    3. Einsteigerfragen
    4. Probleme bei Rolladen Steuerung
      ralle last edited by
      Ich hab ein Problem bei der Ansteuerung meiner Rollos. Diese werden über Shelly2.5 & dem Originalen Taster angesteuert. In den Einstellungen der Shellys ist nichts Invertiert, soll heißen der Taster für auf ist auf und runter ist runter. Elektrisch sind diese korrekt angeschlossen!
      soweit zum Vorwort 🙂
      Jetzt habe ich ein Widget Installier und Ihr könnt es euch vorstellen, es funktioniert nicht korrekt.
      Die Widget Steuerung ist genau anders herum, runter ist hoch und umgekehrt!
      Kann man an einem Widget dieses ändern?
      dann habe ich gesehen es gibt einen Adapter "Shutter control" nun wollte ich es hiermit ausprobieren, vielleicht ist es ja anders, jedoch auch das schlägt fehl, er bricht die Installation mit dem Fehler ...................
      "$ iobroker add shuttercontrol auto --host raspberrypi --debug
      NPM version: 8.19.2
      Installing iobroker.shuttercontrol@1.4.18... (System call)
      npm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascriptnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mnnpm ERR! errno -39
      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-24T08_33_49_879Z-debug-0.log
      host.raspberrypi Cannot install iobroker.shuttercontrol@1.4.18: 217
      ERROR: Process exited with code 25" ....ab.
      Das hab ich schon einmal mit so 2-3 Adaptern gehabt, hatte es dann aber sein gelassen, aber jetzt möchte ich den Adapter haben.
      Hann mir jemand hierzu Tips geben
      vielen Dank für eure Mühe
      Ralf
      • Glasfaser
        Glasfaser last edited by
        @ralle sagte in Probleme bei Rolladen Steuerung:
        Ist angepinnt ..
          ralle @Glasfaser last edited by
          @glasfaser Dank für deine schelle Antwort,
          Ich beschäftige mich jetzt erst seit 1 Woche mit Raspberry & IO Broker, has auch ja alles hin bekommen aber dann bin ich da wohl jetzt raus. Das verstehe ich nicht was ich da machen soll.......mmmmhhhhh.
          • Glasfaser
            Glasfaser @ralle last edited by Glasfaser
            Den Befehl im angegebenen Link , Kopieren und in der Konsole ( z.B. Putty ) einfügen und ausführen .
            for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
            Es kommt keine Ausgabe danach !
            Dann nochmal in der Admin Konsole den Adapter shuttercontrol installieren
              @glasfaser said in Probleme bei Rolladen Steuerung:
              Ja, wie soll ich es sagen, vielen Dank. hat geklappt 🙂
              Die Komandozeile müsste mehr hervorgehoben werden für solche Anfänger wie mich
              vielen vielen dank
              cu
                Homoran Global Moderator Administrators @ralle last edited by
                Gerne, aber wie?
                die Code-tags heißen ja nicht umsonst so 🙂
                  ralle @Homoran last edited by
                  @homoran alles gut Ihr mach einen tollen Job, man muss sich halt einarbeiten
