    4. Test Adapter minuvis 2.x
    • Grizzelbee
      Grizzelbee Developer @SVallant last edited by
      @svallant
      Habe ein deinem Beispiel eine neue Seite angehängt:
      Möglicherweise mache ich ja etwas grundelegendes falsch. 🙂
      Bezüglich der URL:
      Ganz grundsätzlich mag ich diese Dopplung der Informationen nicht:
      Also die Basis-IP mit Port und die Wiederholung im url-Parameter. Das ist aber sogar eher so eine optische Sache. Wirklich doof finde ich die URL weil ich die auf neuen Endgeräten gerne mal von Hand eingebe. Da ist die von der VIS schon unhandlich - aber die hier ist lang und auf einem Tablet oder Handy echt mies einzugeben - vom Merken mal ganz zu schweigen.
      SVallant 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • SVallant
        SVallant @Grizzelbee last edited by SVallant
        @grizzelbee
        leider wurde deine Änderung auf dem Demoserver wieder überschrieben.
        Kannst du bitte nochmal die 2.Seite erstellen ?
        .. und am besten unter einem anderen Namen speichern
        Die Doppelung der URL ist Zufall, die App muss ja nicht zwingend auch auf dem ioBroker-Server laufen.
        Du könntest aber den QR-Code rechts unten nutzen ....
        .. oder weisst du vielleicht eine bessere Möglichkeit der App IP,Port und Konfiguration mitzuteilen ?
        Grizzelbee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Grizzelbee
          Grizzelbee Developer @SVallant last edited by Grizzelbee
          @svallant sagte in Test Adapter minuvis 2.x:
          Klar. Kein Ding. Ist auch kein Hexenwerk. Neues Widget->imgButton->Droppen->auf ca. 1/4 seiner default Breite bringen->image einbinden->fertig
          So - neu erstellt und unter imgButton und zur Sicherheit zusätzlich unter imgButton1 gespeichert.
          Das habe ich schon so verstanden - bin aber davon ausgegangen, das das - sagen wir - das Erbe der Ära ist als der Builder und die App noch nicht in den Adapter integriert waren und separat liefen (das das auch heute noch geht ist mir klar). Aus dem was ich zur Historie bisher so aufgeschnappt habe sieht das für mich so aus, das es zuerst die App und den Builder gab, die separat vom ioBroker liefen und die Integration via Adapter erst später kam - da mag ich mich aber durchaus täuschen.
          Die Frage die ich mir stelle ist: Wie viele derartige installationen gibt es wohl, seit der Adapter eigeführt wurde, noch? Denn: Wer den Adapter nutzt wird kaum noch eine separate Installation haben, wenn sie, außer dem offensichtlichen load-balancing, keinen Vorteil bringt. Das wäre ja nur Resourcenverschwendung und zusätzlicher Adminaufwand.
          Aber ich verstehe wenn Du die Möglichkeit trotzdem weiter bieten möchtest.
          Die Frage ist dann halt ob oder wie man die URL vielleicht etwas glätten könnte. Ich könnte mir vorstellen (ohne die aktuelle Konstruktion von allem zu kennen) schlicht die aktuelle IP und den Port - wenn möglich - als default aus dem aktuellen Aufruf zu ermitteln, falls der url-Parameter nicht mit angegeben wurde. Dann müsste nur noch das config-file als parameter übergeben werden. Das wäre ein riesen Gewinn.
          Oder alternativ - anstelle von URL=httpxxx wechseln zu:
          http://x.x.x.x/minuvis/app&ip=xxx.xxx.xxx.xxx&port=8082&file=NameOfConfig
          Das hat Struktur und ist merk- und nachvollziehbar (hauptsächlich weil die fiesen Sonderzeichen fehlen). Damit würdest Du immer noch die möglicherweise variablen Teile erhalten und alles was eh fix ist wird hart codiert ("http://", ".json", ...). Das könnte man dann vielleicht sogar noch mit der ersten Idee kombinieren und den einzelnen Paramtern sinnvolle default werte geben, wenn die nicht angegeben wurden (z.B: IP=localhost, Port=8082 - aus Sicht der App läuft die doch - im Falle des Adapters - auf localhost, oder?).
          Ob mir "ip", "host" oder "appserver" als Parameter besser gefallen würde, kann ich gerade gar nicht sagen. IP ist kürzer, host und AppServer treffen den Kern besser - denke ich; zumal es ja nicht zwingend eine IP sein muss. DNS auflösbare namen funktionieren ja auch.
