    4. iQontrol Vis Support Thread
      ChrisXY @s.bormann last edited by ChrisXY
      @s-bormann said in iQontrol Vis Support Thread:
      @chrisxy sagte in iQontrol Vis Support Thread:
      Ich befasse mich gerade nochmal mit Türe mit Schloss.
      Auf/ZU
      Aufgeschlossen/Abgeschlossen klappen.
      Im Dialog ist aber tür Öffnen. Mit eine Sicherheits "Bestätigung"
      Wie kann ich das einstellen? Bei mir ist es der selbe Datenpunkt wir das Auf/abschließen.
      Jedoch muss er dort "opened" senden .. er senden unlocked.
      Notlösung ein neuer Datenpunkt den ich dann oben bei "LOCK_OPEN" eintrage wo ein Blockly das schloss auf "opened" setzt.. aber das kann man doch sicher anders lösen??
      Die erweiterten Objekt Einstellungen sind noch nicht gesetzt worden. Aber das wird mir wohl kaum helfen? Da er nicht "unlocked" senden soll sonder Opened.
      Edit: 0 = locked
      1=unlocked
      und 1 senden der auch beim öffnen 😞
      Sag noch mal, wie Du es brauchst, so ganz habe ich das glaube ich nicht verstanden. Also welche Datenpunkte hat Dein Schloss und welche Zustände können sie annehmen?
      Ggf. kann man das nämlich über eine Target-Value-List lösen.
      VG
      Anbei das Foto. Es gibt hier einen Button Tür Öffnen. Das Zieht die Tür quasi auf das Sie automatisch aufgeht.
      Aufschlienen/Zuschließen klappt alles.
      Ich weiss nicht wo dieses "Tür Öffnen" Herkommt. Das scheint fest einprogrammiert zu sein?
      Er macht beim Draufklicken "LOCK_OPEN" auf 1 ... er muss aber 2 Senden für "open". Weiss nicht wie und wo ich das ändern kann.
      Probier mal die neue Version von Github. Da habe ich die Option eingebaut, das zu ändern (nicht getestet - bitte Rückmeldung, ob es klappt):
      LG
      Super vielen Dank. Ich konnte es gestern nur kurz testen. Der Eintrag ist da aber er scheint es nicht zu übergeben habe "OPEN" eingetragen. Da ich das in SQL alles Speicher wurde kein "OPEN" erfasst.
      EDIT: Habe nun die Zahl "2" eingetragen. Das klappt nun. Scheint also doch zu klappen 🙂 Danke
        Flycatcher @ChrisXY last edited by
        ich habe vor 3 Tagen den Adapter installiert und ein bisschen damit getestet. Gefällt mir sehr gut. Tolle Arbeit.
        Ich habe das Problem das mir im ioBroker Admin in der Konfi des Adapters keine Grafiken für die icons oder Bilder angezeigt werden.
        ioBroker habe ich komplett neu gestartet. Anderen Browser auch probiert. Hat jemand eine Idee?
        ioBroker läuft als Docker-Container.
        Image: v7.1.2 vom 12.11.2022
        node: v16.18.1
        npm: 8.19.2
        Hier noch ein Bild wie es bei mir aussieht:
        F ? da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @vepman last edited by
          @vepman sagte in iQontrol Vis Support Thread:
          wollte mal nachfragen, ob jemand bestätigen kann,
          dass nur beim Homematic-Thermostat folgendes Verhalten ist:
          Verhalten der Gerätekachel (allgemein):
          Aktion beim Klick auf die Kachel ->
          "Dialog öffnen" funktioniert nicht.
          Aktion beim Klick auf das Icon -> "Dialog öffnen" geht aber.
          Bei Schaltern und Knöpfen geht auch "Klick auf die Kachel".
          ist bislang noch nicht berichtet worden. Schau mal ins Browser-Log, ob man da was findet:
          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
          LG
          • V
            vepman @s.bormann last edited by
            @s-bormann
            Ich wollte wenigstens berichten, wie ich den Fehler wegbekommen habe.
            Ich habe die Ansicht Heizung komplett gelöscht und nochmal ganz neu aufgebaut, dann war der Fehler weg.
            Irgendetwas war bei mir durcheinander. Was es aber auch war, weiß ich leider nicht.
            LG
            da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              Flycatcher @Flycatcher last edited by
              @flycatcher said in iQontrol Vis Support Thread:
              node: v16.18.1
              npm: 8.19.2
              @s-bormann
              Hatte in meinem Beitrag wohl den falschen Reply gewählt. Sorry dafür. Ich kämpfe noch mit dem Forum 😉
              Hast Du zu meinem Problem vielleicht auch einen Tip?
