    4. Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter
      mwolle @werner2000x last edited by
      @werner2000x Hallo zusammen,
      unter einem Raspberry habe ich die Dinger nun auch zum Laufen bekommen, wie hier beschrieben. Das ist schon ganz gut, aber ich habe die gleichen Probleme wie Werner, die Werte werden einmal gesendet und dann ist Ende...keine weiteren Werte. Kann man nicht erzwingen, dass die Teile 1x die Stunde Werte senden?
      • OpenSourceNomad
        OpenSourceNomad Most Active last edited by OpenSourceNomad
        @mwolle said in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
        Die "Teile" (quadratischen Hygrometer) senden schreien 📣 mit der original firmware etwa jede 10 Sekunden (⚠) Temperatur und Luftfeuchte in den Raum.
        Die Frage ist lediglich wie oft es dir möglich ist solche broadcasts "einzufangen".
        Schon allein wegen der geringen Reichweite der BLE Teile setze ich auf einen dezentralen Ansatz und verwende esp32iger mit esphome die nebenbei noch weitere arbeiten verrichten dürfen. Für ein hohes update-interval und stabilieren ble-stack empfiehlt sich (das hoffentlich bald standard) esp-idf framework in der esphome yaml zu definieren (=aktivieren).
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @werner2000x last edited by
          @werner2000x sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
          Man muß öfter mal die Instance neu starten
          Das liegt an der verwendeten noble Library, die leider gerne mal still und heimlich aufhört, Daten einzufangen.
          iobroker stop, iobroker fix und iobroker start
          Dann ist bei dir aber was in der Installation verpfuscht.
            Karkas66 last edited by
            Ich hab heute den BLE Adapter aktiviert und zwei orignale Xiaomi Temp Sensoren neben das System gestellt. Obwohl der Xiaomi adapter installiert und aktiviert ist, bekomme ich aber nur den service/fe95 string, der sich jedoch nur ein einziges mal aktualisiert, danach nicht mehr. relevante Log Einträge hier:
            ble.0
            2022-11-24 16:26:27.814	info	starting scan for services ["fe95"]
            ble.0
            2022-11-24 16:26:26.864	info	starting scanner process...
            ble.0
            2022-11-24 16:26:26.767	info	monitored services: fe95
            ble.0
            2022-11-24 16:26:26.766	info	enabled plugins: Xiaomi, _default
            ble.0
            2022-11-24 16:26:26.763	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
            ble.0
            2022-11-24 16:26:26.665	info	starting. Version 0.13.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
            Man beachte, dass sich zwar der rssi wert aktualisiert, aber nicht die fe95 objekte.
            Ich glaub der Adapter ist kaputt!
              Thomas Braun Most Active @Karkas66 last edited by
              @karkas66
              Hier funktioniert der Adapter.
              Hast du die Thermometer gleichzeitig noch in der App drin?
                Karkas66 @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun nein, ich hab weder die xiaomi app noch das gateway.
                Funfact:
                Wenn man das services/fe95 objekt löscht, wird es nach einigen Sekunden neu angelegt mit neuen werten....
                Sieht so aus als bau ich mir selbst ein JS Script, was die transformation macht... danke für nichts Adapter Autor
                Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote -3
                  @karkas66 sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
                  Kannst du @apollon77 glaube ich auch direkt sagen. Oder ein Issue hinterlassen.
                    der thread hier ist voll von ähnlichen Problemen und leuten, die sich danach nicht wieder gemeldet haben. Ich denke das viele aufgegeben haben, weils einfach nicht sauber läuft
                    Thomas Braun FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @karkas66
                      Hier geht's...
                      • FredF
                        FredF Most Active Forum Testing @Karkas66 last edited by FredF
                        @karkas66
                        ICH kenne es auch nur so, das man die Sensoren flashen muss
                        https://github.com/pvvx/ATC_MiThermometer
                        Edit:
                          apollon77 last edited by apollon77
                          naja ich hab zwar mit dem Adapter nichts zu tun (ja kommt auch mal vor), aber:
                          1.) Also ich als Adapter Entwickler hätte ja bei Aussagen wie "danke für nichts Adapter Autor" mal so riiichtig große Lust überhaupt was drauf zu antworten. @Karkas66 Denk bitte mal über den Ton nach den Du hier anschlägst. Der ist gerade sehr unterirdisch.
