    4. npm ERR! code ENOTEMPTY - Adapter Upgrade nicht mehr möglich
      Thomas Braun Most Active @Zelly last edited by
      @zelly
      iobroker status
      Zelly 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Zelly
        Zelly @Thomas Braun last edited by
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
          @zelly
          Okay...
          iobroker stop
          iobroker fix
          iobroker update
          • Zelly
            so... ist jetzt einmal durchgelaufen:
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker update
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
            Adapter    "alexa2"       : 3.21.0   , installed 3.21.0
            Adapter    "backitup"     : 2.5.4    , installed 2.4.12 [Updatable]
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.4    , installed 3.1.4
            Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 2.0.5
            Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.1.0
            Adapter    "email"        : 1.1.3    , installed 1.1.4
            Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "geofency"     : 1.1.1    , installed 1.2.4
            Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.21
            Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
            Adapter    "mihome-vacuum": 3.8.6    , installed 3.6.0  [Updatable]
            Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
            Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.2.4
            Adapter    "shuttercontrol": 1.4.18  , installed 1.4.18
            Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.2
            Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.1.10
            Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
            Adapter    "tuya"         : 3.9.4    , installed 3.7.2  [Updatable]
            Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
            Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.2.10
            Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.1.5
            Kann ich jetzt wieder den iobroker starten?
            Ich vermute "Bullseye" muss nochmal separat installiert werden?
              Thomas Braun Most Active @Zelly last edited by Thomas Braun
              @zelly
              Dann zieh die Adapter jetzt auf den aktuellen Stand.
              Auf Bullseye kann u. U. online upgegraded werden.
              Ich hab das z. B. hier mal gemacht:
              https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
              Ansonsten: Am besten eine frische Neuinstallation, Backup einspielen.
              • Zelly
                Hochziehen funktioniert bei mir leider nicht.
                Would you like to upgrade backitup from @2.4.12 to @2.5.4 now? [(y)es, (n)o]: y
                Update backitup from @2.4.12 to @2.5.4
                host.raspberrypi Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
                NPM version: 8.19.2
                Installing iobroker.backitup@2.5.4... (System call)
                host.raspberrypi Cannot install iobroker.backitup@2.5.4: 217
                So ist es mit allen Adaptern.
                  @zelly
                  Bitte immer vollständig posten.
                  iobroker update backitup --debug
                  Wird aber vermutlich mal wieder
                  https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                  sein.
                  • Zelly
                    also der Befehl brachte irgendwie nichts:
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker update backitup --debug
                    Used repository: backitup
                    Error: unknown repository is active - "backitup". Known: stable, beta
                    Im ioBroker das Upgrade direkt probiert... dabei wurde es mit "npm ERR! code ENOTEMPTY" abgebrochen:
                    $ iobroker upgrade backitup@2.5.4 --debug
                    NPM version: 8.19.2
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-24T22_00_30_809Z-debug-0.log
                    ERROR: Process exited with code 25
                    Also jetzt den Befehl aus dem Link ausführen?
                    for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                    Es handelt sich ja um die Fehlermeldung 25
                      @zelly sagte in npm ERR! code ENOTEMPTY - Adapter Upgrade nicht mehr möglich:
                      iobroker repo list
                      sagt?
                      Den Befehl aus dem Link kannst du aber unabhänigig davon schon mal ausführen.
                      • Zelly
                        @thomas-braun said in npm ERR! code ENOTEMPTY - Adapter Upgrade nicht mehr möglich:
                        iobroker repo list
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker repo list
                        Active repo(s): stable
                        pi@raspberrypi:~ $ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                          @zelly
                          iobroker upgrade backitup --debug
                          ist der richtige Befehl.
                          • Zelly
                            Hi, kurzer Zwischenstand.... ich habe es tatsächlich geschafft die Adapter upzugraden! Vielen Dank! 🙂
                            Ohne deine Hilfe, hätte ich den Raspi schon lange in die Tonne geworfen!
                            Allerdings bei der Umstellung auf bullseye ist ein ein Problem aufgetreten.... Mein Raspi wird im Netzwerk nicht mehr gefunden... Alles nach Anleitung durchgeführt... Und bei reboot keine reaktion
                            Ich habe mich bereits durch das Forum gelesen, aber hat bei mir nichts gebracht. Ich werde mich bei dem Thema nochmal melden (https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye)
                              @zelly
                              Mach ein eigenes Thema dazu auf.
                              13163
