    5. Schalten nur wenn es dunkel wird.
      Homoran Global Moderator Administrators @Beowolf last edited by
      @beowolf sagte in Schalten nur wenn es dunkel wird.:
      ich glaube das steuere hier besser ist als aktualiere, oder?
      jepp
        paul53 @Beowolf last edited by paul53
        @beowolf sagte: Aussenbeleuchtung soll angeschaltet werden, wenn der Helligkeitswert unter 100 fällt.
          Beowolf @paul53 last edited by
          Danke für die Hilfe.
          Hätte ich so nie gemacht.
            So richtig funktioniert das aber noch nicht. Heute morgen war das Licht wieder an. Habe es dann ausgeschaltet. Nach einem kurzen Moment war es wieder an.
            Homoran amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              und wieviel lux hatte es genau?
                Beowolf @Homoran last edited by
                  dauerhaft? oder fiel es kurz unter 100
                    Beowolf @Homoran last edited by Beowolf
                    kann ich jetzt nicht sagen. Ich protokoliere das jetzt mal.
                      Habe mir mal gerade die Aufzeichung angeschaut.
                      Es war kurz auf 110 dann wieder auf 99,1. Das wird es wohl gewesen sein.
                      Grüße und Danke
                        jawohl.
                        Deswegen eine ausreichende Hysterese für das Ausschalten einbauen
                        B paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Das sollte doch schon gehen, wenn ich den "vorherigen Wert" auf z.B 130 erhöhe, oder?
                            und danach 99.x!
                            da reicht 130 wohl nicht
                            und der vorige Wert muss es ja nicht gewesen sein, das kann ja 183 - 144 - 101 - 99 - 197 gewesen sein
                              @homoran sagte in Schalten nur wenn es dunkel wird.:
                              und danach 99.x!
                              und der vorige Wert muss es ja nicht gewesen sein, ...
                              Doch - das steht doch so im Blockly, oder?
                                ja, aber nicht in der wirklichen Welt.
                                oder glaubst du dass die Helligkeit immer innerhalb von zwei Messungen von 130 auf unter 100 fällt?
                                  Beowolf last edited by Beowolf
                                  Ich verstehe das Blockly so
                                  140 - 130 - 120 - 110 - 100 - 99 jetzt Licht an und bleibt an, solange der Helligkeitswert nicht wieder über 130 steigt.
                                  Sollte der Wert von z.B. 99 bei dem NÄCHSTEN Wert auf 131 steigen, geht die Beleuchtung wieder an, richtig?
                                    paul53 @Homoran last edited by paul53
                                    @homoran sagte: eine ausreichende Hysterese
                                    Vorschlag:
                                    Z B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      dann verstehst du es falsch!
                                      hier muss auf einen Wert >130 als nächster Wert ein Wert unter 100 folgen.
                                      oder anders herum: wenn ein Wert unter 100 kommt wird geprüft ob der Wert unmittelbar davor (=voriger Wert) über 130 war.
                                      • Z
                                        Zimbl @paul53 last edited by
                                        Hallo Paul,
                                        ich bin gerade etwas ähnliches zu machen, aber da geht es mir ums Wohnzimmerlicht.
                                        Die Lux Anzahl ist bisher nur zum Testen...werde es wohl dann bei 250 Lux schalten.
                                        Was ich gerne zusätzlich noch hätte, das es immer um 23 Uhr wieder ausgeschaltet wird.
                                        So habe ich es bisher gemacht, aber es schaltet immer wieder gleich von FALSE auf TRUE. Wenn die LUX dennoch größer als 1000 ist.
                                          paul53 @Zimbl last edited by paul53
                                          @zimbl sagte: Wohnzimmerlicht.
                                          Hat das eingeschaltete Licht Einfluss auf den Sensor(Lux)? Wenn ja, muss der Ausschaltwert entsprechend hoch gewählt werden.
                                          @zimbl sagte in Schalten nur wenn es dunkel wird.:
                                          Die Vergleiche sind falsch.
                                            Beowolf @paul53 last edited by Beowolf
                                            @paul53 sagte in Schalten nur wenn es dunkel wird.:
                                            Vorschlag:
                                            Danke für die Hilfe, aber eines verstehe ich nicht.
                                            In der ersten Zeil setzt Du "hell" auf einen Wert der größer ist als 200.
                                            Weiter unten im "falls" Vergleich setzt Du die Variable "hell" auf "wahr".
                                            Einmal ist es eine Zahl und dann wieder "wahr" bzw. "falsch". Das geht?
                                            2325
