    4. Fehlermeldungen bei Installation mac
      Welches BS nutzst du?
      ich habe das aktuelle Armbian (Jessie), das hat gestern noch schnell bei apt-get update && apt-get upgrade ein Kernel Update gefahren.
      Die Versionen kann ich dir jetzt jedoch nicht sagen, da ich keinen Zugriff darauf habe.
      Rainer
        thoduh last edited by
        @supernova1963:
        Also, wenn ich dich recht verstehe, willst du den Ordner ioBroker unbedingt im root Verzeichnis deiner Systemplatte platzieren und mit sudo chmod -R 777 /iobroker jedem alle Rechte auf diesen Verzeichnisbaum geben.
        Kann ich dich irgendwie davon abbringen?
        Ich würde den Ordner unter /User/MacMini/Documents/ioBrokerMac angelegen (ohne sudo!!!) und es funktioniert trotzdem (bzw. gerade deswegen). `
        Ich wollte ja garnicht ins root Verzeichnis, deinen Speicherort hatte ich ganz am Anfang schon probiert (siehe oben). hatte aber nicht funktioniert, deshalb jetzt im root…
        Nachdem ich iobroker nochmals neu installiert habe, läuft es auch bei mir. Auch das installieren von div. Adaptern funktioniert problemlos.
        ABER: ich kann per````
        MacMini-LAN:iobroker.js-controller MacMini$ ./ioBroker stop
          Im iobroker verzeichnis ausführen
          sudo iobroker stop
          Rainer
            Auch schon probiert…
            MacMini-LAN:iobroker MacMini$ sudo iobroker stop
            sudo: iobroker: command not found
              pix last edited by
              @thoduh:
              ABER: ich kann perMacMini-LAN:iobroker.js-controller MacMini$ ./ioBroker stopnicht stoppen ? `
              @thoduh:
              Welcher Ordner ist es denn nun? ioBroker oder iobroker?
              Wenn ich das richtig sehe, sollte aus dem OrdnerMacMini-LAN:iobroker MacMini$der Befehl````
              ./iobroker stop
              Pix
                Da ich verzweifelt bin, hab ich verschiedene ausprobiert :lol:
                Der Ordner "iobroker" ist eigentlich richtig…
                MacMini-LAN:/ MacMini$ cd iobroker
                MacMini-LAN:iobroker MacMini$ ./iobroker stop
                -bash: ./iobroker: No such file or directory
                Gibt es keine andere Möglichkeit den iobroker zu stoppen?
                  @thoduh:
                  Der Ordner "iobroker" ist eigentlich richtig… `
                  Aber der Befehl wars nicht. Einmal hattest du ioBroker statt iobroker grschrieben.
                  Außerdem musst du immer ein sudo voranstellen wenn du nicht root/Administrator bist.
                  Rainer
                    Also ich hab jetzt wirklich so ziemlich alle Kombinationsmöglichkeiten Versucht. Auch das mit sudo ist bekannt.
                    Immerhin suche ich schon seit 2 Stunden nach einer Lösung zum stoppen 😞
                    MacMini-LAN:iobroker MacMini$ sudo ./iobroker stop
                    Password:
                    sudo: ./iobroker: command not found
                    supernova1963 schreibt doch oben, dass es bei Ihm auch nicht funktioniert…
                      pix last edited by
                      Wenn es dir nur ums Stoppen geht, dann öffne die Aktivitätsanzeige
                      Tippe Apfel+Space und schreibe "Aktivitä…." sollte dann schon kommen und RETURN
                      Dann im Suchfeld oben rechts alle Prozesse mit "io." anzeigen lassen. Kannst du dann einzeln killen. natürlich auch den js-controller.
                      Pix
                      EDIT: Läuft deine iobroker Installation wirklich in diesem Ordner?
                      EDIT: Natürlich "io." nicht ".io"
                        Nachdem ich zum x-ten mal alles von ioBroker gelöscht habe (auch irgendwelche zerstreuten Dateien die ich irgendwo entdeckt hatte) und den Tip von supernova1963 etwas abgewandelt habe, läuft ioBroker jetzt auch bei mir 😄
                        Warum das vorher schon nicht funktioniert hat weiß ich nicht und werde mich damit wahrscheinlich auch nicht mehr befassen wollen :!:
                        So und NUR so hat die Installation endlich funktioniert:
                        cd /Users/MacMini/Documents
                        mkdir ioBrokerMac
                        cd /Users/MacMini/Documents/ioBrokerMac
                        sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master --production --prefix /Users/MacMini/Documents/ioBrokerMac
                        cd /Users/MacMini/Documents/ioBrokerMac/node_modules/iobroker.js-controller
                        sudo chmod +x iobroker
                        node controller.js
                        Das einzige was ich geändert bzw. hinzugefügt habe ist das erste "sudo". NUR dann läuft die Installation auch fehlerfrei (!) durch.
