    4. iQontrol Vis Support Thread
    • frankthegreat
      frankthegreat @Th0mas last edited by
      @th0mas
      Der @dslraser hat das ganze noch eleganter umgesetzt...muß ich mich am
      WE gleich hinsetzen und nachbessern 😎
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @ChrisXY last edited by
        @chrisxy sagte in iQontrol Vis Support Thread:
        Nun wird es speziell 🙂
        Ich möchte eine 2. und 3. iqontrol erstellen. Dafür habe ich 2 weitere Instanzen erstellt
        0 = meine admin
        1= Kinder http://192.168.4.100:8083/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.1
        2= Mieter http://192.168.4.100:8083/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.2
        Leider kann man durch kürzen des Links: http://192.168.4.100:8083/iqontrol/
        auf die .0 zugreifen...
        Jemand eine Idee wie ich das absichern kann? Möchte natürlich nicht das Kinder/Mieter auf alles zugriff bekommen g
        Siehe https://forum.iobroker.net/post/896199
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @arnold last edited by
          @arnold sagte in iQontrol Vis Support Thread:
          @s-bormann
          und
          egal ob Handy oder andere Browser erscheint immer mit Überzug
          danke - leider sind aber die entsprechenden Log-Einträge (nämlich, was er vom Rauchmelder empfängt) nicht in den Logs ersichtlich, vermutlich weil sie weiter oben stehen.
          Am besten einfach mal das Log kopieren und mir per Mail senden.
          VG
            ChrisXY @s.bormann last edited by
            @s-bormann said in iQontrol Vis Support Thread:
            Ich befasse mich gerade nochmal mit Türe mit Schloss.
            Auf/ZU
            Aufgeschlossen/Abgeschlossen klappen.
            Im Dialog ist aber tür Öffnen. Mit eine Sicherheits "Bestätigung"
            Wie kann ich das einstellen? Bei mir ist es der selbe Datenpunkt wir das Auf/abschließen.
            Jedoch muss er dort "opened" senden .. er senden unlocked.
            Notlösung ein neuer Datenpunkt den ich dann oben bei "LOCK_OPEN" eintrage wo ein Blockly das schloss auf "opened" setzt.. aber das kann man doch sicher anders lösen??
            Die erweiterten Objekt Einstellungen sind noch nicht gesetzt worden. Aber das wird mir wohl kaum helfen? Da er nicht "unlocked" senden soll sonder Opened.
            Edit: 0 = locked
            1=unlocked
            und 1 senden der auch beim öffnen 😞
            Sag noch mal, wie Du es brauchst, so ganz habe ich das glaube ich nicht verstanden. Also welche Datenpunkte hat Dein Schloss und welche Zustände können sie annehmen?
            Ggf. kann man das nämlich über eine Target-Value-List lösen.
            VG
            Anbei das Foto. Es gibt hier einen Button Tür Öffnen. Das Zieht die Tür quasi auf das Sie automatisch aufgeht.
            Aufschlienen/Zuschließen klappt alles.
            Ich weiss nicht wo dieses "Tür Öffnen" Herkommt. Das scheint fest einprogrammiert zu sein?
            Er macht beim Draufklicken "LOCK_OPEN" auf 1 ... er muss aber 2 Senden für "open". Weiss nicht wie und wo ich das ändern kann.
            • s.bormann
              Auf/ZU
              Edit: 0 = locked
              1=unlocked
              VG
              Probier mal die neue Version von Github. Da habe ich die Option eingebaut, das zu ändern (nicht getestet - bitte Rückmeldung, ob es klappt):
              LG
              • V
                vepman last edited by
                wollte mal nachfragen, ob jemand bestätigen kann,
                dass nur beim Homematic-Thermostat folgendes Verhalten ist:
                Verhalten der Gerätekachel (allgemein):
                Aktion beim Klick auf die Kachel ->
                "Dialog öffnen" funktioniert nicht.
                Aktion beim Klick auf das Icon -> "Dialog öffnen" geht aber.
                Bei Schaltern und Knöpfen geht auch "Klick auf die Kachel".
                  ChrisXY @s.bormann last edited by ChrisXY
                  Auf/ZU
                  Edit: 0 = locked
                  1=unlocked
                  VG
                  LG
                  Super vielen Dank. Ich konnte es gestern nur kurz testen. Der Eintrag ist da aber er scheint es nicht zu übergeben habe "OPEN" eingetragen. Da ich das in SQL alles Speicher wurde kein "OPEN" erfasst.