          Und als zusätzliches Bonbon (wie gesagt: ich kenne die aktuelle Konstruktion und den Code nicht) wirst Du vieleleicht sogar ein URL-injection Problem los - denn: Was würde passieren, wenn man der App eine bösartige URL übergeben würde -> siehe log4J? Ich bin kein Sicherheitsexperte, könnte mir aber vorstellen, das da böse Dinge möglich sind - auch wenn es ein Angriff "von innnen" wäre.
          Die Idee mit dem qr-Code ist schon gut, aber nicht alle Devices können auch damit umgehen. Ich, zum Beispiel, habe noch ältere Android Displays im Einsatz, die da nichts mit anzufangen wissen.
          • Grizzelbee
            @svallant
            Ich grabe mich immer tiefer in MinuVis ein und muss sagen: Ich finde es immer cooler!
            Danke und großen Respekt dafür, was Du da geschaffen hast!
            Eine Kleinigkeit ist mir aber aufgefallen:
            • Es bleibt im Builder immer der letzte benutzte State in der Auswahlbox stehen; nicht der des gerade ausgewählten Widgets. (Hoffe das ist verständlich ausgedrückt)
            Und eine Idee:
            Wäre es nicht cool, bei der Headline das Icon gleichzeitig als Indicator verwenden zu können? Das würde gerade auf Handies Platz sparen - und der ist bei Gott knapp. 😉
            Kann man das eigentlich auch komplett ausblenden?
            Wenn Du magst kann ich auch gerne issues dazu anlegen.
            Edit:
            Noch eine Frage, die mir gerade durch den Kopf schießt:
            man kann ja global eine Startseite pro Konfig einstellen.
            Ich würde aber gerne auf verschiedenen Geräte verschiedene Seiten als Startseite haben. Will sagen:
            • Ich möchte zum Beispiel gerne die Büro Seite als default haben, weil ich mich da am meisten aufhalte.
            • Meine Frau möchte das Wohnzimmer als default
            • Meine Tochte möchte ihr Zimmer als default
            • Das Dashboard Table soll das Dashboard als default bekommen
            Geht das irgendwie? Oder muss ich da für jedes Zimmer eine eigene Konfig-Datei erstellen?
            SVallant 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • SVallant
              @grizzelbee Danke für die Blumen 😊
              Bzgl. Icon: Wenn das Icon "No Icon" auswählst, dann wird kein Icon angezeigt:
              dann kannst du den Indicator davorstellen.
              Bzgl. Startbild: derzeit nur über verschiedene Configs möglich
              Bzgl. Issues: ja bitte issue schreiben bei Github, dann haben wir das an einer Stelle, ich habe schon mal angefangen:
              https://github.com/minukodu/ioBroker.minuvis/issues
              • SVallant
                @grizzelbee
                bzgl. ImageButton
                Hier nochmal ein Beispiel: https://forum.iobroker.net/topic/43114/test-adapter-minuvis-2-x/83?lang=de
                Diese Bilder wurden verwendet:
                in der 1.Zeile ohne scaleWidth, dh. es die Höhe passend skaliert
                in der 2. und 3..Zeile mit scaleWidth, dh. es die Breite passend skaliert, das kann zu Lasten der Höhe gehen (2.Zeile).
                .. und bitte die Bilder klein halten, die Bilder werden als base64-data-blob in der Konfig gespeichert.
                • Neuschwansteini
                  Neuschwansteini @SVallant last edited by
                  @svallant
                  Hallo, etwas ruhig hier geworden, die MinuVIS laeuft!
                  Jetzt beschaeftige ich mich gerade mit der Alarmpage, wie wo kann ich da etwas konfigurieren?
                  Alarmpage = Alarmanlage Config? oder iobroker-Warnings ?
                  Wenn ich das aktiviere, dann sehe ich eine Alarmpage, in der irgenwelche seltsamen Meldungen angezeigt werden, die man quittieren kann... ? Konnte das nicht unbedingt mit meinem System in Verbindung bringen.. ?
                  Das Manual hilft mir da wenig, habe kein Beispiel gefunden..
                  Die Demo-Server scheinen auch off zu sein?
                  • SVallant
                    SVallant @Neuschwansteini last edited by
                    @ilovegym ja, Sommer halt 😉
                    Die Alarmpage funktioniert eigentlich im Zusammenspiel mit unseren minuaru-Adapter https://github.com/minukodu/ioBroker.minuaru
                    Leider ist der noch nicht im latest-Repo, da er noch bei vielen Variablen abschmiert => Lösung ist bekannt und wird derzeit umgesetzt, dauert aber mangels Zeit ...
