    4. npm ERR! code ENOTEMPTY - Adapter Upgrade nicht mehr möglich
      Thomas Braun Most Active @Zelly last edited by
      @zelly
      Da ist was mit der Datenbank.
      du -h
      iobroker restart
      sagen z. B.
      Zelly 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Zelly
        Zelly @Thomas Braun last edited by
        Die Ausgabe ist zu lang, um sie hier zu posten... aber nach restart war immer noch das problem da.
        Ist hier was falsch?
        pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v18.12.1
        v18.12.1
        8.19.2
        nodejs:
        Installiert: 18.12.1-deb-1nodesource1
        Installationskandidat: 18.12.1-deb-1nodesource1
        Versionstabelle:
        *** 18.12.1-deb-1nodesource1 500
        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
        10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
          @zelly
          df -h
          meinte ich auch, sorry.
          Nodejs ist grundsätzlich wohl sauber installiert, allerdings ist die Empfehlung v16.
          Dein Betriebssystem ist aus dem regulären Support raus, installier da Bullseye.
          • Zelly
            Zelly @Thomas Braun last edited by Homoran
            zunächst: vielen Dank für deine Unterstützung!
            pi@raspberrypi:~ $ df -h
            Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
            /dev/root        15G    4,2G  9,6G   31% /
            devtmpfs        430M       0  430M    0% /dev
            tmpfs           462M       0  462M    0% /dev/shm
            tmpfs           462M     18M  444M    4% /run
            tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
            tmpfs           462M       0  462M    0% /sys/fs/cgroup
            /dev/mmcblk0p1  253M     49M  204M   20% /boot
            tmpfs            93M       0   93M    0% /run/user/1000
              @zelly
              iobroker status
              • Zelly
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                  @zelly
                  Okay...
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                  iobroker update
                  • Zelly
                    so... ist jetzt einmal durchgelaufen:
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker update
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
                    Adapter    "alexa2"       : 3.21.0   , installed 3.21.0
                    Adapter    "backitup"     : 2.5.4    , installed 2.4.12 [Updatable]
                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.4    , installed 3.1.4
                    Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 2.0.5
                    Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.1.0
                    Adapter    "email"        : 1.1.3    , installed 1.1.4
                    Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                    Adapter    "geofency"     : 1.1.1    , installed 1.2.4
                    Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.21
                    Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
                    Adapter    "mihome-vacuum": 3.8.6    , installed 3.6.0  [Updatable]
                    Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                    Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                    Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.2.4
                    Adapter    "shuttercontrol": 1.4.18  , installed 1.4.18
                    Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.2
                    Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.1.10
                    Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                    Adapter    "tuya"         : 3.9.4    , installed 3.7.2  [Updatable]
                    Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                    Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.2.10
                    Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.1.5
                    Kann ich jetzt wieder den iobroker starten?
                    Ich vermute "Bullseye" muss nochmal separat installiert werden?
                      Thomas Braun Most Active @Zelly last edited by Thomas Braun
                      @zelly
                      Dann zieh die Adapter jetzt auf den aktuellen Stand.
                      Auf Bullseye kann u. U. online upgegraded werden.
                      Ich hab das z. B. hier mal gemacht:
                      https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                      Ansonsten: Am besten eine frische Neuinstallation, Backup einspielen.
                      • Zelly
                        Hochziehen funktioniert bei mir leider nicht.
                        Would you like to upgrade backitup from @2.4.12 to @2.5.4 now? [(y)es, (n)o]: y
                        Update backitup from @2.4.12 to @2.5.4
                        host.raspberrypi Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
                        NPM version: 8.19.2
                        Installing iobroker.backitup@2.5.4... (System call)
                        host.raspberrypi Cannot install iobroker.backitup@2.5.4: 217
                        So ist es mit allen Adaptern.
                          @zelly
                          Bitte immer vollständig posten.
                          iobroker update backitup --debug
                          Wird aber vermutlich mal wieder
                          https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                          sein.
                          • Zelly
                            also der Befehl brachte irgendwie nichts:
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker update backitup --debug
                            Used repository: backitup
                            Error: unknown repository is active - "backitup". Known: stable, beta
                            Im ioBroker das Upgrade direkt probiert... dabei wurde es mit "npm ERR! code ENOTEMPTY" abgebrochen:
                            $ iobroker upgrade backitup@2.5.4 --debug
                            NPM version: 8.19.2
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-24T22_00_30_809Z-debug-0.log
                            ERROR: Process exited with code 25
                            Also jetzt den Befehl aus dem Link ausführen?
                            for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                            Es handelt sich ja um die Fehlermeldung 25
                              @zelly sagte in npm ERR! code ENOTEMPTY - Adapter Upgrade nicht mehr möglich:
                              iobroker repo list
                              sagt?
                              Den Befehl aus dem Link kannst du aber unabhänigig davon schon mal ausführen.
                              • Zelly
                                @thomas-braun said in npm ERR! code ENOTEMPTY - Adapter Upgrade nicht mehr möglich:
                                iobroker repo list
                                pi@raspberrypi:~ $ iobroker repo list
                                Active repo(s): stable
                                pi@raspberrypi:~ $ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                                  @zelly
                                  iobroker upgrade backitup --debug
                                  ist der richtige Befehl.
                                  • Zelly
                                    Hi, kurzer Zwischenstand.... ich habe es tatsächlich geschafft die Adapter upzugraden! Vielen Dank! 🙂
                                    Ohne deine Hilfe, hätte ich den Raspi schon lange in die Tonne geworfen!
                                    Allerdings bei der Umstellung auf bullseye ist ein ein Problem aufgetreten.... Mein Raspi wird im Netzwerk nicht mehr gefunden... Alles nach Anleitung durchgeführt... Und bei reboot keine reaktion
                                    Ich habe mich bereits durch das Forum gelesen, aber hat bei mir nichts gebracht. Ich werde mich bei dem Thema nochmal melden (https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye)
                                      @zelly
                                      Mach ein eigenes Thema dazu auf.
                                      13163
