    4. Batteriebetriebener Schalter für Wallbox - (HmIP-PCBS-BAT?)
      paul53 @Sundance last edited by
      @sundance sagte: vom Elektriker darauf hingewiesen, dass ich für die Brücke (siehe Foto) einen batteriebetriebenen Schalter/Aktor (z.B. von Homematic) zwischenschalten kann
      Ein potentialfreier Kontakt wird benötigt, der aber nicht batteriebetrieben sein muss.
        Sundance @paul53 last edited by
        @paul53 Danke für die schnelle Rückmeldung!
        Der Schalter/Kontakt benötigt aber ja Strom zum Schalten und für den Funk - es liegt keine Phase in der Wallbox, die man an einen Schalter anschließen könnte, daher das mit der Batterie. Oder wie würdest du es lösen?
        Wäre denn das Ding von Homematic überhaupt für diesen Einsatz geeignet?
        Danke vorab!
        Beste Grüße
          paul53 @Sundance last edited by paul53
          @sundance
          Da laut Bild die Wallbox +24 V-DC bereitstellt, verwende besser HmIP-PCBS.
            @paul53 - ah, dann hatte ich das falsch verstanden..
            Könntest du mir ggf. (natürlich ohne Gewähr) sagen, wie ich dies dann an diese 3 Punkte an der Wallbox, von denen zwei ja grade "gebrückt" sind - anschließen müsste?
            Vielen Dank für deine Hilfe!
            Beste Grüße
              @sundance
              GND vom HmIP-Modul an GND (-) von X4
              +UB vom HmIP-Modul an +24V-DC von X4
              Schließer-Kontakt (COM - NO) des HmIP-Moduls ersetzt die Brücke (zwischen + und IN) an X4
                Super - vielen lieben Dank und ein schönes Wochenende!!
                  Matze78 last edited by
                  Da würde ein Shelly 1 auch seinen Dienst tun. Da wäre dann auch schon ein Gehäuse drumherum.
                  S paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Sundance @Matze78 last edited by
                    @matze78 danke für die Info, den hätte ich auch noch da - kannst du mir sagen, wie ich das dann anschließen müsste? Das verstehe ich nur so halb, da es ja keine Nullleiter oder 230V-Phase gibt in diesem Fall..
                    Vielen Dank!
                      paul53 @Matze78 last edited by
                      @matze78 sagte: Shelly 1 auch seinen Dienst tun.
                      @sundance sagte in Batteriebetriebener Schalter für Wallbox - (HmIP-PCBS-BAT?):
                        Matze78 @Sundance last edited by
                        @sundance Der Shelly 1 läuft mit 230V Wechsel sowie 12V-60V Gleichstrom. Da dort 24V anliegen muss die Brücke auf 24-60VDC gesetzt sein. Und dann 24V an N, GND an L sowie 24V an I und IN an O.
                          @matze78 Danke dir für die ausführliche Antwort, das sieht vielversprechend aus! Allerdings hat mein Shelly ein leicht anderes Layout, ich habe den Shelly Plus 1:
                          Funktioniert es damit auch, oder müsste ich mir einen anderen kaufen? Ich glaube meiner hat diese "Bridge" nicht..
                          Vielen Dank vorab für deine Hilfe
                          M paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @sundance Der Plus 1 wird identisch beschaltet. Bei dem hast du nur keine 12V-Brücke mehr, der hat einen separaten 12V Eingang.
                            Also beschalten wie beschrieben 24V an N und I, GND an L und IN an O
                              @matze78 Super, danke für die schnelle Rückmeldung - ich teste das mal! 🙂
                                @sundance sagte: Shelly Plus 1
                                • X4 - an Shelly L
                                • X4 IN an Shelly O
                                • X4 + an Shelly N und Shelly I
                                1134