                        Anscheinend muß ioBroker auch in diesem Verzeichnis liegen, denn ich habe es auch in anderen Verzeichnissen versucht, hat nicht funktioniert.
                        ioBroker läuft, Adapter lassen sich fehlerfrei (!) installieren und ich habe noch immer node v8.2.1 drauf.
                        Nochmal Danke an die Helfer supernova1963, BuZZy, Homoran :!: :!: :!:
                        Wie spät ist eigentlich? Oh schon 2:52 Uhr :shock:
                        MacMini-LAN:node_modules MacMini$ sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master --production --prefix /Users/MacMini/Documents/ioBrokerMac
                        ! > unix-dgram@0.2.3 install /Users/MacMini/Documents/ioBrokerMac/node_modules/unix-dgram
                        node-gyp rebuild
                        ! CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                        SOLINK_MODULE(target) Release/unix_dgram.node
                        ! > ursa@0.9.4 install /Users/MacMini/Documents/ioBrokerMac/node_modules/ursa
                        node-gyp rebuild
                        ! CXX(target) Release/obj.target/ursaNative/src/ursaNative.o
                        SOLINK_MODULE(target) Release/ursaNative.node
                        ! > iobroker.js-controller@1.1.2 install /Users/MacMini/Documents/ioBrokerMac/node_modules/iobroker.js-controller
                        node iobroker.js setup first
                        ! + iobroker.js-controller@1.1.2
                        added 509 packages in 25.632s
                        • BuZZy
                          BuZZy last edited by
                          Guten Morgen und herzlichen Glückwunsch! 😄
                          Wir haben dir gerne geholfen! 🙂
                          Gruß, Alex
                          Von unterwegs gesendet
                            Schön, dass es jetzt bei dir läuft.
                            und Update bei mir:
                            ich habe es nochmal komplett deinstalliert und nodejs 6,xx wieder runtergeworfen, und nodejs 8.xx installiert.
                            Die erneute Installation von ioBroker lief durch aber es ließen sich keine Adapter nachinstallieren.
                            Und noch zur Vollständigkeit das Betriebssystem:
                            ARMBIAN 5.31 stable Debian GNU/Linux 8 (jessie) 3.4.113-sun8i
                            Rainer
                            • supernova1963
                              supernova1963 last edited by
                              Freut mich, thoduh, dass es läuft.
                              Da ich zwischenzeitlich auch die node Version 8.x probiert habe, ist mir aufgefallen, dass, wenn ich das npm install mit sudo ausführe, der Ordner u.A. "/$HOME/Documents/ioBrockerMac/node_modules" den Eigentümer "root" erhält. Damit die Adapter Installationen in der Admin Oberfläche funktionieren habe ich noch den folgenden Befehl hinzugefügt ("$HOME" entspricht "~" das dem Homeverzeichnis des angemeldeten Benutzers entspricht; $USER ist der Kurzname des angemeldeten Benutzers)
                              sudo chown $USER ~/Documents/ioBrokerMac/node_modules
                              sudo chown $USER ~/Documents/ioBrokerMac/node_modules/.bin
                              sudo chown $USER ~/Documents/ioBrokerMac/etc
                              Noch offen war für mich der Start und das Beenden des/der ioBroker Prozesses bzw. Prozesse.
                              • Das Starten mit "nohup … &" ermöglicht das Schliessen des Terminal-Fensters.
                              • Das Beenden funktioniert mit "killall.sh", wenn man es ausführbar gemacht hat.
                              Damit würde ein etwas variablere Befehlsfolge so aussehen:
                              cd ~/Documents
                              mkdir ioBrokerMac
                              cd ~/Documents/ioBrokerMac
                              sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master --production --prefix ~/Documents/ioBrokerMac
                              cd ~/Documents/ioBrokerMac/node_modules/iobroker.js-controller
                              sudo chmod +x killall.sh
                              nohup node controller.js &
                              Dann sollte das Terminal-Fenster anderweitig verwendet werden können.
