    3. Einsteigerfragen
    4. [gelöst] ioBroker als MQTT Client, wie?
    • mickym
      mickym Most Active @Chris 1 last edited by
      @chris-1 Oh NEIN - ich habe Dir doch gesagt - Du sollst ALLE Haken weglassen. Diese Haken sind alle Käse!!!!
      Chris 1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Chris 1
        Chris 1 @mickym last edited by
        @mickym Aber dann macht der ja garnix 😞
        • mickym
          @chris-1 Freilich macht er was. Warum soll er denn nichts machen?
          Chris 1 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Chris 1
            Chris 1 @mickym last edited by Chris 1
            @mickym Huch licht geht ausd
            Gutes Zeichen!!! Das stand doch noch bei "set" drin
            • mickym
              mickym Most Active @mickym last edited by mickym
              @mickym
              @mickym sagte in ioBroker als MQTT Client, wie?:
              @chris-1 sagte in ioBroker als MQTT Client, wie?:
              Gutes Zeichen
              Nochmal die Haken sind MIST - so wie am Anfang auch. Lass die bitte EIN für alle Mal aus. Du hast keine Zustände zu publishen. Du musst nichts beim Verbinden publishen. Dein Broker ist dein mosquitto!!!
              Ich hab nur keine Ahnung, ob Du dann bei state - wenn du keine JSON sendest unten drunter noch ein set machen musst, wenn Du mir ON und OFF alleine schalten willst. Sonst gibt es ggf. Endlosschleifen.
              • Chris 1
                @mickym said in ioBroker als MQTT Client, wie?:
                Ich kann jetzt, wie bei mosquitto_pub, via { "state" : "on") schalten
                Etwas irritierend ist, dass der mir nun nochmal Device und vollen Datensatz zusätzlich mit un-friendly-name angelegt hat, diese aber alle auf "null" sind. Vielleicht starte ich services mosquitto und zigbee2mqtt nochmal neu, bzw stoppe sie, lösche die Einträge im ioBroker und starte dann mosquitto und zigbee2mqtt neu
                Irgendwo sind da Leichen im Umlauf
                • mickym
                  mickym Most Active @Chris 1 last edited by mickym
                  @chris-1 Na ja ich bin erstmal mit dem reinen JSON Ausgabe zufrieden. Ich würde mich erst mal an die Standards halten und dann erst schauen, wie sich die Dinge dann verhalten, wenn ich vom Standard abweiche. Du weißt in der Regel hat mach es schwerer, wenn man von der Norm abweicht. 😉
                  Solche Dinge mache ich dann immer erst auf einem Testsystem, wenn ich weiß, wie es normalerweise funktioniert. 😉
                  • Chris 1
                    @mickym Es "scheint" so, dass der stop der Services, dann löschen der Leichen, dann Neustart der Services geholfen hat. Jetzt wurde nichts doppelt in die Objekte geschrieben und es lässt sich schalten.
                    Dann werde ich nun als nächstes ganz optimistisch den "ioBroker.zigbee2mqtt" Adapter löschen, der war ja eh schon angehalten.
                    Wunderbar, dann kann ich als nächstes prüfen, ob es bei Shellies auch klappt und danach ggf auch dort den Adapter löschen
                    mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • mickym
                      @chris-1 Bei den Shellies musst Du wie gesagt unter relay.0 einen command Datenpunkt anlegen.
                      • Chris 1
                        @mickym Das hab ich mir schon gemerkt, entspricht dem set bei meiner Birne.
                        Aber jetzt pausier ich mal kurz,
                        bin ja happy 🙂
                        • Chris 1
                          Chris 1 @Chris 1 last edited by
                          Shelly klappt übrigens nun über command sofort 🙂
                          • mickym
                            @chris-1 Gut - und die Adapter bleiben Dir ja immer noch, falls Du nicht zurecht kommst. Du solltest Dir nur nochmal NodeRed anschauen, bevor Du zuviel in Blocklies investierst. 😉
                            • Chris 1
                              @mickym
                              Shelly & zigbee2mqtt Adapter des ioBroker sind beide de-installiert.
                              Zigbee & Shelly lässt sich via MQTT weiter abfragen und auch schalten
                              • mickym
                                @chris-1 Gut. 🙂 Dann kannst Dich ja nun um Deine Logik kümmern. Meine Präferenz kennst ja. 🙂
                                Vorher solltest Du Dich ggf. vielleicht noch um Deine Visualisierung kümmern - oder keine Ahnung was Du vor hast. Aber im Prinzip ist ja erst mal Dein Anliegen gelöst.
                                • Chris 1
                                  @mickym Habe noch keinen Test mit Node-Red gestartet.
                                  Muss mich wohl erstmal um neue HW für BLE & USB (onboard muss disabled werden) kümmern, um in vernünftigen Kontakt zum ESP32 zu kommen. Meine alte Möhre (2016/17) klappert auf dem USB und seit Jahren Kabel an Router, kein WLAN.
                                  ...ja, ich hab vor 4 Wochen ne 2TB Platte rein gehängt, um mal langsam von Ubuntu 18.05 auf aktuell um zu steigen. Primär wegen PostgeSQL alte Version nicht mehr wirklich unterstützt.
                                  • mickym
                                    @chris-1 Na gut - bin ja nicht aus der Welt - und wie gesagt ESP32 ist nicht meine Welt. Dann ist hier ja erst mal alles gelöst.
                                    Chris 1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Chris 1
                                      @mickym Ich bedanke mich schon mal ganz herzlich für die MQTT Hilfe 🙂
                                      • Chris 1
                                        @mickym Die ESP32 Experimente müssten Dir eigendlich gefallen, da es darum geht die Equiva eQ-3 BLE Heizkörper Steuerung sowie die BLE Anwesenheits-Erkennung auf mqtt rüber zu bringen 😉
                                        • mickym
                                          @chris-1 Sobald man irgendwas löten muss, bin ich raus. 😉
                                          • Chris 1
                                            @mickym Geht ja drum per Software alles zu lösen, ohne Lötkolben, davon hab ich keine Ahnung.
                                            Ich muss bei meinem alten PC nur ein stabiles USB rein bekommen, das "wackelt" immer. Also Karte rein und dafür alles onboard USB abschalten.
                                            11518
