    5. Schalten nur wenn es dunkel wird.
      Beowolf @Homoran last edited by
      Das sollte doch schon gehen, wenn ich den "vorherigen Wert" auf z.B 130 erhöhe, oder?
        Homoran Global Moderator Administrators @Beowolf last edited by
        @beowolf sagte in Schalten nur wenn es dunkel wird.:
        und danach 99.x!
        da reicht 130 wohl nicht
        und der vorige Wert muss es ja nicht gewesen sein, das kann ja 183 - 144 - 101 - 99 - 197 gewesen sein
          @homoran sagte in Schalten nur wenn es dunkel wird.:
          und danach 99.x!
          und der vorige Wert muss es ja nicht gewesen sein, ...
          Doch - das steht doch so im Blockly, oder?
            ja, aber nicht in der wirklichen Welt.
            oder glaubst du dass die Helligkeit immer innerhalb von zwei Messungen von 130 auf unter 100 fällt?
              Beowolf last edited by Beowolf
              Ich verstehe das Blockly so
              140 - 130 - 120 - 110 - 100 - 99 jetzt Licht an und bleibt an, solange der Helligkeitswert nicht wieder über 130 steigt.
              Sollte der Wert von z.B. 99 bei dem NÄCHSTEN Wert auf 131 steigen, geht die Beleuchtung wieder an, richtig?
                paul53 @Homoran last edited by paul53
                @homoran sagte: eine ausreichende Hysterese
                Vorschlag:
                Z B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  dann verstehst du es falsch!
                  hier muss auf einen Wert >130 als nächster Wert ein Wert unter 100 folgen.
                  oder anders herum: wenn ein Wert unter 100 kommt wird geprüft ob der Wert unmittelbar davor (=voriger Wert) über 130 war.
                  • Z
                    Zimbl @paul53 last edited by
                    Hallo Paul,
                    ich bin gerade etwas ähnliches zu machen, aber da geht es mir ums Wohnzimmerlicht.
                    Die Lux Anzahl ist bisher nur zum Testen...werde es wohl dann bei 250 Lux schalten.
                    Was ich gerne zusätzlich noch hätte, das es immer um 23 Uhr wieder ausgeschaltet wird.
                    So habe ich es bisher gemacht, aber es schaltet immer wieder gleich von FALSE auf TRUE. Wenn die LUX dennoch größer als 1000 ist.
                      paul53 @Zimbl last edited by paul53
                      @zimbl sagte: Wohnzimmerlicht.
                      Hat das eingeschaltete Licht Einfluss auf den Sensor(Lux)? Wenn ja, muss der Ausschaltwert entsprechend hoch gewählt werden.
                      @zimbl sagte in Schalten nur wenn es dunkel wird.:
                      Die Vergleiche sind falsch.
                        Beowolf @paul53 last edited by Beowolf
                        @paul53 sagte in Schalten nur wenn es dunkel wird.:
                        Vorschlag:
                        Danke für die Hilfe, aber eines verstehe ich nicht.
                        In der ersten Zeil setzt Du "hell" auf einen Wert der größer ist als 200.
                        Weiter unten im "falls" Vergleich setzt Du die Variable "hell" auf "wahr".
                        Einmal ist es eine Zahl und dann wieder "wahr" bzw. "falsch". Das geht?
                          paul53 @Beowolf last edited by
                          @beowolf sagte: Einmal ist es eine Zahl und dann wieder "wahr" bzw. "falsch". Das geht?
                          Das Ergebnis eines Vergleiches (oben) ist wahr oder falsch.
                            wieder was gelernt.
                            • Z
                              Vielen Dank für deine Hilfe. Funktioniert wie immer super.
                              • Z
                                Guten Morgen Paul,
                                ich glaube das Skript hat noch einen Bug. Ich habe jetzt als "FALSE" Zeit die Spanne von 23.00 - 15.30 Uhr angegeben. Aber morgens ist das Licht sobald es eine Lichtveränderung gibt, immer an.
                                Kannst du mir hier vielleicht nochmal helfen ?
                                  @zimbl
                                  Das ist nicht mein Vorschlag. Eine Zeitspanne per Zeitplan vorzugeben, funktioniert nicht.
                                  • Z
                                    wie würdest du das machen ?
                                      @zimbl sagte: wie würdest du das machen ?
                                      Wie hier gezeigt.
                                      Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Z
                                        ja habe es gesehen, da habe ich was vergessen.
                                        Vielen Dank Paul.
                                        • Z
                                          Kann man das eigentlich auch mit Telegram erweitern ?
                                          Sprich egal was passiert, Licht eingeschaltet oder ausgeschaltet. Als Telegram Mail zu erhalten ?
                                          Zimbl
                                          • amg_666
                                            amg_666 @Beowolf last edited by
                                            @beowolf So wie ich das Skript oben verstehe schaltet es Licht an, wenn der gemessene Luxwert zwischen 100 und 0 liegt und im Vergleich zum Vorwert niedriger ist.
                                            Szene 1 es wird immer dunkler, irgendwann ist der Wert 100 und dann
                                            schaltet es ein bei 99 ein, danach wieder bei 98 usw.
                                            Dass dein SKript morgens nicht ausschaltet ist klar, du löst es ja nur aus, wenn der Sensorwert im Vergleich zum Vorwert <= ist. Wenn der steigt passiert nichts, weil das Skript nicht auslöst.
                                            Wenn der Wert irgendwann z.B. bei 10 ist und dann auf 11 steigt, dann schaltet es das Licht aus. Ist das so gewollt ???
                                            imho müsstest du Helligkeitssensor nur auf Änderung prüfen und dann
                                            Falls Wert<100 und nicht Aussenbeleuchtung.Power dann schalte Aussenbeluchtung.Power auf Wahr
                                            Falls Wert>100 und Aussenbeleuchtung.Power dann schalte Aussenbeleuchtung.Power auf Falsch
                                            Und wenn du jetzt in der 2. Falls Abfrage nicht 100 sondern z.B. 105 nimmst dann hast du in der ÜBergangszeit von "hell" auf "dunkel" auch einen Puffer damit das Licht nicht dauernd an und aus geht.
                                            2327