                              Das Beenden der ioBroker Prozesse funktioniert dann mit:
                              ~/Documents/ioBrokerMac/node_modules/iobroker.js-controller/killall.sh
                              Könnte das ein Mac Benutzer mal testen und mir zurückmelden, ob es nicht nur bei mir funktioniert?
                              Unsicher bin ich mir bei "sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … all/master --production --prefix ~/Documents/ioBrokerMac". Ich weiß nicht, ob das npm den Parameter --prefix ~/Documents/ioBrokerMac richtig interpretiert.
                              Danke,
                              Gernot
                              P.S.: Kennt sich einer mit launchd (ist sowas wie init.d von Linux) aus? Es wäre doch schön mit einem solchen "Profil" ioBroker auch ohne Benutzeranmeldung zu starten, oder?
                              Die Einfachste aller Möglichkeiten des Autostartes über das Benutzeranmeldeobjekt:
                              Eine Datei ioBrokerMac.sh mit folgendem Inhalt in ~/Documents/ioBrokerMac/node_modules/iobroker.js-controller/ erstellen:
                              #!/bin/sh
                              /$HOME/Documents/ioBrokerMac/node_modules/iobroker.js-controller/nohup node controller.js &
                              und mit````
                              sudo chmod +x ioBrokerMac.sh
                              Dieses Script kann dann im Benutzer Anmeldeobjekt hinzugefügt werden.
                              [3137_benutzer_anmeldeobjekt.png](/assets/uploads/files/3137_benutzer_anmeldeobjekt.png)
                                Bin gerade unterwegs und habe am Handy nur kurz quergelesen.
                                @supernova1963:
                                wenn ich das npm install mit sudo ausführe, der Ordner "/$HOME/Documents/ioBrockerMac/node_modules" den Eigentümer "root" erhält. `
                                Kann sein, dass das mit dem Problem zusammenhängt, dass bei Installationen des serialports immer eine Meldung kam: der User root hat keine Berechtigung…
                                Rainer
                                  Ich habe mal http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=7450 einen neuen Thread aufgemacht.
                                  Rainer
                                  • supernova1963
                                    nachdem nun das 3. Rechteproblem aufgetaucht ist, empfehle ich
                                    sudo chown -R $USER
                                    ````auszuführen, anstatt jedes Verzeichnis, das mit mit dem Owner root angelegt wurde einzeln zu ändern.
                                    LG
                                    Gernot
                                      @supernova1963:
                                      Das funktioniert bei mir leider nicht 😞
                                      Wie kann ich denn jetzt überhaupt ein Backup von ioBroker anlegen? Denn````
                                      ./ iobroker backup
                                        @thoduh:
                                        funktioniert ja leider auch nicht… `
                                        erstens ist da ein Leerzeichen hinter ./
                                        zweitens immer sudo voranstellen.
                                        außerdem alles in dem Installationsordner ausführen.
                                        Rainer
                                          Wie bereits auch schon supernova 1963 festgestellt hat, funktionieren alle Befehle mit "./iobroker …" nicht.
                                          Also auch backup nicht.
                                          PS: War nur ein Schreibfehler meinerseits, funktioniert trotzdem nicht...
                                          Also: Wie kann ich ein Backup anlegen :?:
                                          Nichts hiervon funktioniert (auch nicht mit sudo):
                                          • supernova1963
                                            Hallo thoduh,
                                            1. killall.sh
                                            sudo chmod +x ~/Documents/ioBrokerMac/node_modules/iobroker.js-controller/killall.sh
                                            hast du gemacht?
                                            2. Backup
                                            Backup mache ich mit Time Machine.
                                            Aber ich fürchte, dass noch weitere Abweichungen auftauchen werden. Eine Docker Installation wäre genial.
                                            Leider habe ich noch nichts funktionierendes gefunden. Hat einer einen Tip für mich?
                                            Ich habe ioBroker zusätzlich in meiner VM für FHEM installiert (Ubuntu Server 17.04, 2 GB RAM, 2 Prozessoren, 64 GB FDD). Die Installation war einfach und es funktioniert reibungslos. Die Performance ist aber spürbar schlechter als direkt unter OS X.
                                            LG
                                            Gernot
                                            13532
