    4. zentrale, manuell gesteuerte Fussbodenheizung automatisieren
    • PackElend
      PackElend @paul53 last edited by
      @paul53 danke, blöde Frage, was ist ein Standard Thermostatventil?
        paul53 @PackElend last edited by paul53
        @packelend sagte: was ist ein Standard Thermostatventil?
        Beispiel 1/2" oder Beispiel 3/4".
        PackElend 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • PackElend
          @paul53 ich hatte gestern die Möglichkeit, in einer anderen Wohnung die Automatisierung anzuschauen. Ich werde über deren Elektriker anfragen, was er gemacht hat, bzw. welchen Adapter er verwendet hat.
          Dort sind https://shop.loxone.com/enen/valve-actuator-tree.html verbaut, laut derem Datenblatt, passen diese so ziemlich überall:
          Durch gängige Adapterringe ist er an zahlreichen Ventilen verwendbar
          Mein Venil sieht so aus:
          wenn es dafür keine Adapter gibt, müsste ich diese Tauschen, dann wird es grösseres Projekt (und lass mir gerne Zeit bis zum nächsten Winter 🙂 )
          paul53 Axel Koeneke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @packelend sagte: Mein Venil sieht so aus:
            Das ist kein Thermostatventil. Da hilft auch kein Adapter.
            PackElend 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • PackElend
              @paul53 wird dann ein größeres Projekt, ich warte dann mal die Antwort vom Elektriker ab
                Homoran Global Moderator Administrators @PackElend last edited by
                @packelend sagte in zentrale, manuell gesteuerte Fussbodenheizung automatisieren:
                falscher Ansprechpartner!
                Heizungsbauer/ Sanitär wäre dafür zuständig.
                • PackElend
                  PackElend @Homoran last edited by
                  @homoran said in zentrale, manuell gesteuerte Fussbodenheizung automatisieren:
                  aber der Elektriker hat die Geräte installiert, wenn er daran Anforderungen bzgl. des Typ hatte ging es erst dann an den Heizungsbauer/ Sanitär.
                    Homoran Global Moderator Administrators @PackElend last edited by Homoran
                    Wahrscheinlich an eine bestehende, für eine Steuerung ausgelegte, Anlage.
                    Das ist deine Anlage aber augenscheinlich nicht.
                    Demnach müsste erst ein Heizungsbauer dein System steuerfähig umbauen, dann kann der Elektriker passende Steuermotoren/-Stellantriebe aufsetzen.
                    Möglich, dass es auch umgekehrt geht und der Elektriker dem Heizungsbauer vorgibt, dass dieser Ventile zu verbauen hat, die zu seinen Antrieben passen.
                    Das halte ich aber nicht für die sinnvolle Reihenfolge.
                    • PackElend
                      nach einer Erstauskunft war es hier aber der Fall. Mal schauen, was ich zu hören bekomme 🙂
                        @packelend
                        Solche Stellantriebe passen auf alle Thermostatventile mit Gewinde M30 x 1,5, was heutzutage Standard ist (ursprünglich Heimeier). Sie lassen sich mit jedem 230-V-Schaltaktor ansteuern.
                          Die von euch erwähnten Ventile werden "Horizontal" (Stift Rein/Raus) gesteuert. Wie an jedem Heizkörper. Auch wenn man am Kopf "Dreht" ist die Bewegung dahinter "Horizonal"
                          Die Ventile auf dem Foto aber werden Axial gesteuert . Also drehen Rechts/Links. Das ist in DE eher ungewöhlich. Zumindest
                          hab ich so was noch nie gesehen.
                          Ist der Herstelle Schibli ? Schweiz ? Oder wo steht das Haus ?
                          Da hilft nur Raus und Neu. Wenn die Baulänge passt , easy mode. Naja, Die Fussbodenheizung muss halt noch gespühlt werden.
                          Die Gewerke vermischen sich immer mehr. Wir machen Elektrik (Regelung) die Elektriker Heizung/Sanitär. (Durchlauferhitzer)
                          • Axel Koeneke
                            Axel Koeneke @PackElend last edited by
                            Am besten die ganze Batterie austauschen. z.B: https://www.amazon.de/Heizkreisverteiler-Systemverteiler-Durchflussmengenmesser-Entlüftergruppe-Fussbodenheizung/dp/B07NP34CQG/ref=sr_1_13?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=2TWTPB8FNAI30&keywords=7+heizkreise&qid=1669354158&sprefix=7+heizkreise%2Caps%2C71&sr=8-13
                            Dann brauchst du aber auch einen Heizungsbauer der dir das anschließt. Dadurch das die alten Ventile nich tnutzbar sind, fehlt dir natürlich dadurch ca. 80mm Rohr zum neuen Verteiler...
                            Was du dir auch mal anschauen solltest, ist das System von SBK Heizkreisverteiler 3000.
                            Das ist nicht ganz günstig, kann aber beliebig erweitert werden und leider habe ich erst jetzt gesehen, das es dafür sogar eine gute Überstromlösung gibt: https://www.wolf-online-shop.de/SBK-Ueberstroemventil-Set-Ueberstroemventil-verbaut::231246.html
                            Vielleicht bieten das andere Hersteller auch an - da musst du dich mal mit dem Heizungsbauer unterhalten.
                            VG
                            Axel
                            • PackElend
                              PackElend @Axel Koeneke last edited by
                              an alle beteiligten, danke für all die Hinweise, ich nehme das alles mit in meine Diskussion vor Ort 🙂
                              Ich versuche jetzt herauszufinden, was in der andere Wohnung passiert ist und dann schaue ich mal nach nem Sanitär.
                              1704
