    3. Einsteigerfragen
    4. [gelöst] 2 Trigger in einem Script -> Cannot read properties
    • Heimweh
      Heimweh last edited by Heimweh
      Ich versuche in einem Script auf 2 verschiedene Datenpunkte zu trigger. Dazu hab ich mir 2 Datenpunkte angelegt.
      Beide als Zeichenkette.
      In diesem Script hier :
      erhalte ich folgende Fehler:
      Wenn ich den Script ändere - so das nur noch ein Trigger da ist, funktioniert es:
      Ich stehe gerade auf dem Schlauch....
        A Former User @Heimweh last edited by A Former User
        @heimweh mach mal beim ersten screenshot das „setze liste auf“ dann mit leeren listenbaustein über den ersten trigger noch. so ähnlich wie du es im zweiten screen auch hast. Aber den rest so lassen. Denke die variabel muss vorher initiiert werden da sie sonst leer ankommt beim zweiten trigger. Deswegen undefined.
        Glaube zumindest das es so gehen sollte bei blockly.
        Heimweh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Heimweh
          Heimweh @Guest last edited by
          @ciddi89 meinst Du so?
            <variables>
              <variable id="vySW^F2Z$!?#ZB+F%.Wn">Liste</variable>
            </variables>
            <block type="on" id="w;3$23%FP8Loxe!.tY9J" x="-262" y="-37">
              <field name="OID">javascript.0.Variablen.Testfunktionen.pins</field>
                <block type="debug" id="T:XXq%;?nW#-t9?R;.~D">
                  <value name="TEXT">
                    <shadow type="text" id="4)UlOH@S:FK{Y~Rn0+Na">
                    <block type="on_source" id="wlJw:neV4;^0_HM=KD71">
                    <block type="variables_set" id="0G?9_fZ!Yl}{0SzLCW`a">
                      <field name="VAR" id="vySW^F2Z$!?#ZB+F%.Wn">Liste</field>
                        <block type="lists_create_with" id="j2gUK+=N+kO1jE~i^sK8">
                        <block type="variables_set" id="4[Q%P7Pe=!tK#2DRw.E6">
                            <block type="lists_split" id=";GK+n2uz%RSom+Vo6%rU">
                              <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                              <field name="MODE">SPLIT</field>
                              <value name="INPUT">
                                <block type="on_source" id="daNoj]6h(VD%@Nx%dJAv">
                              <value name="DELIM">
                                <shadow type="text" id="leqWqSW56rl0$?Sf%~JE">
                                  <field name="TEXT">,</field>
                <block type="on" id="D2TP_ij%@D*0^dg6f.:r">
                  <field name="OID">javascript.0.Variablen.Testfunktionen.PIN_Eingabe</field>
                    <block type="controls_if" id="~KPz%b[f2Qd^ohOUe}-K">
                        <block type="logic_compare" id="LlTEs}}{kAjw9-RQK-4d">
                          <field name="OP">EQ</field>
                            <block type="math_number" id=")uC:O4xgw|zlTs9r[x`1">
                              <field name="NUM">0</field>
                            <block type="lists_indexOf" id="a8PWECgAjrWyQn7,BzMK">
                              <field name="END">FIRST</field>
                                <block type="variables_get" id="XtS|@{q(+X?tD/]8[it?">
                              <value name="FIND">
                                <block type="on_source" id="}}*=6lZu]/Wk4nR_2AHY">
                        <block type="debug" id="/fL)91G?kNq3ko#5[HZ@">
                          <value name="TEXT">
                            <shadow type="text" id="z=H9IdPcP;lRWLHOD0)2">
                              <field name="TEXT">Match</field>
            @heimweh nein der baustein so ist richtig aber er muss über den trigger also über die zwei grossen falls objekt blöcke
            • Heimweh
              @ciddi89 - tausend Dank!!! Jetzt geht es. Für alle die das selbe Problem haben - hier das lauffähige Script.
              So ganz verstehe ich dann aber nicht wieso mein zweites Beispiel funktioniert.
                @heimweh weil du die variabel im trigger initiiert hast und nicht ausserhalb, so können die nicht nach aussen gegeben werden in andere blöcke sonder nur innerhalb des blockes benutzt werden. Hoffe das ist verständlich =D
                • Heimweh
                  @ciddi89 ja 👍 ich danke Dir!
