    3. Einsteigerfragen
    4. ECharts Beschriftung Skale
      decnet last edited by
      Ich habe in einem ECharts mehrere physikalische Werte. Bei nur 2 Werten kann man ja links und rechts eine Skalenbeschriftung einrichten. Ich habe aber mehr, so dass die Beschriftungen übereinander sind, siehe Foto. Kann man das irgendwie besser lösen?
      LG
      Lutz
      Cinimod FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Cinimod
        Cinimod Most Active @decnet last edited by
        @decnet
        Beim Float adapter kann man glaub ich ne art Offset wert eingeben der die Position der werte verschiebt. Vielleicht gehts das auch dort, das du sie nebeneinander schieben kannst.
          Homoran Global Moderator Administrators @Cinimod last edited by
          @cinimod sagte in ECharts Beschriftung Skale:
          nö, die sind da immer nebeneinander wenn es verschiedene Y-Achsen sind.
          @decnet
          sieh mal ob es dazu bereitsxein issue gibt, ansonsten bitte eins erstellen.
          • FredF
            FredF Most Active Forum Testing @decnet last edited by
            @decnet sagte in ECharts Beschriftung Skale:
            Das geht auch mit mehreren Werten.
              Homoran Global Moderator Administrators @FredF last edited by
              @fredf sagte in ECharts Beschriftung Skale:
              und die sind in der selben Spalte und überlagern sich
              • FredF
                FredF Most Active Forum Testing @Homoran last edited by
                Zwei unterschiedlichen Einheiten (beim TE ist das A und °C) kann ich doch links und rechts positionieren...
                  @fredf natürlich!
                  amer nicht wenn er
                  hat, wobei es sich um mehr als
                  handelt
                  • FredF
                    @homoran Gemäß Screenshot sind es zwei Einheiten..., hätte der TE im Text schreiben sollen (müssen).
                    Mir fällt aber so spontan auch kein (sinnvoller) Chart ein, der mehr als zwei Einheiten in der Y-Achse hat. Oder gibt es sowas 🤔
                      Homoran Global Moderator Administrators @FredF last edited by Homoran
                      @fredf auf die Schnelle mit FLOT
                      ich versuche es auch möglichst auf wenige Einheiten zu begrenzen.
                      bei mehr Einheiten und mehr Y-Achsen lasse ich die Einheiten weg, weil die Achsenbeschriftungen sonst zu breit und der chart zu schmal werden.
                      Also hier: km, kWh und %
                      Ein zweites Szenario wären zwar gleiche Einheit aber deutlich unterschiedliche Bereiche, die sich nicht sinnvoll mit einer einheitlichen Skala darstellen lassen.
                      so wie hier Innen und Außentemperatur
                        es kann natürlich auch sein, dass ich es falsch verstanden habe und der TE schon mit der Verwendung je einer gemeinsamen Y-Achse für Temp und Strom auskommen würde, wenn er es denn verwendet hätte.
                        • FredF
                          Dann warten wir mal was der TE dazu meint...
                          @homoran sagte in ECharts Beschriftung Skale:
                          Was man da (sinnvolles) herauslesen kann erschliesst sich mir allerdings nicht 🤔 , muss es aber auch nicht 🤐
                            gefahrene Kilometer, die dabei verbrauchte Energie (in Prozent Batteriekapazität) im Moment noch umzurechnen in kWh/100km, die anschließende Ladung in kWh (und daraus den Ladeverlust)
                            Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Bernd1967
                              Bernd1967 @Homoran last edited by
                              Hab leider auch das Problem das ich mehrere Einheiten in einem Diagramm haben will.
                              Nur leider wird eben alles in der Y-Achse übereinander geschrieben und damit nicht mehr lesbar
                              Ein Issue wurde schon 2021 angelegt: ioBroker.echarts
                              Leider hatte noch kein dev Zeit dafür 😞
                              BananaJoe FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active @Bernd1967 last edited by
                                @bernd1967 Es gäbe ja noch die Möglichkeit zu "pfuschen" oder wie ein TV-Koch sagen würde "wixxen" - solange das herauskommt was man will ist der Weg egal.
                                Worauf will ich hinaus?
                                z.B. die 2. Beschriftung selbst daneben zu bauen, per Text- oder html-Widget(s). Gerade html in Verbindung mit CSS könnte es treffen, dank der Entwickleroptionen könnte man das vielleicht sogar auslesen wie es beim vorhandenen ist.
                                Andere Möglichkeit wäre 2 ECharts übereinander zu legen, mit Hintergrundtransparenz bei dem oberen.
                                Doof ist natürlich das so etwas viel Mühe erfordert und man es danach am besten nicht mehr anfasst. Aber dem Programmierer erfordert es auch Mühe.
                                • FredF
                                  FredF Most Active Forum Testing @Bernd1967 last edited by
                                  @bernd1967 sagte in ECharts Beschriftung Skale:
                                  Kannst du bitte dein Beispiel präzisieren? Wieviele Einheiten und welche sind es?
                                  Also den Y- Offset gibt es in der aktuellen Adapter Version.
                                  • Bernd1967
                                    Bernd1967 @FredF last edited by Bernd1967
                                    Z.B. Solaranlage:
                                    9 Einheiten : V, A, Ohm, W, mBar, °C, W/m², KWh, %
                                    Ist bei mir aber Dynamisch, ich wechsel auch mal die Werte die ich beobachten möchte
                                    Der ist aber gedacht um den eigentlichen Wert zu verschieben nicht um die Beschriftung/Einheiten Achse zu verschieben.
                                    783
