Habe aktuell nur einen.
                          • IdleBit
                            IdleBit last edited by IdleBit
                            @1Topf und @crunchip, ja das ist bei mir auch bei gewissen Tastern so.
                            Allerdings habe ich da kein Einfluss darauf da die Oberfläche von Zigbee2Mqtt kommt und nicht von meinen Adapter.
                            #Edit:
                            @nox309 hatte dein Beitrag gar nicht gesehen 😄
                            1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • 1Topf
                              @idlebit @nox309 @crunchip
                              Danke für die Info. Gerade habe ich einen weiteren Xiaomitaster angelernt (neueres Modell). Dieser taucht auch nicht im Dashboard auf, dafür ist plötzlich der ältere Xiaomitaster vorhanden. Ich lerne jetzt erstmal alle Geräte an, dann schau ich nochmal. Kann sich nur um Tage handeln. 😁
                              • 1Topf
                                1Topf @1Topf last edited by
                                ..., dann schau ich nochmal.
                                So. Taster tauchen alle auf, wenn man sie betätigt. Ob sie bei Nichtbenutzung wieder verschwinden muß ich abwarten. Nun fehlt noch ein HEIMAN-Rauchmelder, aber den will ich grad nicht auslösen 😉. Erfahrungsgemäß müßte er sich ca. alle 24h mal melden.
                                Noch eine Comfortfrage: die Minibildchen unter Geräte u. Dashboard u. Karte werden ja wohl von zigbee2mqtt.io geladen, richtig? Kann man das auch lokal lösen? Ich hab z.B. verschiedene Temp.sensoren, die Tuya mittlerweile alle als TS0201 bezeichnet. Aber da hab ich welche in rund, in eckig und sogar ohne Display. Wenn man da die Bilder selbst hinterlegen könnte wäre das super.
                                • IdleBit
                                  IdleBit @1Topf last edited by
                                  Das wäre mir nicht bekannt, einbauen kann ich es leider nicht, denn wie ich ja schon erwähnte wird das WebUi von Zigbee2Mqtt bereitgestellt.
                                  • 1Topf
                                    @idlebit Ich hab noch eine Frage. Wenn ich im Frontend für ein Gerät Funktionen habe, die mir aber dann in ioBroker in den Objekten nicht angezeigt werden, wo ist da das Problem zu suchen?
                                    Konkret geht es um einen Dimmer von HEIMAN. Die Funktionen "brightness_move_up" bzw. "..._down" gibt es in den Objekten nicht. Falls die Datenpunkte "move" und "stop" etwas damit zu tun haben sollten, so reagieren die nicht. Wie könnte ich denn rausfinden, weshalb das so ist?
                                    "Color_move" und "on/off" funktionieren. "Simulated_brightness" steht immer auf 100%, auch wenn ich da etwas im Frontend ändere .
                                    Oder bin ich hier schon wieder komplett auf dem Holzweg und suche das Problem an der falschen Stelle? 🤔
                                    Im Zigbee-Adapter hatte ich den nie in Betrieb, da er damals noch nicht bei zigbee-herdsman eingepflegt war. Seitdem lag das Teil in der Ecke.
                                    info 2022-11-25 13:59:45MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Dimmer', payload '{"action":"brightness_move_up","action_rate":50,"battery":68.5,"brightness":255,"last_seen":"2022-11-25T13:59:45+01:00","linkquality":94}'
                                    info 2022-11-25 13:59:45MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Dimmer', payload '{"battery":68.5,"brightness":255,"last_seen":"2022-11-25T13:59:45+01:00","linkquality":94}'
                                    info 2022-11-25 13:59:45MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Dimmer', payload '{"action":"brightness_stop","battery":68.5,"brightness":255,"last_seen":"2022-11-25T13:59:45+01:00","linkquality":94}'
                                    • IdleBit
                                      IdleBit @1Topf last edited by IdleBit
                                      @1topf Hier gibt es 2 Optionen:
                                      1. Du hast versehentlich für das Gerät den Legacy Mode aktiviert (Option ist nicht immer vorhanden nur dann wenn das Device auch Legacy Datenpunkte hat)
                                      2. Die Exposes sind bei Zigbee2Mqtt nicht richtig gepflegt (das kommt ab und an vor) dann muss man dort ein issues erstellen.
                                      • 1Topf
                                        1Topf @IdleBit last edited by 1Topf
                                        @idlebit
                                        OK, Danke für die Info. Legacy gibts nicht, also hilft wohl nur ein issue. Schönen Abend noch. ☺
                                        Update: ich dachte mir gestern abend noch, daß ich mir mal im MQTT-Explorer (Windows) die gesendeten Daten anschaue. Dann hab ich nochmal an den Werten "delta" und "interval" rumgespielt (hatte ich vorher auch schon gemacht), und plötzlich geht's. Der Wert "simulated_brightness" ändert sich jetzt. Die Androhung eines issues hat wohl gereicht. 😁
                                        • IdleBit
                                          Ja topp, dann läuft es ja 🙂
                                            Marty56 @IdleBit last edited by Marty56
                                            Ich habe diesen Thread gelesen und so richtig sind mir die Vorteile nicht klar.
                                            Was ich verstanden habe, habe ich unten mal zusammengefasst.
                                            Es wäre schön, wenn das jemand korrigieren/kommentieren würde.
                                            Vorteile:
                                            1. Hauptvorteil: Mit dem mqtt zigbee Server lassen sich optionale Eigenschaften einiger Zigbee Geräte ändern.
                                            2. Subjektiv schnellere Reaktion der Geräte.
                                              Auch bei Installation des zigbee Servers auf VM mit dem verbundenen Overhead !??
                                            3. (eventuell) etwas bessere Oberfläche zum Einbinden der Zigbee Geräte. Funktioniert die Map und die Signalstärken bei dem mqtt Zigbee Server?
                                              Was sind noch weitere Vorteile des UIs?
                                              Bei mir funktionieren die Firmware Updates vieler Zigbee Geräte nicht mit dem normalen Zigbee Adapter. Geht das mit dem mqtt zigbee Server besser?
                                            Nachteile:
                                            1. Höherer Installationsaufwand und deutlich höhere Komplexität
                                            2. Bei Installation in einer VM oder eines Containers hat man wieder eine weitere OS- und App- Instanz, die unabhängig von der iobroker Instanz gewartet und gepflegt werden muss.
                                              Das empfinde ich bei der Homematic (Raspberrymatic) als deutlichen Nachteil. Das vorletzte Promox Update hat mich 4 Stunden gekostet, weil irgendeine Option in der Rasberrymatic VM nicht mehr funktioniert hat.
                                            3. Höherer Ressourcenbedarf(Memory). Kein Problem bei NUC und Co. aber bei Raspberry 3 problematisch. Der Stromverbrauch durch weitere VM ist höher und geringfügig höher bei Verwendung eines LXCs.
                                            4. Backup des mqtt zigbee Server über Container/VM Backup.
                                              Falls aber kein Container verwendet wird, muss man sich mit dem Backup Konzept des mqtt zigbee Servers auseinandersetzen (falls das überhaupt vorhanden ist) und sich ein Backup selber implementieren.
                                            5. Ohne Container könnte es bei Nodejs Updates Konflikte geben, mit der Nodejs Version, die für den mqtt Zigbee Server relevant ist und der für iobroker.
                                            crunchip N 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            zigbee zigbee 3.0 zigbee2mqtt
                                            52
                                            526
                                            102821
