    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @da_Woody last edited by
      @da_woody
      Dachpflasterer, hab ich mir schon gedacht 🙂
      So viel Kohle hab ich nicht, bin Garagendachjünger.
      Jo so ein 1,2 hab ich schon für Ost,Süd und West an verschiedenen Phasen.
      Halt Bautechnisch bedingt.
      • da_Woody
        da_Woody @Ralla66 last edited by
        ich denk aber, daß du das auch in den verschiedenen freien einbasteln kannst. ich les ja auch die werkstatt und heizung getrennt aus.
        bei dem adapter gehts IMHO um die summe.
        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active @da_Woody last edited by Ralla66
          @da_woody
          geht ja um Einspeisung das geht mit den Benutzerdefinierten Elementen noch nicht,
          Nur Bezug wie Verbraucher und Auto ebend.
          Next Generation ist Auto speist das Haus 🙂
            htom89 last edited by
            bei mir legt der Adapter keine Datenpunkte an.
            An was könnte das liegen?
            VG Tom
            • da_Woody
              da_Woody @htom89 last edited by
              @htom89 hast du eine instanz angelegt?
                htom89 @da_Woody last edited by
                @da_woody
                Ja hab ich gemacht, sogar schon Datenpunkte eingetragen.
                Latzi SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Latzi
                  Latzi @htom89 last edited by
                  @htom89
                  keine solare Produktion eingetragen 😉
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @htom89 last edited by
                    @htom89 ... aber leider nicht die richtigen. Ohne Produktion funktioniert der Adapter nicht und der ist bei dir leer.
                    Wahrscheinlich fällt Dir bei genauem Hinschauen auch auf, das dein Log Warnungen beinhaltet. Dort werden Sie geholfen 😉
                      htom89 @SKB last edited by
                      @skb @Latzi Danke euch für die schnelle Hilfe! Solar Produktion eingetragen und schon läufts. 😊
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @SKB last edited by
                        @skb Ich habe die Idee nun einmal mehr verfolgt und bin inzwischen bei diesem Ergebnis angelangt und würde Euch um Eure Meinung bitten 🙂
                        da_Woody Ralla66 BananaJoe 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • da_Woody
                          da_Woody @SKB last edited by
                          @skb hehe, da sind wir ja von meiner idea nicht mehr weit entfernt. 😉
                          links noch knapp batterie und dann darunter die idea von @Ralla66 "Next Generation ist Auto speist das Haus" somit auch der rest dazu fürs e-auto. einige haben weder batterie und auch so ne karre nicht.
                          der bunte firlefanz mit unterschiedlichen linienfarben, wers mag, dann als möglichkeit. mir und einigen aderen genügen die punkte in der richtigen richtung.
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @da_Woody last edited by
                            @da_woody Batterie ist in Arbeit und fast fertig.
                            Die Elemente kommen dann in der nächsten Version.
                            Alles step-by-step 🙂
                            • da_Woody
                              @skb kein stress! 😉
                              • Ralla66
                                Ralla66 Most Active @SKB last edited by
                                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v2.0.x GitHub/Latest:
                                Alles schön Bunt und verwirrend hier 🙂
                                Da fehlt mir die klare Struktur wo auf einen Blick als Fremder erkannt wird was
                                im Netz los ist und das ebend auch Phasen bezogen.
                                Eventuell macht das Sinn mit mehren Seiten zu arbeiten.
                                Auf der Main Page halt Netz, Haus, Speicher, Einspeisung, Phasen und Auto.
                                Auf den Unterseiten halt die einzelnen Phasen.
                                Benötige ein Element Bentzerdefiniert mit In und Out für meine Phasen.
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active @SKB last edited by
                                  Und noch ein paar Tunnel, Gleise und einen Bahnhof bitte ... 😀
                                  SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @BananaJoe last edited by
                                    @bananajoe Kommt 😄
                                    Ich meine ja com "maximal" möglichen Design her.
                                    Klar kann es sich jeder kleiner bauen, aber hier gibt es ja Mitglieder, die am Liebsten jede kleine LeseLampe als Verbraucher anzeigen lassen wollen.
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @Ralla66 last edited by SKB
                                      @ralla66 Mit deinen Anforderungen bist du aktuell der Einzige - du kannst mit mehreren Instanzen arbeiten und dir die Phasen anzeigen lassen.
                                      • Ralla66
                                        @skb
                                        ok wenn das geht ist das Prima.
                                        Bleibt noch Benutzerdefiniertes Element mit In und Out.
                                        Dann verdient der Adapter Note 1, sehr Empfehlenswert 🙂
                                        SKB da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • SKB
                                          @ralla66 Von wo woll denn "in" kommen und "out" hingehen?
                                          Dann bräuchte man wieder ein Element mehr als in ...
                                          • da_Woody
                                            @ralla66 sagte in Test Adapter Energiefluss v2.0.x GitHub/Latest:
                                            hmm, das ist doch das mit + und -.
                                            oder versteh ich da was falsch?
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1180226
