    5. Schalten nur wenn es dunkel wird.
      Beowolf @Homoran last edited by Beowolf
      @homoran sagte in Schalten nur wenn es dunkel wird.:
      aber es würde dann trotzdem bei 99,98,97,96... schalten.
      Damit es dann am nächsten Tag jemals wieder schaltet nachdem die Helligkeit wieder gestiegen ist fehlt wohl noch ein reset.
      und wie ändere ich das?
      Ist der Reset nicht das manuelle ausschalten?
        Homoran Global Moderator Administrators @Beowolf last edited by
        @beowolf sagte in Schalten nur wenn es dunkel wird.:
        ich musste erst mal lesen 2as ich da geschrieben hatte 😉
        um nicht unnötig zu schalten solltest du zusätzlich prüfen ob switch noch false ist.
        Das mit dem Reset vergiss schnell wieder, ist ja keine Variable
          ach, editiert du hast!
          nein, ist es nicht. Aber jeder höhere Wert resettet es. Damit aber auch so nette Dinge wie 99,98,102, 99,97, 103, 99....
          "zum Glück" greift dein sonst nicht. (wenn ich jetzt nicht wieder einen Denkfehler habe
            ich glaube das steuere hier besser ist als aktualiere, oder?
              jepp
                paul53 @Beowolf last edited by paul53
                @beowolf sagte: Aussenbeleuchtung soll angeschaltet werden, wenn der Helligkeitswert unter 100 fällt.
                  Beowolf @paul53 last edited by
                  Danke für die Hilfe.
                  Hätte ich so nie gemacht.
                    So richtig funktioniert das aber noch nicht. Heute morgen war das Licht wieder an. Habe es dann ausgeschaltet. Nach einem kurzen Moment war es wieder an.
                    Homoran amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      und wieviel lux hatte es genau?
                          dauerhaft? oder fiel es kurz unter 100
                            kann ich jetzt nicht sagen. Ich protokoliere das jetzt mal.
                              Habe mir mal gerade die Aufzeichung angeschaut.
                              Es war kurz auf 110 dann wieder auf 99,1. Das wird es wohl gewesen sein.
                              Grüße und Danke
                                jawohl.
                                Deswegen eine ausreichende Hysterese für das Ausschalten einbauen
                                B paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Das sollte doch schon gehen, wenn ich den "vorherigen Wert" auf z.B 130 erhöhe, oder?
                                    und danach 99.x!
                                    da reicht 130 wohl nicht
                                    und der vorige Wert muss es ja nicht gewesen sein, das kann ja 183 - 144 - 101 - 99 - 197 gewesen sein
                                      und danach 99.x!
                                      und der vorige Wert muss es ja nicht gewesen sein, ...
                                      Doch - das steht doch so im Blockly, oder?
                                        ja, aber nicht in der wirklichen Welt.
                                        oder glaubst du dass die Helligkeit immer innerhalb von zwei Messungen von 130 auf unter 100 fällt?
                                          Beowolf last edited by Beowolf
                                          Ich verstehe das Blockly so
                                          140 - 130 - 120 - 110 - 100 - 99 jetzt Licht an und bleibt an, solange der Helligkeitswert nicht wieder über 130 steigt.
                                          Sollte der Wert von z.B. 99 bei dem NÄCHSTEN Wert auf 131 steigen, geht die Beleuchtung wieder an, richtig?
                                            paul53 @Homoran last edited by paul53
                                            @homoran sagte: eine ausreichende Hysterese
                                            Vorschlag:
                                            Z B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2325
