    5. Wasserzähler ab einem gewissen wert eine Nachricht
    • N
      nape1 last edited by
      Hallo grüss euch.
      ich brauche bittte mal eure hielfe.
      Ich bekomme meinen Tageswert in Sourceanalytix
      jetzt möchte ich eine meldung bekommen wen in einer gewissen Zeit( 15minuten 100L ) zu viel wasser verbraucht wird. Um einen grösseren Schaden zu vermeiden.
      Jedoch hab ich keine ahnung wie ich das Bewerkstelligen könnte.
      Könnte mir dabei jemand helfen Danke
      mfg.Mike
        Homoran Global Moderator Administrators @nape1 last edited by
        @nape1 bitte etwas mehr Infos!
        wenn du nur den
        @nape1 sagte in Wasserzähler ab einem gewissen wert eine Nachricht:
        hast, wie willst du daraus (rückwirkend.??) auf eine
        auflösen?
        • N
          der wert stellt sich um mitternacht auf null
          Wichtig wehre es wenn ich es mitbekomme wenn in 15 Minuten mehr alls 100l waser
          verbraucht wird.
          den dan bin ich mir sicher das ich irgendwo einen wasser bruch in einer leitung habe
          Ich denke mir dann müsste ich den zähler immer nach 15 minuten wider auf null setzen
            @nape1 achso! kein Tageswert sondern ein hochzählender Wert.
            wie oft wird der Wert neu geschrieben?
            und wie früh willst du gewarnt werden?
            denn selbst 100 Liter in 15 Minuten sollten beim Befüllen einer Badewanne oder Ein größeres Planschbecken gerne zusammenkommen.
            Andererseits können 100 Liter Wasser im Haus schon erheblichen Schaden anrichten.
            • N
              der wert wird alle 4 minuten neu geschrieben.
              Ich hab mir das ungefähr ausgerechnet mit 15minuten müsste ich mit 100 liter auskommen
              wobei ich dan die minuten und die liter immer noch verändern könnte im skrippt.
              das ist ja erstmal nur für das haus,im garten habe ich einen eigenen zähler.
              ja da hast du schon recht das 100 liter viel sind , aber ich denke mir noch immer besser
              als 5000liter wen ich nicht zuhause bin .
                dann wäre dieses Intervallmfür dich am einfachsten umzusetzen.
                Dann müsstest du nur auf Änderung Triggern und Wert - vorheriger Wert rechnen und hättest die Menge, die in 4 Minuten geflossen ist.
                Ganz genau kannst du die Zeit dann mit Timestamp - voriger Timestamp berechnen
                • N
                  Super danke für den Ansatz.
                  Dann werde ich mich mit dem Timestamp beschäftigen.
                  Hab mit Blockly noch nicht so viel Erfahrung.
                  Aber danke nochmal und soryy für meine Retschreibfehler
                  mfg Mike