                  EDIT: Habe nun die Zahl "2" eingetragen. Das klappt nun. Scheint also doch zu klappen 🙂 Danke
                    Flycatcher @ChrisXY last edited by
                    ich habe vor 3 Tagen den Adapter installiert und ein bisschen damit getestet. Gefällt mir sehr gut. Tolle Arbeit.
                    Ich habe das Problem das mir im ioBroker Admin in der Konfi des Adapters keine Grafiken für die icons oder Bilder angezeigt werden.
                    ioBroker habe ich komplett neu gestartet. Anderen Browser auch probiert. Hat jemand eine Idee?
                    ioBroker läuft als Docker-Container.
                    Image: v7.1.2 vom 12.11.2022
                    node: v16.18.1
                    npm: 8.19.2
                    Hier noch ein Bild wie es bei mir aussieht:
                    F ? da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • s.bormann
                      s.bormann Most Active @vepman last edited by
                      @vepman sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                      ist bislang noch nicht berichtet worden. Schau mal ins Browser-Log, ob man da was findet:
                      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
                      LG
                      • V
                        vepman @s.bormann last edited by
                        @s-bormann
                        Ich wollte wenigstens berichten, wie ich den Fehler wegbekommen habe.
                        Ich habe die Ansicht Heizung komplett gelöscht und nochmal ganz neu aufgebaut, dann war der Fehler weg.
                        Irgendetwas war bei mir durcheinander. Was es aber auch war, weiß ich leider nicht.
                        LG
                        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          Flycatcher @Flycatcher last edited by
                          @flycatcher said in iQontrol Vis Support Thread:
                          node: v16.18.1
                          npm: 8.19.2
                          @s-bormann
                          Hatte in meinem Beitrag wohl den falschen Reply gewählt. Sorry dafür. Ich kämpfe noch mit dem Forum 😉
                          Hast Du zu meinem Problem vielleicht auch einen Tip?
                          • da_Woody
                            da_Woody @vepman last edited by
                            @vepman 👍 jau, manchmal/oft ist es besser frisch anzufangen.
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @Flycatcher last edited by
                              @flycatcher sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                              node: v16.18.1
                              npm: 8.19.2
                              @s-bormann
                              habe ich erst mal auch keine Idee dazu. Adapter mal neu installiert? Upload noch mal angetriggert? Ansonsten mal mit rechter Taste auf so ein fehlendes Icon gehen und "Bildadresse kopieren" anklicken (so heißt es zumindest bei chrome) und schauen, welche Adresse das ganze hat. Vielleicht kommt man dann drauf, warum es nicht gefunden wird..?
                                A Former User @Flycatcher last edited by
                                @flycatcher
                                nur um sicher zu gehen andere Fehler stehen nicht im Log oder im Docker Log?
                                Sind den die Icons im Verzeichnis von iqontrol vorhanden?
                                /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/images/icons
                                VG
                                Bernd
                                • da_Woody
                                  da_Woody @Flycatcher last edited by
                                  @flycatcher hab zwar keine ahnung von docker, eventuell mal einen upload vom adapter machen?
                                    Flycatcher @s.bormann last edited by
                                    @s-bormann
                                    Adapter hatte ich komplett gelöscht und neu installiert. Bilder alle neu hochgeladen. Das ist aber auch mit den mitgelieferten Bildern.
                                    Hier mal die Bildadresse im Chrome kopiert:
                                    http://192.168.5.10:8082/iqontrol/images/icons/various.png
                                    Mit Microsoft Edge getestet, da ist das gleiche Verhalten.
                                      Flycatcher @Guest last edited by
                                      @dp20eic
                                      Die mitgelieferten Grafiken finde ich in dem Verzeichnis, die hochgeladenen nicht.
                                      Im Dockerlog habe ich nichts gefunden. Im ioBroker Log sehe ich auch nichts dazu.
                                      Wenn ich mir die Gerätekacheln und Ansichten im Webbrowser anschaue werden alle Bilder korrekt angezeigt. Nur im Admin nicht.
                                        Flycatcher @da_Woody last edited by
                                        @da_woody
                                        Was ist mit Upload Adapter gemeint?
                                          Wie hast Du den die eigenen hochgeladen? Das geht nur über iqontrol!
                                          Sind den deine Adapter alle auf dem neusten Stand? Nicht, dass es eine Unverträglichkeit auf Adapterebene gibt.
                                          VG
                                          Bernd
                                            A= erst mal freischalten, bitte anschließend wieder deaktivieren 😉
                                            B= Icon klicken und es wird geladen
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            646989
