    3. Cloud Dienste
    4. Alexa sollte Farben unterstützen
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Bei mir sieht so aus:
      Wichtig ist "hsb".
      Was passiert wenn du nur sat einfügst?
      • Bluefox
        @BBTown:
        Ich habe es wie beschrieben mit der Kombination aus
        • level.dimmer
        • level.color.hue
        • level.color.saturation
        versucht und alle so eingestellten HUE Gruppen haben auch ab sofort auf die Alexa ansagen reagiert Zuvor kannte ich ebenfalls nur die Ansage "wird vom Gerät nicht unterstützt".
        aberrrrrrr … bei den meisten Farbansagen springen meine Gruppen immer nur auf rot.
        Andere Farben wie blau, grün, gelb oder orange bleiben auf rot oder springen wieder auf rot.
        Allein "violett" bastelt einen etwas anderen Farbton hin.
        Kann es daran liegen, dass im cloud-Adapter alle level von 0 - 100 gehen, was für die Helligkeit ja noch paßt. Der Bereich von SAT ist aber eigentlich 0 - 254 und der von HUE sogar von 0 - 63355
        Ich behelfe mir daher erst einmal weiter mit meinen Script-Presets `
        Was kommt an wenn du z.B. Grün sagst? An HUE, SAT, BRI Werten?
        • BBTown
          BBTown last edited by
          @Bluefox:
          Was kommt an wenn du z.B. Grün sagst? An HUE, SAT, BRI Werten? `
          Guten Morgen Bluefox
          Anbei 3 Screenshots:
          • Einstellungen
          • Ausgangssituation (orange)
          • nach Kommando "grün"
          Nach dem Kommando "Alexa, stelle die Stehlampe auf grün"
          stehen alle Werte von (BRI (level), HUE und SAT) auf den Maximalwerten.
          • BBTown
            Die Ansage auf die Farbe "blau", "gelb" und "orange" hat den gleichen Effekt (rot und Maxwerte be1 HUE, SAT, BRI)
            Interessanterweise wird auf das Kommando "violett" die Lampe auf grün gestellt 8-)
            (Werte gemäß Screenshot anbei)
            Ich bin offen für weitere Farbvorschläge :lol:
              gibbet neue Erkenntnisse ??
              • Bluefox
                @BBTown:
                Ich bin offen für weitere Farbvorschläge :lol: `
                Bitte Debug einschalten und checken was da ankommt:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.cl … n.js#L1921
                • BBTown
                  @Bluefox:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.cl … n.js#L1921 `
                  Du sprichst mit einem Anwender, also brauche ich <u>klare</u> Anweisungen 😉
                  a.) Soll ich im Experten Modus beim cloud-Adapter das Log auf "debug" stellen?
                  oder soll ich
                  b.) über Javascript diese eine code-Zeile ausführen?
                  adapter.log.debug('ALEXA Color: ' + request.payload.appliance.applianceId + ' ' + JSON.stringify(request.payload.color));
                  falls b.) muss ich in der Code-Zeile noch etwas anpassen? gehören noch weitere Zeilen dazu?
                  Danke dir für deine Zeit.
                  • lobomau
                    lobomau last edited by
                    @Bluefox:
                    Wichtig ist "hsb".
                    Was passiert wenn du nur sat einfügst? `
                    Es läuft!!! 🙂
                    Habe gelb, grün, blau, rot, violett, braun ausprobiert. Geht alles!
                    Edit: ich war etwas voreiligt. Ausschalten geht nicht. Muss vielleicht noch .level dazu. Bin wieder unterwegs, kann nicht testen.
                    • lobomau
                      Also man müsste es unter den selben Namen hinkriegen:
                      "Licht Schrank" mit Philips_hue.Schrank.level und Philips_hue.Schrank.sat
                      Leider geht das irgendwie nicht. Es kommt vom cloud Adapter die Meldung: dieser Name existiert bereits.
                      Wie es funktioniert:
                      und
                      "Schranklicht" mit Philips_hue.Schrank.sat
                      Ist natürlich nicht praktikabel: Für AN, AUS und Dimmen nimmt man "Licht Schrank" und für die Farben "Schranklicht".
                      • BBTown
                        @lobomau:
                        "Licht Schrank" mit Philips_hue.Schrank.level und Philips_hue.Schrank.sat `
                        Das bekommst Du hin wenn Du in den Datenpunkt Eigenschaften den "smartName" manuell anpasst.
                          nur dann verabschiedet sich der Cloud Adapter
                            DrFirebird last edited by
                            das Thema ist zwar schon älter, ich möchte das aber gerne noch mal auffassen.
                            Gibt es hier neue Erkentnisse ?
                            Ist in der Tat so, …... andere ich die Smartnamen manuell, dann schmiert der Cloud Adapter ab.
                            • Ranzig93
                              Ranzig93 last edited by
                              Hallo 🙂
                              Ich bin noch recht neu bei Iobroker aber es funktioniert eig. alles super bis auf das mir der Cloud adapter abschmiert
                              wenn ich versuche bei meinen hue Lampen die Farbe zu ändern!
                              "stell das Wohnzimmer licht auf Blau" z.b., aber sonst eig. funktioniert alles!
                              Ich weis einfach nicht was ich übersehe weil dieses "hsb" steht auch dabei.
