    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
      @mickym Nein, jetzt geht es. Ich weiß nicht was ich da wieder gedacht habe. War kein strukturiertes, logisches Denken
      Ja eigentlich wusste ich es, habe mich aber wieder davon abbringen lassen, warum auch immer
      Wie so schreibst Du dann es geht jetzt? - Ich helf Dir ja - aber wenn Du nicht verstehst das Schritt für Schritt zu entwickeln.
      • Damrak2022
        @mickym Ich war zuerst der Meinung es ging,was aber unlogisch ist. Und dann habe ich gemerkt das die Szene zurückspringt. Ich würde jetzt als erste Idee zwischen Dropdown und Iobroker out node eine switch Node setzen
        • mickym
          Das muss ich ändern. Ja, stimmt er springt immer zur vorherigen Szene zurück
          So also schickst kein true sondern den Pfad an Deine Nodes und das auch noch gleichzeitig. Also Quatsch.
          Auch die Dropbox mit Value alles mit true zu bestücken ist zwar nett, aber Du willst doch eine Szene auswählen und nicht alle Datenpunkte gleichzeitig beschreiben.
          Wenn Du die DropDown Node mit allen iobroker out Node verkabelst, sendest Du an alle Datenpunkte gleichzeitig. Du willst aber nur eine Szene auswählen.
          • mickym
            Nein es geht einfacher - schau mal was in der Hilfe zu Deiner iobroker-Out Node steht.
            • Damrak2022
              @mickym Muss ich mir erst übersetzen
              • mickym
                @damrak2022 Musst nur den ersten Absatz übersetzen:
                • Damrak2022
                  @mickym Übersetzt, aber nicht kapiert. Bearbeitungsfenster hat Vorrang. Was ist mit Bearbeitungsfenster gemeint?
                  • mickym
                    @damrak2022 Also da steht, dass die msg.payload entweder an den Datenpunkt gesendet wird, der in der Nachrichteneigenschaft msg.topic steht oder in das topic, dass Du in der iobroker-Out Node schreibst Wenn etwas in der iobroker-Out Node steht, dann hat das Vorrang gegenüber der Nachrichteneigenschaft msg.topic.
                    Verstehst Du meine Übersetzung?
                    • mickym
                      Das ist das was Du in die iobroker-Out Node eingibst.
                      • Damrak2022
                        @mickym Meine ioBroker out Node sieht momentan so aus:
                        • Damrak2022
                          @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                          Zum Teil
                          • mickym
                            @damrak2022 Ja und was die Hilfe sagt, ist, dass wenn Du kein topic in der Node angibst, wird es an den Datenpunkt geschickt, der in der Nachrichteneigenschaft msg.topic steht.
                            Wir wollen ja immer die gleiche payload=true an verschiedene Datenpunkte schicken, deswegen können wir das topic rauslöschen und benötigen nur noch eine iobroker-Out Node für alle Punkte. - Verstanden?
                            • mickym
                              Gut lass uns einfach mal losmachen. Wir fangen erst mal mit der DropDown Node an.
                              Die Idee war ja ursprünglich nicht schlecht.
                              Also schreib als Value die verschiedenen Pfade in die Dropbox und als Label den Szenen Name. Anschließend lässt Du Dir über eine Debug Node das ausgeben.
                              • Damrak2022
                                @mickym Okay, aber das muss ich mir dann trotzdem nochmal in Ruhe anschauen. Und das true in der Dropdown Node ist nett, aber falsch, sagst Du
                                • Damrak2022
                                  @mickym Moment
                                  • mickym
                                    @damrak2022 Mach es so wie Du es am Anfang hattest.
                                    Damit kommt bei jeder Auswahl der entsprechender Pfad zum Datenpunkt der entsprechende Szene raus. Nur lässt Du Dir jetzt das gesamte Nachrichtenobjekt ausgeben.
                                    • Damrak2022
                                      • mickym
                                        @damrak2022 Ja die iobroker out Node - sollst Du ja noch gar nicht verkabeln. Was brauchen wir für ein Node, wenn wir die payload verändern müssen und die Topic Eigenschaft des Nachrichtenobjektes setzen müssen.
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Eine change node
                                          • mickym
                                            Gut - das heisst den Pfad der jetzt in der payload steht, den müssen wir in die topic Eigenschaft verschieben und als payload wollen wir ja nur ein true schicken.
                                            Das heißt die Change Node sollte 2 Regeln haben.
                                            Du verkabelst dann die Debug Node, die das komplette Nachrichtenobjekt ausgibt, hinter der Change Node - damit wir kontrollieren können, um die richtigen Nachrichten rauskommen. Am Besten auch noch die Change Node posten, damit ich die auch noch überprüfen kann.
                                            2368967
