    4. Test Adapter luxtronik2 v0.4.x
      hg4711 @lessthanmore last edited by
      @lessthanmore
      Denke es liegt an einer alten FW Version der Luxtronik2. Was ich gelesen habe: Erst ab V. 3.81 gibt es Websockets. Muss ich mal prüfen ob die drauf ist. Bin aber gerade nicht vor Ort. Wochenende ...
      Port 8888 habe ich natürlich getestet und PW stimmt sicher, aber soweit kommt der Adapter gar nicht.
      Danke soweit
      • Bernd 0
        Bernd 0 @TbsJah last edited by Bernd 0
        @tbsjah Hi tbsjah,
        Danke für deine Antwort. Die Idee ist an sich nicht schlecht. Da die Leistungskurven aber keine einfachen Funktionen sind, könnte man nur für jeden Temperaturwert eine direkte Korrelation zur Leistungsaufnahme herstellen. Das finde ich ziemlich aufwändig und ist vermutlich auch nicht sehr genau. Bei meiner WP sind die Verläufe deutlich unschöner als in deinem Diagramm 🙂
        Desweiteren verstehe ich auch nicht, wieso es dann einen min/max Verlauf im Diagramm bzgl. Leistungsaufnahme und Abgabe der Heizleistung gibt und auch nicht, wieso die Leistungsaufnahme bei 65°C kleiner als bei 55°C ist. Da hab ich wohl eine Bildungslücke!
        Beste Grüße!
          Jautze @Bernd 0 last edited by
          ich würde gerne die Warmwasser Soll Temperatur ändern. Das ist so leider nicht möglich da der Wert sich nicht setzen lässt oder mache ich etwas falsch?
          Wie kann ich in Blockly sagen das ich das als Kundendienst machen kann. Ich habe keinen Datenpunkt gefunden bei dem ich die PIN eingeben kann.
          Danke und viele Grüße
          Marcel
            lessthanmore @Jautze last edited by
            @jautze Es müsste im Objektbaum ein Datenpunkt "Warmwater Target" geben. Den solltest du ändern können.
            Zeig mal einen Screenshot vom Objektbaum.
            Werden denn alle anderen Werte korrekt gelesen?
            Einen PIN musst du nicht setzen.
              Jautze @lessthanmore last edited by
              @lessthanmore
              Der Datenpunkt heißt Warmwasser-Soll und ist nicht schreibbar.
                @jautze Nein, Warmwasser-Soll ist nicht der, den ich meine. Der ist nur lesen.
                Es gibt einen warmwater_temperature. Den kann man beschreiben.
                Ist unter Parameters nichts anderes als ein Datenpunkt?
                Such mal nach dem warmwater_temperature.
                  @lessthanmore sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:
                  eres als ei
                  super alles klar das war es.
                  Marcel
                    derelvis @UncleSam last edited by
                    @unclesam
                    Mega geile Arbeit!! Der Adapter ist echt klasse 🙂 Vielen Dank dafür!
                    Wie hoch stehen die Chancen die Datenpunkte für die Timer Tabellen (Heizen, WW & Zirkulation) aus der Library umzusetzen? Mangels alter Java Version und Firefox komme ich nur noch per VM an diese Einstellungen. Da wäre die Verfügbarkeit in ioBroker der totale Hammer.
                    TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      jb.m last edited by
                      Moin zusammen,
                      zunächst möchte ich mich für den tollen Adapter bedanken, er leistet bei mir seit Monaten reibungslos seinen Dienst 👍 .
                      Dass der Adapter regelmäßig den Regler nicht erreicht und das Log dabei etwas zuspamt ist halb so wild 😶 .
                      Nun habe ich aber auch noch eine Frage in die Runde. Ich habe für den WW-Kreislauf eine Zirkulationspumpe, die vom Regler angesteuert wird. Ich möchte die Schaltzeiten im Regler künftig möglichst deaktivieren und stattdessen den Impuls über den Adapter geben. Meiner Meinung nach wäre es toll, wenn der Datenpunkt 'hotWaterCircPumpExtern' in den Values eben auch als Parameter schreibbar wäre, dann könnte ich per Zeitplan im iob oder per Taster etc. einen manuellen Impuls geben.
                      Ich hoffe, es versteht jemand was ich meine und/oder hat eine Idee für mich, wie ich die unnötigen Zirkulationen ohne große Hardwarekosten optimieren kann. Danke!
                        derelvis last edited by
                        @jb-m Servus,
                        wenn ich es richtig sehe und verstehe ist das leider nur ein Return Value und nicht schreibbar wie die Parameter. Ob man das so einfach ändern kann oder es aufgrund der API oder des Board Designs nicht möglich ist, bin ich mir nicht sicher.