              • da_Woody
                da_Woody @vepman last edited by
                @vepman 👍 jau, manchmal/oft ist es besser frisch anzufangen.
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @Flycatcher last edited by
                  @flycatcher sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                  node: v16.18.1
                  npm: 8.19.2
                  @s-bormann
                  habe ich erst mal auch keine Idee dazu. Adapter mal neu installiert? Upload noch mal angetriggert? Ansonsten mal mit rechter Taste auf so ein fehlendes Icon gehen und "Bildadresse kopieren" anklicken (so heißt es zumindest bei chrome) und schauen, welche Adresse das ganze hat. Vielleicht kommt man dann drauf, warum es nicht gefunden wird..?
                    A Former User @Flycatcher last edited by
                    @flycatcher
                    nur um sicher zu gehen andere Fehler stehen nicht im Log oder im Docker Log?
                    Sind den die Icons im Verzeichnis von iqontrol vorhanden?
                    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/images/icons
                    VG
                    Bernd
                    • da_Woody
                      da_Woody @Flycatcher last edited by
                      @flycatcher hab zwar keine ahnung von docker, eventuell mal einen upload vom adapter machen?
                        Flycatcher @s.bormann last edited by
                        @s-bormann
                        Adapter hatte ich komplett gelöscht und neu installiert. Bilder alle neu hochgeladen. Das ist aber auch mit den mitgelieferten Bildern.
                        Hier mal die Bildadresse im Chrome kopiert:
                        http://192.168.5.10:8082/iqontrol/images/icons/various.png
                        Mit Microsoft Edge getestet, da ist das gleiche Verhalten.
                          Flycatcher @Guest last edited by
                          @dp20eic
                          Die mitgelieferten Grafiken finde ich in dem Verzeichnis, die hochgeladenen nicht.
                          Im Dockerlog habe ich nichts gefunden. Im ioBroker Log sehe ich auch nichts dazu.
                          Wenn ich mir die Gerätekacheln und Ansichten im Webbrowser anschaue werden alle Bilder korrekt angezeigt. Nur im Admin nicht.
                            Flycatcher @da_Woody last edited by
                            @da_woody
                            Was ist mit Upload Adapter gemeint?
                              Wie hast Du den die eigenen hochgeladen? Das geht nur über iqontrol!
                              Sind den deine Adapter alle auf dem neusten Stand? Nicht, dass es eine Unverträglichkeit auf Adapterebene gibt.
                              VG
                              Bernd
                                A= erst mal freischalten, bitte anschließend wieder deaktivieren 😉
                                B= Icon klicken und es wird geladen
                                  @dp20eic
                                  Genau so habe ich es gemacht.
                                  Ja alle Adapter sind aktuell aus dem Stable Repo.
                                    @dp20eic
                                    Danke. Was passiert beim Upload?
                                    Sorry, bin noch Anfänger und habe das noch nie gemacht.
                                      @dp20eic
                                      Nichts schlimmes 🙂
                                      Im Grunde wird aus dem Package nur noch mal alles auf die Platte geschrieben, vereinfacht ausgedrückt, ist es wie eine ZIP Datei auspacken.
                                        @dp20eic
                                        Hab ich gemacht, hat sich nichts geändert
                                        • da_Woody
                                          @flycatcher möglicher weise irgendein problem mit docker. wie gesagt, da kann ich nicht helfen...
                                            A Former User last edited by
                                            @dp20eic
                                            Docker läuft auf QNAP / Synology? Schon mal Docker komplett neu gestartet? iqontrol-Adapter mal auf debug stellen und schauen ob da etwas beim Starten des Adapters im Log erscheint.
                                            Adapter Debug:
                                            ![0_1669369478979_1ef02808-1e96-4013-ac0f-5b20bd9375f2-grafik.png](Lade 100% hoch)
                                            A= Expertenmodus einschalten, bitte anschließend wieder deaktivieren 🙂
                                            B= In der Instanzübersicht, iqontrol anklicken und das Stiftsymbol anklicken
                                            C= aus der Liste das gewünschte auswählen und Speichen mit Neustart
                                            A=Reiter für die Logfiles, bei mir Deutsch Protokolle
                                            B= Liste der Adapter, die etwas ins Log Fiele geschrieben haben
                                            C= iqontrol auswählen, dann werden nur die Logeinträge angezeigt
                                            Anschließend für den Adapter, das Logging wieder auf Info stellen.
                                            Evtl., das müsste @s-bormann sagen ob das eine gute Idee ist, mal den Adapter von github installieren, bin mir nicht sicher ob der mit dem Admin Adapter aus Stable kompatibel ist, daher keine Anleitung wie man das macht 🙂
                                            VG
                                            Bernd
                                            F s.bormann 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            647203
