    4. Orange Pi Plus 2e
    Orange Pi Plus 2e
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Kennt jemand eine schöne Gehäuse dafür (außer Akryl glas und Holz)
        Ich habe gar keins 😉
        mal eben schnell gegoogelt - Die "schöneren" sind für 3D Drucker:
        http://www.yeggi.com/q/orange+pi+plus+2e/
        Mit allen Nachteilen.
        Rainer
          knopers1 last edited by
          ich habe die Acryl-Version bestellt und eben die Aussparung für den Lüfter etwas im Radius erweitert.
          Dazu noch ein 12V Venti angeschlossen. Das Teil dreht mit langsamer Geschwindigkeit und kühlt unten den Keramik-Kühlkörper herunter.
          Somit dümpelt das Teil bei ca. 37 Grad in einem 9 HA Server Schrank zusammen mit einem HP- Proliant Server, Cisco-Switch, WLan Repeater, Multischalter für SAT, sowie einem weiteren RPI mit Openmediavault.
            Ich finde mein Gehäuse ganz appetitlich . Ist aber nicht jedermanns Geschmack . (Ein Kunststoffschälchen vom Nudelsalat vom Lidl )
            Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
              ple last edited by
              Mal ne kurze Frage im Raum geworfen, hat einer zufällig den yahka Adapter am laufen bei sich?
              Bei meinem RPI läuft er, selbst auf dem 2ten wenn ich das Backup einspiele, nur leider auf dem OPI nicht.
              Er startet kurz und dann error. Aber wie gesagt, auf den RPI´s läuft er.
              Gruß und Danke
              • Dutchman
                @ple:
                Gruß und Danke `
                Fehlermeldung des logs? Ich tippe auf fehlende librarys
                Send from mobile device
                  ple last edited by
                  ` > Danke für deine Hilfe.
                  Jetzt weiß ich auch, wo man einen Adapter auf Debug setzt. `
                  diese fehlermeldung ist mir noch unbekannt:
                  yahka.0   2017-06-20 19:24:48.972   info   cleaned everything up...
                  yahka.0   2017-06-20 19:24:48.969   error   at EventedHTTPServer.emit (events.js:188:7)
                  yahka.0   2017-06-20 19:24:48.969   error   at emitOne (events.js:96:13)
                  yahka.0   2017-06-20 19:24:48.969   error   at HAPServer._onListening (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:190:8)
                  yahka.0   2017-06-20 19:24:48.969   error   at HAPServer.emit (events.js:188:7)
                  yahka.0   2017-06-20 19:24:48.969   error   at Bridge.Accessory._onListening (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:555:20)
                  yahka.0   2017-06-20 19:24:48.969   error   at Advertiser.startAdvertising (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/lib/Advertiser.js:43:30)
                  yahka.0   2017-06-20 19:24:48.969   error   at Object.create [as createAdvertisement] (/opt/iobroker/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:64:10)
                  yahka.0   2017-06-20 19:24:48.969   error   at new Advertisement (/opt/iobroker/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:56:10)
                  yahka.0   2017-06-20 19:24:48.969   error   at Error (native)
                  yahka.0   2017-06-20 19:24:48.969   error   Error: dns service error: unknown
                  yahka.0   2017-06-20 19:24:48.968   error   uncaught exception: dns service error: unknown
                  probier ml bitte im yahke eine anderen username/password zu definieren ich tippe mal darauf das da der fehler ligt wegen dem DNS error
                  ~Dutch
                  Zur Info, im den tiefen des Internets habe ich folgendes gefunden. Damit läuft der Adapter jetzt.
                  sudo apt-get install avahi-daemon avahi-discover libnss-mdns libavahi-compat-libdnssd-dev
                  Und der Bluetooth Stick wurde auch direkt vom Armbian erkannt. Der Radaradapter läuft jetzt auch damit.
                  <code>[/https://www.amazon.de/gp/product/B01N0368AY/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1code]</code>
                    @ple Danke für die Info und schön daß jetzt der Adapter und Bluetooth läuft!
                    Nochmal so ein Gehäusetipp aus der Küche: Milfina, Streichfein; http://www.discounter-preisvergleich.de … 14832.html . Immerhin gut bei Warentest 🙂 Formfaktor passt besser als die Dosen vom Nudelsalat, aber die spanende Bearbeitung ist etwas unbequemer, weil das Material etwas zum Reißen neigt.
                    Heißt aber auch, daß man generell schön gestaltete oder ausrangierte Butterdosen nehmen kann.
                      andyb last edited by
                      Gibt es auch sowas wie nand-sata-install rückwärts?
                      Also alles was auf Nand ist wieder zurück auf eine SD?
                      Als Komplettbackup quasi
                        Keine Ahnung. Aber das wäre ja dann ein zerstörendes Backup.
                          Naja, natürlich als Kopie….ich muss mich mal mit Linux und Backup auseinandersetzen und hatte halt die Hoffnung:
                          Leere Karte rein
                          einen Beefehlt eingeben
                          Karte wieder raus
                          Fertig
                          So einfach wie halt das installieren in den Nand auch war....