                              Iobroker ist per Docker auf einer Synology installiert!
                              danke schon mal im voraus 🙂
                              • O
                                oliver.schulze last edited by
                                ich habe zu dem Absturz einen Fix erstellt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud/issues/27
                                Zudem reagiert nun auch nur noch ausschließlich die Helligkeit, wenn man diese ändern möchte (und nicht mehr die Farben, sowie die Sättigung)
                                Hoffe, das hilft dem einen oder anderen.
                                oliverschulze created this issue in ioBroker/ioBroker.cloud
                                closed Fix: Crash Absturz, wenn die Farbe von Lampen über Echo gesteuert wird #27
                                • dslraser
                                  bei mir ist der Cloud Adapter auch immer abgeschmiert, wenn ich die drei vorgenannten Kombis verwendet habe. Mit sat ging es bei mir auch nicht. Heute habe ich noch mal etwas rum probiert und habe den Smart Namen bei hue manuell vergeben, zusätlich noch den gleichen Namen bei on.
                                  Siehe da, nun kann ich Farben ansagen und es funktioniert. Der Cloud Adapter(2.07) schmiert auch nicht ab.
                                  Sieht bei mir so aus wie im Anhang.
                                    Askerion last edited by
                                    @dslraser:
                                    Sieht bei mir so aus wie im Anhang. `
                                    Kann mir einer sagen wie man so ein Gerät anlegen kann, ich habe seit gestern auch IOBroker und würde auch gerne meine Color HUE mit Alexa steuern.
                                    Gibt es vielleicht eine Anfänger Guide?
                                    • dslraser
                                      Welche Adapter hast Du denn bisher installiert ?
                                      Du brauchst dafür erstmal den Cloud Adapter und den Hue Adapter.
                                      Wenn Du das eingerichtet hast geht es weiter.
                                      Ich habe mit der Hue App (Handy) verschiedene Räume und verschiedene Lampen angelegt, diese werden dann auch in ioBroker nach dem aktivieren des Hue Adapters in den Objekten übernommen/angezeigt.
                                      Dann wirst Du im Cloud Adapter schon einige Hue Geräte angezeigt bekommen. (ich habe die erstmal alle wieder gelöscht) Dann kannst Du im Cloud Adapter mit dem + Zeichen ein neues Smart Gerät hinzufügen. Da musst Du zu Deiner jeweiligen Lampe navigieren, zum an/ausschalten erstmal die Option mit on auswählen und okay klicken, dann wird Dir ein Name vorgeschlagen den Du nach Deinen Wünschen anpassen solltest, denn das ist der Name für Alexa. In meinem Beispiel : "Alexa Fensterlampe an oder aus". (schalte oder stelle braucht man gar nicht sagen, funktioniert auch in der kurzen Form)
                                      Dann wäre die an/aus Funktion fertig. Danach nur noch mal den "Alexa suche neue Geräte" Befehl sprechen und Deine Lampe sollte gefunden werden.
                                      in den Objekten sollte es dann so aussehen (natürlich mit Deinem vergebenen Smartnamen)
                                      Mit den Farben geht es ähnlich. Damit Du das aber dem gleichen SmartNamen zuordnen kannst musst Du dieses mal nicht in den Cloud Adapter, sondern direkt in die Objekte und Dich zu Hue und zu Deiner Lampe durchklicken. Dann die hue mit dem Bleistift rechts bearbeiten und den Smart Namen unter raw(nur Experten) einfügen, dann hast Du auch die Farben dem gleichen Smart Namen zugeordnet. z.B "Alexa Fensterlampe blau" (gelb/grüb/rot/violett usw.)
                                      Dann nochmsl "Alexa suche neue Geräte". Danach sollte an/aus und Farben gehen.
                                      Ich habe das jetzt auf dem Handy so aus dem Kopf getippt. Ich hoffe das ist halbwegs verständlich…![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201711 ... af09e2.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171123/ecf05cd72d6bd1bd18b40b5bceaf09e2.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201711 ... dbe074.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171123/d9392c0398d6b35522f5cece85dbe074.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201711 ... 612ac5.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171123/6af4d1c262d086c314f0834ddd612ac5.jpg</link_text>" />~~~~
                                        ich habe es soweit nun hinbekommen
                                        https://imgur.com/a/1QViD
                                        Ich habe es mit dem Cloud Adapater 2.7 versucht, leider schmiert der auch ohne .sat ab. Wenn ich es mit den Hotfix von https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud/issues/27 einspiele kann ich nun auch die Farbe einstellen.
                                        Hat es irgendwer schon geschafft auch noch .sat mit zu übergeben? würde sehr gerne noch die Helligkeit einstellen.
                                        • dslraser
                                          den Fix habe ich gar nicht installiert und kann die Farben schalten. Helligkeit habe ich noch nicht probiert.
                                            Chillerbuy last edited by
                                            Nach lagem rumprobieren funktioniert es jetzt bei mir:
                                            ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/uiiOzOh.png" />
                                            Ich kann die Farbe und die Helligkeit einstellen. Damit sich die Farbe beim ändern der Helligkeit nicht ändert habe ich den Fix von oliver.schulze installiert.
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/lib
                                            Vielleicht ist dies ja auch die Lösung für andere mit dem gleichen Problem :)~~
                                            101
                                            25862
