    5. Datenpunkt Zahl wird nicht geschrieben sondern addiert
    • bakkergr
      bakkergr @Homoran last edited by
      besser ?
      Sonst kann ich auch die Javascript Coding schicken.
      bakkergr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • bakkergr
        bakkergr @bakkergr last edited by
        @bakkergr
        Verzeihung, falsches Bild.
        bakkergr Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • bakkergr
          @bakkergr
          wenn ich das Bild klicke im Browser wird es gross gezeigt bei mir.
            Homoran Global Moderator Administrators @bakkergr last edited by Homoran
            @bakkergr ja! besser!
            (wenn du auf dem + die externen Eingänge genommen hättest wäre es perfekt gewesen 😉 )
            im Prinzip geht's um die letzten 3 Zeilen.
            2x Zuweisung der 2 Variablen und dann Rechnung und Ergebnis schreiben.
            due letzte Zeile ist korrekt!
            bleiben die Rechnungen.
            Du addiert jeweils zwei (Strom?) phasen(?) und ziehst dann den Vortageswert ab?
            @bakkergr sagte in Datenpunkt Zahl wird nicht geschrieben sondern addiert:
            @bakkergr
            bin am Handy!
            da sieht es so aus
            gezoomt!
              paul53 @bakkergr last edited by
              @bakkergr
              Nimm bitte die Wandlungen "JSON nach Objekt" raus, denn das macht der Attribut-Block selbst. Das Bild wird dann besser lesbar.
                @paul53 Danke, hatte ich gedacht, aber da war ich mir nicht sicher!
                • bakkergr
                  die Berechnung ist wie Folgendes:
                  es gibt 2 Zähler t1 und t2 die den Strom von den zeigen von die 2 Tagesteile andem verschiedene Tarife gelten.
                  diese gibt es sowohl für vom Zulieferbetrieb genommen Strom (total_power_import-tx-kwh) als zürück gelieferter Strom (total_power_export-tx-kwh) von Solarpanele.
                  die Vortageswerte von die t1+t2 habe ich gespeichert als power_import_daystart bzw power_import_daystart.
                  Variable import_current nimmt dann die Momentwerte von t1+t2 minus die Vortageswert
                  für import_current das Gleiche.
                  Im letzten Zeil wird dann der Verbrauch (oder höhere Zurücklieferung) vom Moment berechnet.
                  Wenn ich die letzten 3 Zeilen in ein Testscript ausführe zeigt es die richtige Wert für power_usage_daycurrent:
                  23:15:27.261 warn javascript.0 (6616) script.js.common.P1_meter.testscript: setForeignState(id=0_userdata.0.P1_meter.power_usage_daycurrent, state={"val":-1.73700000000008,"ack":true,"ts":1669328127261,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1669328127261,"c":"script.js.common.P1_meter.testscript"}) - is niet uitgevoerd, terwijl de foutopsporingsmodus actief is
                  • bakkergr
                    @bakkergr
                    war mit Debug ...
                    • bakkergr
                      @bakkergr
                      auch mit der Änderung von @paul53 das gleiche Resultat.
                        paul53 @bakkergr last edited by paul53
                        @bakkergr sagte: das gleiche Resultat.
                        War auch nicht anders zu erwarten.
                        Was soll passieren und was passiert stattdessen?
                        Logge (Debug-Block) mal die beiden Variablen, um zu sehen, was die Ursache des falschen Ergebnisses ist.
                        • bakkergr
                          Habs gefunden, tatsächlich Anfängerfehler 😞
                          In die Berechnung habe ich für das Setzen der Variables import_current und export_current genutz
                          "variable ändern mit" statt "setze variable auf"
                          Die erste addiert die Zahl zu den bestehenden Wert .
                          Also vielleicht übersehen wegen das Holländisch 😉
                          Jedenfalls vielen Dank für das Mitdenken.
                          753