                          2.) Gibt es dazu GitHub issues? Wenn nein dann bitte anlegen! Das Forum ist zum Austausch da, aber kein Medium um Issues an Entwickler zu melden. Viele Entwickler schaffen es nicht das Forum aktiv zu monitoren, weil Sie sonst nicht mehr zum Entwickeln kommen.
                          3.) Vor allem mit Bluetooth und BLE ist das alles immer so eine Sache. Jeder kocht sein eigenes Süppchen. Nur weil was nicht auf Anhieb funktioniert heisst das erstmal nichts.Und ohne ggf Debug log oder mehr Informationen kommt man auch oft nicht weiter, also auch diesbezüglich bitte ganz locker bleiben.
                          4.) Keiner hält dich davon ab wenn du bei Adaptern Unzulänglichkeiten Siehst diese KONSTRUKTIV anzusprechen oder sogar selbst mit PRs Code Änderungen vorzuschlagen, wenn Du das kannst.
                          Einen schönen Tag noch wünsche ich.
                          Ingo
                            Stefan W @FredF last edited by
                            @fredf
                            Hey fredf,
                            kannst du mir sagen, was du nach dem flashen, bei den Sensoren eingestellt hast?
                            Ich habe einen geflascht und bei einem die Originale Software drauf gelassen, geben beide aber die selbe Datenstruktur raus.
                            Vielen Dank.
                            Viele Grüße
                            Stefan
                            • FredF
                              FredF Most Active Forum Testing @Stefan W last edited by FredF
                              @stefan-w Sorry, das ist schon lange her...
                              Das hier im BLE Adapter eingetragen?
                                @fredf
                                Vielen Dank für deine Antwort!
                                Das hatte ich schon versucht, wird das wohl nicht, mit dem Typ Sensoren, gehen.
                                Stefan
                                  C3H8 last edited by
                                  Hallo, darf ich fragen, ob jemand das Problem lösen konnte?
                                  Ich bekomme nur dann einmalig einen frischen Wert vom Sensor, wenn ich den BLE Adapter zurück setze.
                                  Nehme ich Xiaomi als Plugin raus, kommen regelmäßig neue FE95 Service Werte, die auch dem aktuellen Messwert entsprechen.
                                  Irgendwas scheint mit dem Plugin nicht ok zu sein?
                                  Danke euch!
                                    C3H8 @C3H8 last edited by
                                    @c3h8 Die Lösung für das Problem war: Den BLE Adapter updaten auf 0.13.2. Dafür in den Systemeinstellungen das Repository auf beta umstellen und den Adapter aktualisieren.
                                    Anschließend war alles ok, die Sensoren werden jetzt regelmäßig geupdatet.
                                    • dasJens
                                      dasJens last edited by
                                      Hiho.
                                      Sorry fürs rauskramen des Threads.
                                      Ich habe nun BLE endlich installiert bekommen und bekomme das geflashte und mit mi like eingestellte Xiaomi Teil auch in der Liste.
                                      Allerdings wird außer der rssi nichts übertragen/empfangen/angezeigt. Die aktualisiert sich aber regelmäßig.
                                      Der Ordner services enthält aber nichts bzw lässt sich nicht öffnen.
                                      Ich bin leicht confused...
                                      Hat jemand irgend einen Tipp?
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @dasJens last edited by
                                        @dasjens Hast du im BLE-Adapter bei "Aktivierte Plugins" Xiaomi eingetragen? Das wird benötigt, um den empfangenen Datenstring korrekt zu dekodieren.
                                        dasJens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • dasJens
                                          dasJens @SBorg last edited by
                                          @sborg said in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
                                          Jepp hab ich. Hab auch schon ohne versucht, bei Dienste speziell nur nach fe95 suchen lassen, den Adapter stock geflashed, in Mi Home geschaut, dass der auch die Werte sendet und dann noch wieder die custom drauf und mi like gesetzt, falls da was schief gelaufen war...
                                          Aber selbst ohne Xiaomi bei Plugins sollte er ja was empfangen/anzeigen, oder?
                                          SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • SBorg
                                            @dasjens Lange her und meine sind nicht mehr in Betrieb, aber da erschien zumindest immer der "fe95" String.
                                            Hast du nach dem eintragen im BLE-Adapter diesen neugestartet oder nur gespeichert?
                                            ble ble adapter sensor xiaomi
                                            50
                                            247
                                            65825
