    4. ZigBee neue Version 1.7.x
      arteck Developer Most Active @Aragon last edited by
      @aragon mit dieser funktion deaktivierst du das Gerät komplett.. vom Netz.
      ist eugentlich nur für Weihnachtzeug gedacht.. und nein in die Visu bekommst du den nicht rein
        Aragon @Aragon last edited by
        @aragon Guten Morgen,
        vielen Dank, der Rauchmelder wird nun erkannt und funktioniert bis jetzt gut.
        Ich habe Temperatursensoren von MOES, bei diesen wird die Luftfeuchtigkeit nicht richtig angezeigt.
        Statt 55,6 % wird 5,56 % Angezeigt im ioBroker unter Objekten und in der Gerätekachel.
        Der Wert zwischen Display des Sensors und der des ioBrokers stimmen nicht überein.
        Bitte um Prüfung, ich nutze die Quadratische Variante des Sensors.
          Muchul last edited by
          ich wollte mit noch 1-2 Sensoren auf Lager legen und nin gerade beim ali über diese hier gestolpert:
          https://a.aliexpress.com/_EzwUTUt
          Hat die jemand schon?
          Taugen die LUX Werte was?
          In Z2M konnte ich sie nicht finden, da ich die Bezeichnung nicht kenne.
          • gelberlemmy
            gelberlemmy @arteck last edited by
            @arteck moin, aktuell habe ich einige Phänomene im meinem System.
            Aktuell sind zwei Bewegungsmelder von Sonoff nicht mehr erreichbar. Fand ich schon komisch. Aber gut. Aber jetzt bekomme ich folgende Meldungen im LOG:
            zigbee.0
            2022-11-21 10:07:00.369	warn	zigbee-herdsman-converters:WooxR7060: Unrecognized DP #106 with data {"dp":106,"datatype":3,"data":{"type":"Buffer","data":[48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48]}}
            und
            zigbee-herdsman-converters:WooxR7060: Unrecognized DP #107 with data {"dp":107,"datatype":4,"data":{"type":"Buffer","data":[0]}}
            Dieses Ventil hat nie Probleme gemacht. Habe daran auch nichts geändert. Was sagt denn diese Meldung aus ? Warum sind auf einem mal die Melder nicht mehr erreichbar.
            Aktuelles System:
            Plattform
            linux
            Betriebssystem
            linux
            Architektur
            x64
            CPUs
            Geschwindigkeit
            1697 MHz
            Modell
            Intel(R) Core(TM) i3-3217U CPU @ 1.80GHz
            RAM
            6 GB
            System-Betriebszeit
            14:11:05
            Node.js
            v16.18.1
            NPM
            8.19.2
            jscontroller
            4.0.23
            Aktive Instanzen
            48
            Gruß André
              arteck Developer Most Active @gelberlemmy last edited by
              @gelberlemmy das ding hab ich auch .. es gab da ein Bug.. installier mal die GIT Version
              gelberlemmy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • gelberlemmy
                @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
                Alles klar, mache ich einmal
                • gelberlemmy
                  @arteck so getan. jetzt bekomme ich folgende Fehler :
                  zigbee.0
                  2022-11-21 13:48:23.216	error	DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x847127fffed08605 TS0101 (Error: Read 0x847127fffed08605/1 genBasic(["manufacturerName","zclVersion","appVersion","modelId","powerSource",65534], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 22988 - 1 - 2 - 0 - 1 after 10000ms) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17) at processTimers (node:internal/timers:502:7))
                    @gelberlemmy sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
                    0x847127fffed08605
                    und as ist wasfür ein Device
                    gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • gelberlemmy
                      0x847127fffed08605
                      • nukleuz
                        nukleuz last edited by nukleuz
                        ich erhalte im Log diese Meldung in regelmäßigen Abständen:
                        zigbee.1
                        2022-11-24 16:01:07.098	error	DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x5c0272fffe16ae9f TS0202
                        (Error: Bind 0x5c0272fffe16ae9f/1 genPowerCfg from '0x00212effff0485f5/1' failed (Error: status: 140) at DeconzAdapter.bind
                        (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:768:19) at Endpoint.bind
                        (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:567:13) at Object.bind (/opt/iobroker
                        /node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/reporting.js:40:9) at Object.configure (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-
                        herdsman-converters/devices/tuya.js:1032:13) at DeviceConfigure.doConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
                        /lib/zbDeviceConfigure.js:146:13) at DeviceConfigure.configure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
                        /lib/zbDeviceConfigure.js:124:17))
                        zigbee.1
                        2022-11-24 16:01:06.098	info	Configuring 0x5c0272fffe16ae9f TS0202
                        Wie kann ich hier vorgehen?
