    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @SKB last edited by
      @skb Ich habe die Idee nun einmal mehr verfolgt und bin inzwischen bei diesem Ergebnis angelangt und würde Euch um Eure Meinung bitten 🙂
      da_Woody Ralla66 BananaJoe 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • da_Woody
        da_Woody @SKB last edited by
        @skb hehe, da sind wir ja von meiner idea nicht mehr weit entfernt. 😉
        links noch knapp batterie und dann darunter die idea von @Ralla66 "Next Generation ist Auto speist das Haus" somit auch der rest dazu fürs e-auto. einige haben weder batterie und auch so ne karre nicht.
        der bunte firlefanz mit unterschiedlichen linienfarben, wers mag, dann als möglichkeit. mir und einigen aderen genügen die punkte in der richtigen richtung.
        • SKB
          SKB Developer Most Active @da_Woody last edited by
          @da_woody Batterie ist in Arbeit und fast fertig.
          Die Elemente kommen dann in der nächsten Version.
          Alles step-by-step 🙂
          • da_Woody
            @skb kein stress! 😉
            • Ralla66
              Ralla66 Most Active @SKB last edited by
              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v2.0.x GitHub/Latest:
              Alles schön Bunt und verwirrend hier 🙂
              Da fehlt mir die klare Struktur wo auf einen Blick als Fremder erkannt wird was
              im Netz los ist und das ebend auch Phasen bezogen.
              Eventuell macht das Sinn mit mehren Seiten zu arbeiten.
              Auf der Main Page halt Netz, Haus, Speicher, Einspeisung, Phasen und Auto.
              Auf den Unterseiten halt die einzelnen Phasen.
              Benötige ein Element Bentzerdefiniert mit In und Out für meine Phasen.
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @SKB last edited by
                Und noch ein paar Tunnel, Gleise und einen Bahnhof bitte ... 😀
                SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @BananaJoe last edited by
                  @bananajoe Kommt 😄
                  Ich meine ja com "maximal" möglichen Design her.
                  Klar kann es sich jeder kleiner bauen, aber hier gibt es ja Mitglieder, die am Liebsten jede kleine LeseLampe als Verbraucher anzeigen lassen wollen.
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @Ralla66 last edited by SKB
                    @ralla66 Mit deinen Anforderungen bist du aktuell der Einzige - du kannst mit mehreren Instanzen arbeiten und dir die Phasen anzeigen lassen.
                    Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Ralla66
                      @skb
                      ok wenn das geht ist das Prima.
                      Bleibt noch Benutzerdefiniertes Element mit In und Out.
                      Dann verdient der Adapter Note 1, sehr Empfehlenswert 🙂
                      SKB da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • SKB
                        @ralla66 Von wo woll denn "in" kommen und "out" hingehen?
                        Dann bräuchte man wieder ein Element mehr als in ...
                        • da_Woody
                          da_Woody @Ralla66 last edited by
                          @ralla66 sagte in Test Adapter Energiefluss v2.0.x GitHub/Latest:
                          hmm, das ist doch das mit + und -.
                          oder versteh ich da was falsch?
                          • Ralla66
                            Ralla66 Most Active @SKB last edited by Ralla66
                            @skb
                            Das Phasen Element ist In und Out, es kann ja auch wie bei einem Balkonkraftwerke auf
                            einer Phase eingespeist werden.
                            @da_Woody , hab ich was verpasst ?
                            • BananaJoe
                              irgendwie wird das noch ein "Kästenchen-Framework" ... Kasten definieren + von-nach-hin Verbindung und Richtung basierend auf Werten zu anderen Kasten, pro Kasten maximal 4 Stück ... fehlt noch das automatische Routing der Verbindungen ...
                              • da_Woody
                                @ralla66 sorry, bin schon leise... 😉
                                mit den balkendingens kenn ich mich nicht aus... 😞
                                • Ralla66
                                  Ralla66 Most Active @da_Woody last edited by Ralla66
                                  @da_woody
                                  bin auch nur User ohne Kenntnisse 🙂
                                  son Benutzerdefiniertes Element IO wäre doch Cool.
                                  Genug Verwirrung gestiftet, bin Weg 3 2 1 -------------------------->>
                                  • Eisbaeeer
                                    Eisbaeeer Developer @SKB last edited by
                                    @SKB Ich wollte dir mal Rückmeldung geben! Sehr schönes Widget. Habe ich gleich mal bei mir ausprobiert, nachdem am Montag meine Anlage in Betrieb genommen wurde.
                                    Soweit klappt alles prima. Ich musste ein kleines Javascript machen, um die Akkuladung richtig zu realisieren. Das liegt aber nicht am deinem Widget, sondern an meinem Wechselrichter. Der Zeigt für das Laden und Entladen des Akkus keine Minuswerte. Der Wechselrichter zeigt einem das Laden/Entladen nur über ein Bit in einem Byte Register an.
                                    Was ich noch schön fände, wenn man die Datenpunkte noch anders ausrichten könnte. Das Viereck braucht viel Platz im Widget. Platzsparender wäre so etwas hier:
                                    Aber das ist schon jammern auf sehr hohem Niveau! Prima gemacht. Weiter so!
                                    Gruß Lars
                                    • Bostil
                                      Bostil last edited by
                                      Ein geniales Widget, super!!!
                                      Bekommt man die Anordnung noch etwas optimiert?
                                      • wendy2702
                                        hatte ich das Falsch gelesen oder sollte dieses Verhalten und der "breite" Rand link nicht mit der aktuellen Version anders sein?
                                        Und gibt es jetzt eine Möglichkeit den Hintergrund transparent zu bekommen?
                                        da_Woody SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @Bostil last edited by
                                          @bostil welche optimierung meinst du? abstände? du kannst die dinger ja selbst definieren in der größe.
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @wendy2702 last edited by
                                            @wendy2702 sagte in Test Adapter Energiefluss v2.0.x GitHub/Latest:
                                            ?, bei mir hatte es da noch nie einen hintergrund...
                                            1.2k
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1179592
