    5. Schalten nur wenn es dunkel wird.
      Beowolf last edited by
      Habe mir mal gerade die Aufzeichung angeschaut.
      Es war kurz auf 110 dann wieder auf 99,1. Das wird es wohl gewesen sein.
      Grüße und Danke
        Homoran Global Moderator Administrators @Beowolf last edited by
        @beowolf sagte in Schalten nur wenn es dunkel wird.:
        jawohl.
        Deswegen eine ausreichende Hysterese für das Ausschalten einbauen
        B paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Beowolf @Homoran last edited by
          Das sollte doch schon gehen, wenn ich den "vorherigen Wert" auf z.B 130 erhöhe, oder?
            und danach 99.x!
            da reicht 130 wohl nicht
            und der vorige Wert muss es ja nicht gewesen sein, das kann ja 183 - 144 - 101 - 99 - 197 gewesen sein
              @homoran sagte in Schalten nur wenn es dunkel wird.:
              und danach 99.x!
              und der vorige Wert muss es ja nicht gewesen sein, ...
              Doch - das steht doch so im Blockly, oder?
                ja, aber nicht in der wirklichen Welt.
                oder glaubst du dass die Helligkeit immer innerhalb von zwei Messungen von 130 auf unter 100 fällt?
                  Beowolf last edited by Beowolf
                  Ich verstehe das Blockly so
                  140 - 130 - 120 - 110 - 100 - 99 jetzt Licht an und bleibt an, solange der Helligkeitswert nicht wieder über 130 steigt.
                  Sollte der Wert von z.B. 99 bei dem NÄCHSTEN Wert auf 131 steigen, geht die Beleuchtung wieder an, richtig?
                    paul53 @Homoran last edited by paul53
                    @homoran sagte: eine ausreichende Hysterese
                    Vorschlag:
                    Z B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      dann verstehst du es falsch!
                      hier muss auf einen Wert >130 als nächster Wert ein Wert unter 100 folgen.
                      oder anders herum: wenn ein Wert unter 100 kommt wird geprüft ob der Wert unmittelbar davor (=voriger Wert) über 130 war.
                      • Z
                        Zimbl @paul53 last edited by
                        Hallo Paul,
                        ich bin gerade etwas ähnliches zu machen, aber da geht es mir ums Wohnzimmerlicht.
                        Die Lux Anzahl ist bisher nur zum Testen...werde es wohl dann bei 250 Lux schalten.
                        Was ich gerne zusätzlich noch hätte, das es immer um 23 Uhr wieder ausgeschaltet wird.
                        So habe ich es bisher gemacht, aber es schaltet immer wieder gleich von FALSE auf TRUE. Wenn die LUX dennoch größer als 1000 ist.
                          paul53 @Zimbl last edited by paul53
                          @zimbl sagte: Wohnzimmerlicht.
                          Hat das eingeschaltete Licht Einfluss auf den Sensor(Lux)? Wenn ja, muss der Ausschaltwert entsprechend hoch gewählt werden.
                          @zimbl sagte in Schalten nur wenn es dunkel wird.:
                          Die Vergleiche sind falsch.
                            Beowolf @paul53 last edited by Beowolf
                            @paul53 sagte in Schalten nur wenn es dunkel wird.:
                            Vorschlag:
                            Danke für die Hilfe, aber eines verstehe ich nicht.
                            In der ersten Zeil setzt Du "hell" auf einen Wert der größer ist als 200.
                            Weiter unten im "falls" Vergleich setzt Du die Variable "hell" auf "wahr".
                            Einmal ist es eine Zahl und dann wieder "wahr" bzw. "falsch". Das geht?
                              paul53 @Beowolf last edited by
                              @beowolf sagte: Einmal ist es eine Zahl und dann wieder "wahr" bzw. "falsch". Das geht?
                              Das Ergebnis eines Vergleiches (oben) ist wahr oder falsch.
                                wieder was gelernt.
                                • Z
                                  Vielen Dank für deine Hilfe. Funktioniert wie immer super.
                                  • Z
                                    Guten Morgen Paul,
                                    ich glaube das Skript hat noch einen Bug. Ich habe jetzt als "FALSE" Zeit die Spanne von 23.00 - 15.30 Uhr angegeben. Aber morgens ist das Licht sobald es eine Lichtveränderung gibt, immer an.
                                    Kannst du mir hier vielleicht nochmal helfen ?
                                      @zimbl
                                      Das ist nicht mein Vorschlag. Eine Zeitspanne per Zeitplan vorzugeben, funktioniert nicht.
                                      • Z
                                        wie würdest du das machen ?
                                          @zimbl sagte: wie würdest du das machen ?
                                          Wie hier gezeigt.
                                          Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Z
                                            ja habe es gesehen, da habe ich was vergessen.
                                            Vielen Dank Paul.
                                            2329