                    Kannst ihn gerne testen, von Github natürlich
                    Der Demo-Server ist derzeit nicht aktiv, kommt aber wieder .... so wie der Winter, wo dann wieder mehr Zeit für solche Sachen ist.
                    Übrigens haben wir auch folgendes geplant:
                    • Verschlüsselung mit ssl
                    • Authentifizierung minuvis -> ioBroker
                    • Android-App
                    Neuschwansteini SVallant 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Neuschwansteini
                      @svallant Super, verständlich, da freuen wir uns hier!
                      • SVallant
                        SVallant @SVallant last edited by
                        INFO: Demo-Server wieder online inkl. minuaru-Test-Visu
                        http://94.130.57.38:8082/minuvis/app/?url=http%3A%2F%2F94.130.57.38%3A9090&file=minuaru_test.json&forceUpdate
                        • Neuschwansteini
                          @svallant Hi, wie funktioniert das mit den Alarmstates, in der Demo sind auf der Seite mit den Switches einfach Objekte aus userdata.0. benutzt worden, diese kann ich da schalten, das ist klar.
                          Aber woher weiss Minuaru, dass diese Objekte als Alarm benutzt werden?
                          Kannste bitte n Screenshot von der Konfig der Instanz von Minuaru mal schicken, waere super!
                          Danke!
                          • SVallant
                            @ilovegym
                            Auszug aus:
                            funktioniert wie history ...
                            Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Neuschwansteini
                              @svallant 😇 Danke! ups, bis da unten hab ich nicht gelesen.. ok, super, dann ist das ja Perfekt!
                                Pischleuder @Neuschwansteini last edited by Pischleuder
                                @SVallant
                                Servus,
                                wie binde ich echarts mit ein. Flot möchte ich rausschmeissen, aber echarts funktioniert weder mit dem html noch iframe Modul.
                                Bei dem iframe Modul kommt immer die Meldung in der User-Oberfläche "xxx.xxx.xxx. hat Verbindung abgelehnt".
                                • SVallant
                                  SVallant @Pischleuder last edited by SVallant
                                  @pischleuder
                                  puh, echarts kenne ich noch gar nicht.
                                  Wenn aber vis echarts anzeigen kann, sollte es möglich (als workaraound) eine entsprechende vis-View als iframe anzuzeigen.
                                  Ich gucke mir das mal genauer an
                                  eben angetestet => läuft mit vis
                                  http://94.130.57.38:8082/minuvis/app/?url=http%3A%2F%2F94.130.57.38%3A8082%2F&file=echartTest.json&forceUpdate
                                  eben nochmla geguckt:
                                  vis verwendet echart auch als iframe:
                                  http://94.130.57.38:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.Chart1&noBG=
                                  dies funktioniert auch in minvis ... gucke mal im obigen Beispiel auf dem Demo-Server
                                  Neuschwansteini P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Neuschwansteini
                                    @svallant
                                    schau mal, in der Version 2.3.1 fehlt die Beschreibung, damit steht dein Adapter an erster Stelle.. ? 🙂
                                    SVallant 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • SVallant
                                      SVallant @Neuschwansteini last edited by SVallant
                                      @ilovegym danke für die Info 👍
                                      sollte ab morgen weg sein (V2.3.2)
                                        Pischleuder @SVallant last edited by
                                        @svallant
                                        perfekt - Variante 2 läuft 👍
                                          flisse last edited by
                                          Gibt es eine Möglichkeit Bedienelemente auszublenden, wenn eine Bedingung nicht erfüllt ist?
                                          Beispiel: Ich nutze für die PV-Überschussladung meines Autos EVCC, arbeite aber auch an einem eigenen Script. Der Übersicht halber wäre es super, dass sich meine Minuvis-Page "PV/Wallbox" ändert, je nachdem, ob EVCC oder das eigene Script aktiv ist, also bei Vorwahl EVCC soll alles ausgeblendet werden, was mit dem eigenen Script zu tun hat und umgekehrt.
                                          • SVallant
                                            SVallant @flisse last edited by
                                            @flisse du hast Glück 😄
                                            gerade machen wir ein Update, das einzelne Widgets über einen State disabled, dh. nicht bedienbar macht.
                                            Dazu könnte man natürlich auch ein "visible"-Bit einführen.
                                            Welche Art von Widgets brauchst du ein- bzw. ausblendbar ??
                                            Damit könnte man mal anfangen.
                                            Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            visualisation visualisierung
                                            15
                                            125
                                            10980
