    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht
    • Basti97
      Basti97 Most Active @bob der 1. last edited by Basti97
      @bob-der-1 Kein Problem dauert noch ein bisschen bis ich sie habe. Kannst dir ja noch überlegen da du mir geholfen hast bekommst du auch ein Sonderpreis😀 .
      • Basti97
        Basti97 Most Active last edited by
        So neuer Post eröffnet für Interessenten die interesse an der PCB haben. Damit ihr diese wieder mit Tasmota schalen könnt.
        https://forum.iobroker.net/topic/59281/neu-pcb-zum-flashen-von-gosund-sp112-211-p1-mit-tasmota
        • premo
          premo @premo last edited by
          @premo sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
          Habe mal ein paar Gosund von jemanden erworben die einen CUCO Z0 R V1.2
          verbaut haben und er damit nicht weiterkommt.
          Gosund (V1.2) sind angekommen mal schauen wie ESP-12F Platinen soweit laufen.
          premo Basti97 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • premo
            Habe heute 4 Stk. geöffnet und zerlegt und dabei festgestellt das von den internen Schrauben an PH und N
            einige nicht fest angezogen waren. Auf Dauer könnte glaube ich ein Schmorbrand entstehen.
            Hat noch jemand dieses festgestellt.
            • Basti97
              Basti97 Most Active @premo last edited by
              @premo Du kannst die ja schon mal vorsichtig auslöten. 🙂
              premo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • premo
                premo @Basti97 last edited by premo
                @basti97 sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
                Platinen für 12F sind an gekommen und funktionieren für Gosund SP112 cuco1.2 und Gosund SP1-C mit Foneric F8089 Chip.
                  Thomas.K @premo last edited by
                  @premo Hi. Bin jetzt etwas verwirrt. Platine für ESP-12 oder ESP-07? @Basti97 hatte eine für den ESP-07 angekündigt. Ginge für mich auch, hab aber noch einige ESP-12F rumliegen, daher wäre mir so ein Adapter noch lieber. Der ESP-12E passt auch problemlos in die SP112, wenn man ihn quer einbaut. Gruß Thomas.
                  • premo
                    premo @Thomas.K last edited by
                    @thomas-k sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
                    Ist für einen ESP12F. Habe davon einige als Vorrat. Darum habe ich die Platine so klein wie möglich
                    erstellt. Passen sehr gut in das Gehäuse vom Gosund. Habe schon mehrere davon umgebaut.
                    S premo 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Basti97
                      @bob-der-1 Ich habe noch mal eine ganz blöde Frage wie hast du die Steckdose geöffnet. Es sind ja keine 4 Schrauben auf der unter Seite vorhanden.
                      • premo
                        https://wp.peters-webcorner.de/2020/10/tasmota-und-die-gosund-sp112-v3-4-fuer-home-assistant-smart-home/
                        Basti97 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Basti97
                          @premo Danke darauf muss man erst noch kommen. 🙂
                          Weil auf Amazon Seite sieht man keine Schraube ist aber bestimmt eine Fotomontage. Und die Schrauben wurden ausradiert.
                          • Basti97
                            @premo der Artikel ist schon ein bis 2 Jahre alt. Ist halt die Frage ob es noch so ist.
                            • premo
                              Ja, genauso musst geöffnet werden.
                              Die Schraube im Schutzkontakt entfernen und am Rand mit einer zb Messerspitze
                              vorsichtig aufklippsen.
                              Ist nicht ganz einfach aber nur so geht es.
                              Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Basti97
                                @premo Danke weil bei den von Usmart die ja baugleich sein müssten. Sieht man es ja auf den Bildern nicht. Ist bestimmt wie ein Symbolbild bei Amazon?
                                  sash.sc 0 @premo last edited by
                                  @premo hat du noch Platinen abzugeben?
                                  • premo
                                    premo @sash.sc 0 last edited by premo
                                    @sash-sc-0 sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
                                    Habe noch einige Platinen da.
                                    Sind so zusagen Prototypen, sind bei mir so im Einsatz.
                                    noch 19 Stk. vorrätig
                                      @premo da muss aber nach deinen Bildern der Kondensator umgebaut werden, richtig?
                                      • premo
                                        @sash-sc-0 ja, aber nur bei Gosund SP1
                                        • premo
                                          premo last edited by premo
                                          Wer Interesse hat kann welche für Stückpreis von 1,80€ +Briefmarke erwerben.
                                          Anleitung für die Lötbrücken usw. wird mitgeliefert.
                                          Vor Einbau wird die Platine bestückt und anschließend geflasht.
                                          Dann in den Gosund eingesetzt oder vorher direkt an 3,3V und den Rest dann über 192.168.4.1
                                          S habee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @premo hätte gerne 4 Stück davon. Rest per pn.
                                            221
                                            44980
