    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
      bishop9191 @tombox last edited by
      @tombox Ich habe doch die 0.0.59 ?
        tombox @bishop9191 last edited by
        @bishop9191 dann bräuchte ich ein debug log via mail tombox2020@gmail.com
          michael 1975 last edited by
          Hat noch jemand probleme das der Adapter nur noch gelb ist Log zeigt folgendes an
          AxiosError: Request failed with status code 418
          T XBiT Chriska 4 Replies Last reply Reply Quote 0
            tombox @michael 1975 last edited by
            @michael-1975 Es wurde anscheinend was geändert und Mercedes ist ganz witzig. Das ist die Fehlermeldung für
            The HTTP 418 I'm a teapot client error response code indicates that the server refuses to brew coffee because it is, permanently, a teapot
            • XBiT
              XBiT @michael 1975 last edited by
              @michael-1975
              Den Fehler habe ich auch im log Adapter wird aber grün... kann aber gerade nicht testen ob öffnen etc. geht -> Auto ist unterwegs
              • Chriska
                Chriska @michael 1975 last edited by
                @michael-1975
                Bei mir der gleiche Fehler. Dachte erst das mein Auth-Token erneuert werden müsste, habe diesen gelöscht und wollte einen neuen beantragen. Das kommt bei mir
                mercedesme.0
                2022-11-23 18:52:54.250	error	Login was not successful.
                mercedesme.0
                2022-11-23 18:52:54.248	error	""
                mercedesme.0
                2022-11-23 18:52:54.248	error	AxiosError: Request failed with status code 418
                mercedesme.0
                2022-11-23 18:52:54.246	error	Not able to request login code
                  tombox @michael 1975 last edited by tombox
                  @michael-1975 @XBiT
                  bitte mal die GitHub version testen um zu testen ob das problem behoben ist
                  amg_666 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • amg_666
                    amg_666 @tombox last edited by amg_666
                    @tombox Das o.g. Problem habe ich seit heute auch, von github (über die Katze) installiert habe ich jetzt die Version 0.0.59.
                    Adapter wird "grün" aber log zeigt
                    mercedesme.0
                    	2022-11-23 19:53:33.516	error	""
                    mercedesme.0
                    	2022-11-23 19:53:33.514	error	AxiosError: Request failed with status code 418
                      @tombox sieht im ersten moment mal ganz gut aus adapter ist grün standheizung läst sich auch ansteuern.
                      im Log steht noch
                      [{"code":"RIS_COULD_NOT_SEND_COMMAND","message":"this command is already running","attributesMap":[],"subErrorsList":[]}]
                      Danke schon mal für die Arbeit.
                      Wenn das mit dem Futterautomat auch noch klappt super eilt aber nicht 😊
                        tritor @tombox last edited by
                        @tombox
                        Version 0.0.1 installiert, Adapter grün!
                        • mickym
                          mickym Most Active @tritor last edited by
                          @tritor Hmm bei mir immer noch der gleiche Fehler, wie von @amg_666 gepostet.
                            tritor @mickym last edited by
                            @mickym
                            Hab die Karre grad mal auf und zugesperrt und ich konnte sofort den Status Change in IOB beobachten. Der Adapter ist bei mir definitiv verbunden.
                            • mickym
                              mickym Most Active @tritor last edited by mickym
                              @tritor Nun ich hab gerade den Adapter neu gestartet - ich hab aber nicht die Version downgegraded. Aber ich denke, dass ist ja interessant. Vielleicht kann @tombox damit was anfangen. Wie hast Du downgegraded?
                              iob upgrade mercedesme@0.0.1
                              oder via npm?
                                @mickym
                                Das Update war im Info angezeigt und ließ sich installieren.
                                Und es ist kein Downgrade sondern ein Update:
                                Also von 0.0.59 auf 0.1.0
                                • mickym
                                  @tritor sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                                  @tombox
                                  @tritor OK - danke das ist ein Upgrade und kein Downgrade. Das ist Version 0.1.0 und nicht 0.0.1 - wie Du geschrieben hattest.
                                  Ich habe es nun auch upgegraded:
                                  iob upgrade mercedesme@0.1.0
                                  Would you like to upgrade mercedesme from @0.0.59 to @0.1.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                                  Update mercedesme from @0.0.59 to @0.1.0
                                  NPM version: 8.19.2
                                  Installing iobroker.mercedesme@0.1.0... (System call)
                                  changed 4 packages in 11s
                                  105 packages are looking for funding
                                    run `npm fund` for details
                                  Update "system.adapter.mercedesme.0"
                                  upload [4] mercedesme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                  upload [3] mercedesme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [2] mercedesme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/admin/mercedesme.png mercedesme.png image/png
                                  upload [1] mercedesme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/admin/style.css style.css text/css
                                  upload [0] mercedesme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/admin/words.js words.js application/javascript
                                  Und ja scheint nun wieder zu funktionieren. 🙂 - Danke!!! 🙂 - Daten sind nun wieder mit der App identisch.
                                  Unter den Versionen taucht es beim mir sonst nicht auf. Auch nicht beim wechsel auf beta Repository.
                                  Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Pedder007
                                    Pedder007 @mickym last edited by Pedder007
                                    @tombox
                                    Version 0.1.0 installiert, Adapter lüppt wieder 👍
                                    Danke!
                                    K L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Karacho @Pedder007 last edited by Karacho
                                      Gelöscht
                                        laola @Pedder007 last edited by
                                        @tombox ich habe nun auch auf 0.1.0 geupdated - bekomme aber noch immer eine Fehlermeldung...
                                        mercedesme.0
                                        	2022-12-21 11:49:08.189	error	Login was not successful.
                                        mercedesme.0
                                        	2022-12-21 11:49:08.188	error	""
                                        mercedesme.0
                                        	2022-12-21 11:49:08.188	error	AxiosError: Request failed with status code 418
                                        mercedesme.0
                                        	2022-12-21 11:49:08.186	error	Not able to request login code
                                        mercedesme.0
                                        	2022-12-21 11:49:07.335	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.24
                                          tombox @laola last edited by
                                          @laola Bitte 0.1.1 verwenden
                                            laola @tombox last edited by
                                            @tombox wo gibt es die denn - im ioBroker wird nur die 0.1.0 angezeit (trotz Verwendung von "Offizielles stabiles Repository, Beta (latest)"
                                            Ich hatte gerade den Adpter deinstalliert und dann wieder neu installiert - immer noch der gleiche Fehler.
                                            mercedes
                                            115
                                            891
                                            214090
