    4. npm ERR! code ENOTEMPTY - Adapter Upgrade nicht mehr möglich
    • Zelly
      Zelly @Thomas Braun last edited by
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
        Thomas Braun Most Active @Zelly last edited by
        @zelly
        Okay...
        iobroker stop
        iobroker fix
        iobroker update
        Zelly 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Zelly
          so... ist jetzt einmal durchgelaufen:
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker update
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
          Adapter    "alexa2"       : 3.21.0   , installed 3.21.0
          Adapter    "backitup"     : 2.5.4    , installed 2.4.12 [Updatable]
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.4    , installed 3.1.4
          Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 2.0.5
          Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.1.0
          Adapter    "email"        : 1.1.3    , installed 1.1.4
          Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "geofency"     : 1.1.1    , installed 1.2.4
          Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.21
          Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
          Adapter    "mihome-vacuum": 3.8.6    , installed 3.6.0  [Updatable]
          Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
          Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.2.4
          Adapter    "shuttercontrol": 1.4.18  , installed 1.4.18
          Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.2
          Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.1.10
          Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
          Adapter    "tuya"         : 3.9.4    , installed 3.7.2  [Updatable]
          Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
          Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.2.10
          Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.1.5
          Kann ich jetzt wieder den iobroker starten?
          Ich vermute "Bullseye" muss nochmal separat installiert werden?
            Thomas Braun Most Active @Zelly last edited by Thomas Braun
            @zelly
            Dann zieh die Adapter jetzt auf den aktuellen Stand.
            Auf Bullseye kann u. U. online upgegraded werden.
            Ich hab das z. B. hier mal gemacht:
            https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
            Ansonsten: Am besten eine frische Neuinstallation, Backup einspielen.
            • Zelly
              Hochziehen funktioniert bei mir leider nicht.
              Would you like to upgrade backitup from @2.4.12 to @2.5.4 now? [(y)es, (n)o]: y
              Update backitup from @2.4.12 to @2.5.4
              host.raspberrypi Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
              NPM version: 8.19.2
              Installing iobroker.backitup@2.5.4... (System call)
              host.raspberrypi Cannot install iobroker.backitup@2.5.4: 217
              So ist es mit allen Adaptern.
                @zelly
                Bitte immer vollständig posten.
                iobroker update backitup --debug
                Wird aber vermutlich mal wieder
                https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                sein.
                • Zelly
                  also der Befehl brachte irgendwie nichts:
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker update backitup --debug
                  Used repository: backitup
                  Error: unknown repository is active - "backitup". Known: stable, beta
                  Im ioBroker das Upgrade direkt probiert... dabei wurde es mit "npm ERR! code ENOTEMPTY" abgebrochen:
                  $ iobroker upgrade backitup@2.5.4 --debug
                  NPM version: 8.19.2
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-24T22_00_30_809Z-debug-0.log
                  ERROR: Process exited with code 25
                  Also jetzt den Befehl aus dem Link ausführen?
                  for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                  Es handelt sich ja um die Fehlermeldung 25
                    @zelly sagte in npm ERR! code ENOTEMPTY - Adapter Upgrade nicht mehr möglich:
                    iobroker repo list
                    sagt?
                    Den Befehl aus dem Link kannst du aber unabhänigig davon schon mal ausführen.
                    • Zelly
                      @thomas-braun said in npm ERR! code ENOTEMPTY - Adapter Upgrade nicht mehr möglich:
                      iobroker repo list
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker repo list
                      Active repo(s): stable
                      pi@raspberrypi:~ $ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                        @zelly
                        iobroker upgrade backitup --debug
                        ist der richtige Befehl.
                        • Zelly
                          Hi, kurzer Zwischenstand.... ich habe es tatsächlich geschafft die Adapter upzugraden! Vielen Dank! 🙂
                          Ohne deine Hilfe, hätte ich den Raspi schon lange in die Tonne geworfen!
                          Allerdings bei der Umstellung auf bullseye ist ein ein Problem aufgetreten.... Mein Raspi wird im Netzwerk nicht mehr gefunden... Alles nach Anleitung durchgeführt... Und bei reboot keine reaktion
                          Ich habe mich bereits durch das Forum gelesen, aber hat bei mir nichts gebracht. Ich werde mich bei dem Thema nochmal melden (https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye)
                            @zelly
                            Mach ein eigenes Thema dazu auf.
                            13163
