      johannes1702 @MCU last edited by
      @mcu Mhh... Aber das Icon, was ich verwende heißt doch "material-symbols:square-outline-rounded". Daher auch meine "Idee" den : durch - zu ersetzen. Oder geht das nur mit klassischen mdi Icons? Danke 🙂
        MCU @johannes1702 last edited by MCU
        @johannes1702 Ich habe nur das übernommen, was du genutzt hast.
        Schwere Geburt.
        light-green und amber gehen nicht -> hex-Wert nutzen
        :root {
        	--mycolor1: #90ee90;
        	/* light-green */
        	--mycolor2: #ffbf00;
        	/* amber */
        [icon="material-symbols:square-rounded"] .jarvis-icon svg > path {
        	color: var(--mycolor1) !important;
        [icon="material-symbols:square-outline-rounded"] .jarvis-icon svg > path {
        	color: var(--mycolor2) !important;
          @mcu Jaaa 😄 Es geht 🙂
          Danke 😉 Jetzt suche ich mal schönere Farben 😉
            Hi, mal eine kurze Frage zu Body Stil. Habe aus der Doku mir folgendes zum Ausprobieren genommen und das unter Body Stil bei einem Gerät eingefügt:
            {"false":{"backgound-color":"red"}}
            Ich hatte nun erwartet, dass dieser Bereich rot wird:
            Tut er aber nicht. 😞 Geht das auch "schon" bei v3.0.15? Oder mache ich was falsch? 🙂
              @johannes1702 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
              Zeig mal die Einstellungen vom Geräte-DP. Warum nein? Anzeigevariante?
              Geht anscheinend mit v3.0.15 noch nicht.
              J 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                Fand ja/nein bei Post besser. Oder ist das technisch falsch?
                  @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                  Ah ok, ich fürchte, ich muss echt bald mal auf die Beta updaten 😧
                    @johannes1702 Falsch abgeschrieben? Oder Doku falsch.
                    {"false":{"background-color":"red"}}
                    Doku war falsch.
                      @mcu Oh man, wie blind. Ich hab jetzt echt etwas gebraucht, bis ich das fehlende r gesehen hab 😵
                        @johannes1702 Ich hab es ja auch nicht gesehen. Viel schlimmer.
                          johannes1702 last edited by johannes1702
                          Habe mal eine Frage, wie man etwas am besten in JarVIS umsetzt...
                          Ich möchte mir verschieden Werte nach JarVIS holen und anzeigen lassen. Beispiel:
                          Außen:
                          Temperatur (jetzt, Min, Max), Feuchtigkeit, Helligkeit, Niederschlag, usw.
                          Würdet ihr dazu ein Gerät namens "Aussen" erstellen und alle Werte z.B. in das Gerät packen? Oder lieber für jeden DP ein eigens Gerät? Vor-/Nachteile? Empfehlungen? Best Practice? 😄
                            homecineplexx last edited by
                            Hallo
                            ich hab gerade damit gestartet mich mal damit zu beschäftigen. Besteht die Möglichkeit, dass man dort wo "an" (Online Status dieses Devices) steht, man ein WLAN icon hinbekommt ({"true":"mdi-wifi", "false":"mdi-wifi-off"}).
                            Ich weiß nur nicht wo ich da was setzen müßte
                              MCU @homecineplexx last edited by
                              @homecineplexx
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/anzeigevariante/icon-statt-statewert
                                hotspot_2 last edited by
                                ich habe einen Schalter in Jarvis (SwitchAction) für eine Shelly Plug S. Hin und wieder muss sie mal geschalten werden es wäre aber toll wenn man für diesen einen Schalter vor dem Schaltvorgang eine Sicherheitsabfrage anzeigen könnte. Also eine Rückfrage: Wirklich ausschalten? (Ja / Nein).
                                Wäre so etwas irgendwie machbar?
                                  johannes1702 @hotspot_2 last edited by
                                  @hotspot_2 Hatte vor paar Tagen eine ähnliche Frage gestellt. Geht nicht exakt so, aber ein Workaround: https://forum.iobroker.net/topic/49776/jarvis-v3-0-0-just-another-remarkable-vis/3336?_=1669493103457
                                    MCU last edited by
                                    @johannes1702 Also es kommt ein wenig auf die Anzahl der Parameterwerte an und wie man sie darstellen möchte.
                                    Alos grundsätzlich würde ich es in ein Gerät zusammenpacken.
                                    Man kann die "wichtigen" Parameter dann in einer StateList direkt anzeigen lassen und die "unwichtigen" dann im Geräte-Popup trotzdem mal anschauen.
                                    Wenn es um unterschiedliche Parameterwerte mit StateHtml- oder iFrame-Kurven geht, die man immer als Geräte-Popup haben möchte, so muss man diese in einzelne Geräte packen.
                                      hotspot_2 @MCU last edited by
                                      Hallo an Alle,
                                      einen schönen 1. Advent erstmal an Alle!
                                      Kurze Frage: Gibt es eine Möglichkeit die Abstände zwischen den Schaltern (nach unten zum nächsten) etwas zu verkleinern. Am liebsten nicht global sondern pro Widget?
                                      Danke schon mal!
                                        @hotspot_2 Probier mal diese Option:
                                          @mcu danke für die Info, allerdings kann ich momentan nichts damit anfangen. hast eine Erklärung wie genau das geht? dankeschön
                                            @homecineplexx Hast du die PRO-Version? Sonst brauchen wir nicht starten.
                                            254
                                            4489
                                            2567630
