    4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    • Q
      quorle @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
      Rollladen
      Werde ich demnächst mal versuchen, danke dir.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @quorle last edited by
        @quorle
        nein, mit „alte Version“ meine ich tatsächlich nur diese Blocklys hier, da ich diese selbst nicht mehr nutze.
        Ich nutze kein VIS sondern nur iQontrol, dafür habe ich neuere Blocklys gemacht. Im Prinzip können beide Varianten das Gleiche, nur das iQontrol jetzt selbst eine Listenfunktion bietet und ich diese noch um Alexa/Telegram und E-Mail Funktion usw. ergänzt habe.
        Q 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Q
          quorle @dslraser last edited by
          @dslraser
          Ich verstehe, man kann aber nicht zufällig die Prozentanzeige und das sich ändernde Rollsymbol in das „alte Script“ zufällig integrieren? 😅
          • dslraser
            @quorle sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
            @dslraser
            hm…das ist eine der Möglichkeiten die iQontrol bietet.
            • Q
              @lucky_esa
              Habe dein Script gerade eingefügt, soweit funnktioniert es, wobei bei mir aber 0% = offen und 100% = geschlossen.
              In deinem Script ist das genau umgekehrt. Kannst du mir sagen, wo und wie ich das ändern kann?
                Lucky_ESA Developer Most Active @quorle last edited by
                @lucky_esa
                Steht doch oben in meinen Beitrag. Du musst dir dafür neue Datenpunkte erstellen und diese als Alias anlegen. Ich meine das kann man acu in Rollladen_pruefen auch ändern. Die 3 grünen Listen bzw. nur 2 davon...
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by dslraser
                  @lucky_esa
                  Ich habe mir mal das Blockly von @Lucky_ESA importiert. Was er meint ist in der Funktion
                  und dann hier für Dich anpassen (aus 100 gleich 0 machen usw...)
                  und hier brauchst Du nix machen...
                  und hier
                  Ich habe es nicht getestet, es kann aber sein das Du auch noch andere Stellen/Texte ändern mußt, siehst Du ja dann wenn es läuft...
                    Lucky_ESA Developer Most Active last edited by Lucky_ESA
                    Ja diese Stellen meinte ich aber ich glaube es waren noch mehr. Muss mal schauen wenn ich Zeit finde.
                    Es müssen auch in den 3 grünen Blocklys diese Punkte geändert werden.
                    Änderung 0 in 100 und 100 in 0
                    Gruß//Lucky
                    • Q
                      @dslraser sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                      @quorle
                      Gibt es das "neue" Script für IQontrol auch zufällig hier?
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @quorle last edited by dslraser
                        @quorle
                        irgendwo habe ich auch alle Exporte gepostet, ich finde es gerade selbst nicht wieder.
                        Vorlagen habe ich aber hier gefunden
                        https://forum.iobroker.net/post/755066
                        Edit:
                        irgendwo hier fing das mal an
                        https://forum.iobroker.net/post/752651
                          sandro_gera last edited by
                          Hallo an alle,
                          ich bin nicht sicher ob der Thread noch aktuell ist oder es einen neuen gibt deswegen poste ich meine Frage einfach mal hier.
                          Ich bekomme bei der Abfrage der offenen Fenster über Alexa folgende Fehlermeldung
                          2023-11-19 09:17:12.222 - error: javascript.0 (685) script.js.common.Alias_und_Geräte_zählen.Geräte_Fenster_zählen_1_8_1: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common')
                          2023-11-19 09:17:12.223 - error: javascript.0 (685) at stateText (script.js.common.Alias_und_Geräte_zählen.Geräte_Fenster_zählen_1_8_1:44:21)
                          2023-11-19 09:17:12.224 - error: javascript.0 (685) at Fenster_zaehlen (script.js.common.Alias_und_Geräte_zählen.Geräte_Fenster_zählen_1_8_1:247:15)
                          2023-11-19 09:17:12.224 - error: javascript.0 (685) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                          2023-11-19 09:17:12.224 - error: javascript.0 (685) at Object. (script.js.common.Alias_und_Geräte_zählen.Geräte_Fenster_zählen_1_8_1:757:7)
                          Die Statusabfrage der Thermostate und Batterien funktioniert auch nicht mehr, allerdings bekomme ich hier keine Fehlermeldungen.
                          Kann mir diesbezüglich jemand helfen?
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @sandro_gera last edited by
                            @sandro_gera sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                            Mach bitte einen eigenen Beitrag auf unter der dementsprechenden Kategorie 😉
                            Zusätzlich alle Infos liefern bitte.
                              sandro_gera @DJMarc75 last edited by
                              @djmarc75
                              Alles klar. Welche Infos soll ich noch liefern?