                        Wenn man die von mir oben angefragten Timer Tabellen integriert, könnte man die Zirkulation aber quasi per Zeitumstellung von hotWaterCircPumpTimerTable hintricksen. Nicht schön aber könnte klappen als Workaround (Zeitplan in iob ändern oder der Taster setzt den Zeitplan auf now + 10 min. z.B.).
                          Linos @jb.m last edited by
                          @jb-m …ja das mit dem zuspamen😂
                          Wir hatten den gleichen Wunsch und haben keine Möglichkeit gefunden von extern.
                          Wir haben die Pumpe von der Steuerung getrennt und einen Schuko-Stecker angebracht. Mit einer Schaltbaren Steckdose können wir via ioB nun beliebig schalten.
                          • TbsJah
                            TbsJah @derelvis last edited by
                            @derelvis stehen gut 🙂
                            Ich bin gerade an einer Implementierung dran
                            Da aber wenig Zeit dauert es leider etwas (>1 Woche)
                            79542d59-1bc8-4f8f-9ebd-ecdbf1851a1e-image.png ^
                            Wie greifst du per Java darauf zu? (Anleitung?)
                            @jb-m said in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:
                            Ist auch behoben
                            D J P Bernd 0 4 Replies Last reply Reply Quote 2
                              derelvis @TbsJah last edited by
                              @tbsjah Sehr geil!!! 🙂 👍
                              So weit war ich auch schon fast gekommen.
                              Aber ich komm mit dem Object/Json noch nicht klar:
                              https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.luxtronik2/issues/184#issuecomment-1326132449
                              Mit Java meinte ich das alte Java Interface das die Firmware V2.79 noch bereitstellt. Läuft bei mir noch in einer VirtualBox Win10 VM mit Firefox 52.9.0 ESR und Java 8 Update 261 (alle Updates blockiert sonst funktioniert nichts mehr, zusätzlich Snapshot).
                              Zugriff geht per http://ip
                              f0a60b5a-0b21-454f-829c-dc27c002ce5c-Windows 10 (Wärempumpe) [wird ausgeführt] 2022-11-25 08-25-18.jpg
                              Damit kann so ziemlich alles konfiguriert werden was die Steuerung hergibt, so man denn die entsprechenden Passwörter hat. Deshlab wollt ich nie auf eine neuere FW wechseln in der Angst, dass mit dem neuen Webinterface-Interface kaum mehr was zu machen ist (Changelogs sind ja nicht wirklich zu finden).
                              Und nachdem meine Novelan-App nicht mal per VPN an die Lux kommt (mangels Möglichkeit der IP Eingabe - stattdessen Broadcast), wäre das echt übel.
                              TbsJah created this issue in UncleSamSwiss/ioBroker.luxtronik2
                              open Timer table configurations #184
                                jb.m @TbsJah last edited by
                                @tbsjah sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:
                                Mega cool!
                                @Linos
                                Das wird dann wohl meine Notlösung. Im bestehenden Anschlussplan zu bleiben und es im iob zu lösen wäre mir lieber gewesen, aber ich habe ja noch in paar Aktoren da, danke.
                                  @jb-m Macht auf jeden Fall sind. Wenn das mit der Funktion klappt würde ich auch wieder zurück bauen und den Aktor anders nutzen 💪
                                    Heinz2100 last edited by
                                    der Adapter ist sehr cool und funktioniert auch hervorragend.
                                    Dickes Lob an den Entwickler.
                                    Allerdings bekomme ich im Protokoll unabhängig vom Aktualisierungsintervall sekündlich beiliegende Fehlermeldung zu den Parametern "runDeaerate" und "solarPumpDeaerate" und das System wird dadurch ausgebremst. Ich verwende die Adapter-Version 0.4.2.
                                    Mit Ports und Websocket habe ich schon herumgespielt/gelöscht.
                                    Das hat das Problem leider nicht gelöst.
                                    Kann man die Abfrage der beiden Werte irgendwie deaktivieren?
                                    Schon einmal vielen Dank
                                    Oreider 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      pgBroker @TbsJah last edited by pgBroker
                                      @tbsjah said in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:
                                      Ist auch behoben
                                      Es geht um diese Fehlermeldung?
                                      Didn't receive data from Lux port after 3 retries, restarting adapter
                                      Habe ich auch teilweise alle paar Minuten. Wann/wo soll das behoben sein?
                                      • Oreider
                                        Oreider last edited by
                                        bekomme leider auch alle paar Sekunden folgende Meldung...
                                        Was kann ich hier machen?
                                        Tom
                                        • Oreider
                                          Oreider @Heinz2100 last edited by
                                          @heinz2100
                                          Ich bekomme leider auch diese Meldung. Was bei mir allerdings anders ist. Ich bekomme die Meldung immer dann wenn der Adapter die Werte aktualisiert...
                                          • evolvo187
                                            evolvo187 last edited by
                                            ich bekomme diese warn Meldung auch. 😞
                                            Heiko
                                            adapter luxtronik wp websocket
                                            52
                                            289
                                            67963