                            Das geht doch mit WinSCP o.ä. viel einfacher.
                            Damit kann man das Filesystem direkt vom Windows-System aus kontaktieren und Dateien und Verzeichnisse auf den Windows Rechner kopieren.
                            • AlCalzone
                              Moin, hat jemand schon Langzeiterfahrungen mit dem eMMC? Ich hab in einem etwas größeren Raspi-Park jetzt schon einige µSDs tauschen müssen, über die letzten 1,5 Jahre sicher mehr als 10. Die letzten 3 sind "still" ausgefallen, d.h. ließen sich nicht mehr beschreiben, es gab aber keine Fehler. Einige andere hatten urplötzlich Fehler nach Neustarts.
                              Wäre schön, wenn der onboard-Speicher von anderen Boards nicht so anfällig wäre wie SD Karten.
                                @AlCalzone:
                                Einige andere hatten urplötzlich Fehler nach Neustarts. ` Das war auch mein Problem. Eine erste Linderung brachte das Auslagern der History Daten auf einen USB Stick.
                                Beim OPi habe ich es dann “übertrieben“ und für History noch eine 32 GB Kingdian SSD für 18 EUR spendiert. Dafür sollte ich jetzt Ruhe haben. Gut, 8 oder 16GB hätten es auch getan, 32 war damals gerade günstig.
                                • Merlin123
                                  Merlin123 last edited by
                                  Weil oben das Gehäuse angesprochen wurde:
                                  Wo bekommt man denn günstig ein passendes Gehäuse her?
                                  Und welches Netzteil geht denn jetzt wirklich?
                                    Das wichtigste ist aus meiner Sicht ein passender Kühlkörper. Ich habe einen 40mm x 40mm x 11mm zugesägt. Denke aber ein 20mm x 20 mm Kühlkörper auf dem H3 hilft auch schon gut.
                                    Ich habe noch immer ein ganz billiges Gehäuse: Becher vom Lidl Nudelsalat. Mit dem Stufenbohrer ein paar Löcher eingebohrt und ein paar Reste Fliegengaze drübergeklebt. Geht gut, aber vielleicht nicht jedermanns Geschmack. Bei https://de.aliexpress.com/w/wholesale-orange-pi-plus-2e.html gibt es welche um 4 EUR, oder https://de.aliexpress.com/item/Hot-Acrylic-Case-with-Cooling-Fan-for-Orange-Pi-Plus-2E-Plastic-Transparent-Shell-for-Orange/32811243942.html. Habe die allerdings nicht getestet.
                                    Zum Netzteil: Bei banggood werden 2 mit ordentlichen Rezensionen angeboten, um 5 EUR.
                                    Ich selbst verwende beim Zweitsystem seit knapp 3 Monaten das http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=68787#p68787 Netzteil von Pollin 5V, 2A für 3,5EUR. Der OPi läuft damit und da ich keine USB-Peripherie angeschlossen habe, stören mich die 5.5V auch nicht.
                                    Die Versorgung für mein Produktivsystem habe ich http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=64682#p64682. Auf der 5V Seite habe ich alles gelötet und bekomme damit auch genau und stabil 5.0V. Damit fahre ich für <3EUR sehr gut und stabil. Den DC/DC-Wandler habe ich übrigens mit "Kapton" Band umwickelt und ein eine leere "Ipalat" Dose gesteckt. Die sind aus Alu und haben sich für solche Themen schon reichlich bewährt. Ja, klar, es geht beliebig schöner und teurer. Ich habe das Geld lieber in ein billige SSD investiert.
                                    • Merlin123
                                      Oki. Danke für die Tipps. Dann bastel ich mir mal was zusammen 😉
                                      • Merlin123
                                        Was ist denn die aktuell einfachste Möglichkeit ioBroker auf dem Opi zu installieren?
                                        Weiter vorne hab ich das mit dem Image gelesen, aber das finde ich nicht. Wenn manuell: Nach welcher Anleitung am Besten?
                                          @Merlin123:
                                          Weiter vorne hab ich das mit dem Image gelesen, aber das finde ich nicht `
                                          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de
                                          zweites von oben 😉 kann aber sein, dass es nicht funktioniert.
                                          @Merlin123:
                                          Wenn manuell: Nach welcher Anleitung am Besten? `
                                          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                                          Betriebssystem von Armbian.com herunterladen; Debian ist unter "weitere" zu finden.
                                          hatte @klassisch aber prima beschrieben.
                                          Viel Erfolg!
                                          Rainer
                                          • Merlin123
                                            Ah danke 🙂 Dann hibbel ich mal weiter bis der Kleine endlich kommt…
                                            Noch ne andere Frage in dem Kontext: Ich wollte den in der alten Wohnung aufsetzen und mal mit ioBroker rumspielen.
                                            Im neuen Haus werde ich aber eine andere Infrastruktur haben.
                                            Kann man den ioBroker wieder "reseten" oder wie kann ich das sonst am besten machen? (Ich weiß, gehört nicht in den Thread, aber nen eigenen wollte ich dafür nicht aufmachen 😉 )
                                            610
                                            164877