                              • DJMarc75
                                Steht hier drin 😉
                                https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                                  stef1981 last edited by
                                  Hallo zusammen
                                  Ich habe diese Blocklys gefunden und wollte diese entsprechend einsetzen.
                                  Die Vorarbeiten habe ich erledigt, Alias sind entsprechend angelegt und die Blocklys entsprechend kopiert und eingefügt.
                                  Leider erhalte ich beim Start der Scripte diese Fehler im Log:
                                  javascript.0
                                  2023-11-28 17:40:52.894	error	at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                                  javascript.0
                                  2023-11-28 17:40:52.894	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1636:17)
                                  javascript.0
                                  2023-11-28 17:40:52.894	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2161:17
                                  javascript.0
                                  2023-11-28 17:40:52.894	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2063:37)
                                  javascript.0
                                  2023-11-28 17:40:52.893	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1810:21)
                                  javascript.0
                                  2023-11-28 17:40:52.893	error	at new Script (node:vm:94:7)
                                  javascript.0
                                  2023-11-28 17:40:52.893	error	SyntaxError: missing ) after argument list
                                  javascript.0
                                  2023-11-28 17:40:52.893	error	^^^^^^^^^^^^^
                                  javascript.0
                                  2023-11-28 17:40:52.893	error	selektor_Batterien_voll_leer = Array.prototype.slice.apply($('(functions='batterien_voll_leer_alias')'));
                                  javascript.0
                                  2023-11-28 17:40:52.893	error	script.js.common.Geraete.Batterien_voll_leer compile failed: at script.js.common.Geraete.Batterien_voll_leer:1244
                                  Die Functions an sich gibt es aber und die Schreibweise ist exakt die gleiche.....
                                  Was habe ich übersehen?
                                  Danke für einen erhellenden Tip, das wurmt mich nun schon seit ein paar Stunden....
                                  Gruss
                                  Stefa
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @stef1981 last edited by dslraser
                                    @stef1981
                                    Hi, ich verwende diese Blocklys zwar selbst nicht mehr, habe es aber eben für Dich probiert.
                                    Der Selektor muß anscheinend jetzt etwas anders geschrieben werden. Schreibe das mal ohne die Gänsefüße.
                                    (functions=Batterien_LOWBAT_alias)
                                    also so, an dieser Stelle
                                    JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      @dslraser
                                      Danke, das wars. Ich habe vieles versucht, das war aber nicht dabei.
                                      Ich habe mir einen Echo ins Haus geholt und versuche nun mit verschiedenen Blocklys das Haus zum Sprechen zu bringen....... und dabei bin ich über deine Blocklys gestolpert, die sind genial aufgebaut.
                                      Gruss
                                      Stef
                                      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Dominik F.
                                        Dominik F. @stef1981 last edited by
                                        @stef1981
                                        @dslraser
                                        ich hatte mal das gleiche Problem. In diesem Thread findet ihr die Lösung und Erklärung in den letzten 3-4 Posts.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/67040/gelöst-plötzlicher-fehler-bei-selektor/24
                                        • JoJo58
                                          JoJo58 @dslraser last edited by
                                          @dslraser Moin, ich hatte auch diese Fehler und das entfernen der Gänsefüße hat geholfen. 👍
                                          Habe noch ein weiteres "Problem", wenn es denn eines ist. Wenn ich diese Scripte für Fenster, Licht usw. bearbeiten möchte, dauert das öffnen zwischen 50 und 60 Sekunden. Zwischendurch kommt vom Browser die Meldung das die Seite nicht reagiert, ich warte dann einfach ab. Mit Edge und Firefox getestet. Im Log sehe ich nur:
                                          admin.0 	2024-01-11 10:46:30.432	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.55 javascript
                                          admin.0 	2024-01-11 10:46:20.868	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.55 admin
                                          Ist es normal das es so lange dauert? Ich meine das es vor 3 Monaten oder so, noch deutlich schneller ging.
                                          Mein IOB ist auf dem aktuellen Stand, Node.JS, NPM, alle Adapter und das Betriebssystem mit Bookworm. Laufen tut das alles auf einem Mini PC mit i7 und 64 GB Ram. Der IOB hat davon 12 GB Ram und 8 CPUs. Zu langsam kann das System also eigentlich nicht sein.
                                          Kann man an der Ladedauer etwas ändern, oder soll ich mich einfach damit abfinden?
                                          Gruß Johannes
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @JoJo58 last edited by
                                            @jojo58
                                            hm, bei mir dauert das laden nicht so lange und ich habe auch nicht diese Fehler im Log. (meine Hardware ist ähnlich, nur als Browser benutze ich Chrome)
                                            alexa ansage blockly fenster iqontrol jarvis javascript tür-fenster-kontakt
                                            40
                                            524
                                            114141