                        Danke für eure Unterstützung...
                          arteck Developer Most Active @nukleuz last edited by
                          @nukleuz
                          am conbee ??
                          nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • nukleuz
                            nukleuz @arteck last edited by
                            @arteck
                            Ja, genau - der ConBee II.
                              @nukleuz der zickt halt rum..da kann ich nix machen
                              • nukleuz
                                @arteck
                                OK - welchen ZigBee-Stick (Coordinator) empfiehlst du bzw. welcher wird am besten unterstützt?
                                arteck B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  arteck Developer Most Active @nukleuz last edited by arteck
                                  @nukleuz es gibt nicht DEN coordinator...
                                  relativ viele nutzen inzwischen SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus ZBDongle-P
                                  gerademehr oder minder bei amazon im angebot
                                  aufpassen es gibt 2 davon ZBDongle-P und ZBDongle-E.
                                  ZBDongle-E wird nur experimentell unterstützt auch wenn dieser bissel günstiger ist
                                  ne ganze liste findest du hier
                                  https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended
                                  Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    bommel_030 @nukleuz last edited by
                                    @nukleuz
                                    Ich steige gerade vom deconz Adapter mit Conbee II auf den Zigbee Adapter um. Mit dem genannten SONOFF Zigbee Dongle (Hier möglichst die -P Variante nehmen). Flashen ging problemlos und läuft gut mit dem Zigbee Adapter.
                                    @arteck
                                    Ziehe gerade Stück für Stück um und prüfe in dem Zug auch gleich ob neue Firmware für die Geräte da ist.
                                    Mit der Version 1.7.6 (IKEA Fernbedienungen mal deaktiviert, da ist das scheinbar Glückssache) sagt er mir für 2 Osram Steckdosen und eine Osram Lampe
                                    zigbee.0	2022-11-25 09:15:38.101	info	Firmware on '0x84182600000d433c' is newer than latest firmware online.
                                    zigbee.0	2022-11-25 09:15:32.388	info	Firmware on '0x7cb03eaa00ae7593' is newer than latest firmware online.
                                    Die beiden Steckdosen sind aktuell, die Lampe taucht im log nicht auf, auf der Karte steht aber "up to date".
                                    Wenn ich die 1.7.7 (Github/Expertenmodus) installiere und nach der Firmware suche kommt:
                                    zigbee.0 2022-11-25 09:08:19.021	info	Failed to check if update available for '0x7cb03eaa00ae7593' (No image available for manufacturerCode '4364' imageType '39')
                                    zigbee.0 2022-11-25 09:08:18.154	info	Failed to check if update available for '0x7cb03eaa00a8a123' (No image available for manufacturerCode '4364' imageType '98')
                                    zigbee.0 2022-11-25 09:08:18.074	info	Failed to check if update available for '0x84182600000d433c' (No image available for manufacturerCode '4364' imageType '39')
                                    Hier erkennt er zwar die Lampe, aber findet für OSRAM gar nichts. Soll das so sein?
                                    arteck nukleuz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      arteck Developer Most Active @bommel_030 last edited by
                                      @bommel_030 osram ist immer so ne sache... vor allem die plugs machen Probleme..
                                        bommel_030 @arteck last edited by
                                        @arteck
                                        Ja, hört man immer wieder. Meine sind aber so alt, die wissen davon scheinbar nichts ^^ Im Betrieb stabiler als alles andere was ich bis jetzt an Zigbee hatte. Wollte nur kur Rückmeldung geben dass der Adapter mit 1.7.6 Osram als Hersteller findet, mit der 1.7.7 scheinbar nicht mehr. Bei meinen Plugs ist die aktuellste Firmware drauf und für die wird es auch nie wieder ein Update geben, von daher für mich auch kein Showstopper.
                                        • Xsev
                                          Xsev @arteck last edited by
                                          Ich hab noch einen CC2538 Stick (soweit zufrieden), macht da ein Upgrade sinn also ist der Sonoff stärker/besser?
                                            @bommel_030 OTA obliegt dem converter..da haben wir keinen Einfluss drauf
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            1.7 backup icons zigbee
                                            40
                                            217
                                            24775
