    4. Fronius Wattpilot Test 4.0.x
      tim2zg Developer @c1olli last edited by
      @c1olli
      Sorry, ich habe diesen Datenpunkt falsch angeschrieben. Ich habe nochmals den Typ nochmals angeschaut, der Adapter kann gar keine Informationen geben darüber, ob ein Auto angeschlossen ist. Heist noCar, heisst kein Auto ist angeschlossen oder das der Wattpilot nicht laden darf.
      Freundliche Grüsse,
      Tim
        c1olli @tim2zg last edited by
        @tim2zg
        Na ja bei der 3.2.1 funktioniert es ja -
        Da sind
        "No Car"
        "Charging"
        "Complete"
        Hast Du denn jetzt was geändert?
          tim2zg Developer @c1olli last edited by tim2zg
          @c1olli
          Ahh ein Moment
            tim2zg Developer @tim2zg last edited by
            @c1olli
            Ich habe es gefixt.
            Freundliche Grüsse,
            Tim
            C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              @tim2zg
              Ich habe die 3.2.5 seit 5 Tagen drauf und bisher läuft alles einwandfrei.
                @c1olli
                Freut mich zu hören, bis jetzt scheint ab der 3.2.4 alles Fehlerfrei zu laufen.
                Ich habe daher einen Pull Request geöffnet, um diese Version nun in die Stable Repo aufnehmen zu lassen.
                Freundliche Grüsse,
                Tim
                  Meinschel last edited by Meinschel
                  @tim2zg
                  ich habe gerade erst angefangen iobroker zu nutzen und bin da noch ein ziemlicher Neuling.
                  Mich würde interessieren, ob es möglich ist, mit Blockly auch die Fronius Wallbox von Standart Modus default auf Eco umzuschalten und umgekehrt.
                  Ich würde gerne die Box standartmäßig auf Eco stellen, nur jeden morgen in der Zeit von 05:00 bis 5:30 Uhr auf default umstellen lassen.
                  Kann mir da jemand weiterhelfen? Wenn ich nur bei Modus den String "Eco" hineinschreibe funktioniert das leider nicht.
                  T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    tim2zg Developer @Meinschel last edited by
                    @meinschel
                    Ich mache sonst ein Tutorial, muss noch wegen der Zeit schauen.
                      hub01 @tim2zg last edited by
                      ich teste auch gerade den Adapter (V3.2.5).
                      Unter ioBroker und Jarvis scheint er soweit zu funktionieren.
                      Probleme gibt es aber, wenn parallel die Solarwattpilot-App verwendet wird.
                      z.B. Ladestrom von 6A auf 7A ändern:
                      • ioBroker zeigt in „amp“ 6 an
                      • jarvis übergibt an set_state „amp;7“
                      • ioBroker zeigt in „amp“ die 7 an
                      • die Wallbox geht von 6A auf 7A
                      Wenn ich jetzt in der App den Ladestrom auf 8A ändere, ändert er sich zwar in der Wallbox, aber nicht in ioBroker.
                      Dort wird nach wie vor in „amp“ 7 angezeigt.
                      Ist das bei Euch auch so?
                        c1olli @hub01 last edited by
                        @hub01
                        Na logisch, denn die Steuerung geht nur in eine Richtung - Mit der App kann man nicht auf ioBroker zugreifen.
                          hub01 @c1olli last edited by hub01
                          @c1olli
                          ist schon klar,
                          ich will mit der App ja nicht nach ioBroker schreiben.
                          -> die App schreibt nur in die Wallbox
                          -> ioBroker zeigt die Werte aus der Wallbox an
                          Wenn ich aber einen Wert in der Wallbox ändere, wird dies nicht in ioBroker angezeigt. Dort bleibt der alte Wert stehen.
                          Starte ich dann den Adapter neu, erscheint auch der neue Wert in ioBroker.
                          Also kann ioBroker den neuen Wert lesen, aber anscheinend funktioniert das nicht richtig.
                            @hub01
                            Ach so meinst Du - manchmal dauert es ein wenig länger.
                            Bei CarConnected klappt es auch nicht immer gleich.
                              Ich habe heute das Ganze ein wenig beobachtet.
                              Das Problem ist, dass der Adapter viele Werte gar nicht mitbekommt.
                              Gut zu sehen ist das z.B. am Energiezähler (eto).
                              Wenn ich einphasig mit 6A lade, müsste der Zähler ca. alle 3-4 Sekunden um 1 weiterzählen.
                              Hier die aufgezeichneten Daten:
                              Sowohl am Zeitstempel als auch am Zählerstand sieht man, dass viele Werte gar nicht erfasst werden.
                              So was ist natürlich tödlich bei Werten und Zuständen, die sich am Tag nur 2 oder 3 mal ändern.
                              z.B. Auto angesteckt, Laden gestartet, Laden fertig, einphasig, usw.
                                @hub01
                                Teste mal die 3.2.1
                                https://github.com/tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot/tree/v3.2.1
                                  hinti last edited by
                                  Hallo!
                                  Gibt es einen Parameter, der bei der Ladung anzeigt, wie viel vom Netz und wie viel von der PV geladen wird? Ev. auch als Summen?
                                    @c1olli sagte in Fronius Wattpilot Test 3.0.x:
                                    @hub01
                                    Teste mal die 3.2.1
                                    Downgrade hat leider nicht funktioniert. Danach Instanz und zum Schluss Adapter gelöscht. Leider lässt sich jetzt keine Version mehr installieren. (error code 25)
                                    Und natürlich zickt auch Backitup rum (Fehler mit Port 8091).
                                    Meine Meinung zu dem ganzen ioBroker-System behalt ich lieber für mich.
                                    Werde jetzt wohl das ganze System neu aufsetzen. Dann teste ich nochmal.
                                      @hub01
                                      Das ist ja seltsam, bei mir hat es bisher immer ohne Probleme geklappt.
                                      Ja, manchmal ist ioBroker etwas zickig, aber ich kenne auch kein anderes System.
                                        @c1olli
                                        bis ich wieder alles am Laufen habe,
                                        könntest du bei dir mal den Datenpunkt „eto“ nach History legen und schauen, ob die Aufzeichnung in gleichmäßigen Abständen erfolgt, oder ähnlich ausschaut wie bei mir?
                                        Danke schon mal.
                                          @hub01
                                          Einen solchen Datenpunkt habe ich nicht in dem Wattpilot Adapter
                                          H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @c1olli
                                            ok, dann hast du die "Kompakt"-Instanz angelegt. Ich schaue morgen mal, welcher Datenpunkt dort geprüft werden kann.
                                            181
                                            32414
