    • Damrak2022
      @mickym Übersetzt, aber nicht kapiert. Bearbeitungsfenster hat Vorrang. Was ist mit Bearbeitungsfenster gemeint?
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 Also da steht, dass die msg.payload entweder an den Datenpunkt gesendet wird, der in der Nachrichteneigenschaft msg.topic steht oder in das topic, dass Du in der iobroker-Out Node schreibst Wenn etwas in der iobroker-Out Node steht, dann hat das Vorrang gegenüber der Nachrichteneigenschaft msg.topic.
        Verstehst Du meine Übersetzung?
        • mickym
          @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
          Das ist das was Du in die iobroker-Out Node eingibst.
          • Damrak2022
            @mickym Meine ioBroker out Node sieht momentan so aus:
            • Damrak2022
              @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
              Zum Teil
              • mickym
                @damrak2022 Ja und was die Hilfe sagt, ist, dass wenn Du kein topic in der Node angibst, wird es an den Datenpunkt geschickt, der in der Nachrichteneigenschaft msg.topic steht.
                Wir wollen ja immer die gleiche payload=true an verschiedene Datenpunkte schicken, deswegen können wir das topic rauslöschen und benötigen nur noch eine iobroker-Out Node für alle Punkte. - Verstanden?
                • mickym
                  Gut lass uns einfach mal losmachen. Wir fangen erst mal mit der DropDown Node an.
                  Die Idee war ja ursprünglich nicht schlecht.
                  Also schreib als Value die verschiedenen Pfade in die Dropbox und als Label den Szenen Name. Anschließend lässt Du Dir über eine Debug Node das ausgeben.
                  • Damrak2022
                    @mickym Okay, aber das muss ich mir dann trotzdem nochmal in Ruhe anschauen. Und das true in der Dropdown Node ist nett, aber falsch, sagst Du
                    • Damrak2022
                      @mickym Moment
                      • mickym
                        @damrak2022 Mach es so wie Du es am Anfang hattest.
                        Damit kommt bei jeder Auswahl der entsprechender Pfad zum Datenpunkt der entsprechende Szene raus. Nur lässt Du Dir jetzt das gesamte Nachrichtenobjekt ausgeben.
                        • Damrak2022
                          • mickym
                            @damrak2022 Ja die iobroker out Node - sollst Du ja noch gar nicht verkabeln. Was brauchen wir für ein Node, wenn wir die payload verändern müssen und die Topic Eigenschaft des Nachrichtenobjektes setzen müssen.
                            • Damrak2022
                              @mickym Eine change node
                              • mickym
                                Gut - das heisst den Pfad der jetzt in der payload steht, den müssen wir in die topic Eigenschaft verschieben und als payload wollen wir ja nur ein true schicken.
                                Das heißt die Change Node sollte 2 Regeln haben.
                                Du verkabelst dann die Debug Node, die das komplette Nachrichtenobjekt ausgibt, hinter der Change Node - damit wir kontrollieren können, um die richtigen Nachrichten rauskommen. Am Besten auch noch die Change Node posten, damit ich die auch noch überprüfen kann.
                                • Damrak2022
                                  Beim ersten Eintrag muss ich noch überlegen
                                  • mickym
                                    Das 2. ist OK.
                                    Ansonsten hatte ich geschrieben:
                                    Gut - das heisst den Pfad der jetzt in der payload steht, den müssen wir in die topic Eigenschaft verschieben (nicht setzen) und als payload wollen wir ja nur ein true schicken.
                                    • Damrak2022
                                      • mickym
                                        Fast.
                                        Nicht SETZEN, sondern VERSCHIEBEN. ( Du willst nicht die msg.topic (Quelle) auf die msg.payload (Ziel) setzen). Wir haben doch gar kein topic, wenn Du Dir das Nachrichtenobjekt anschaust.
                                        Wo ist da ein topic???
                                        • Damrak2022
                                          • mickym
                                            @damrak2022 Genau - wie man es liest. In dem Fall ist die Quelle oben und das Ziel unten beim Verschieben. So wie man es liest: Also verschiebe msg. payload auf msg.topic.
                                            Und wie Du siehst passt jetzt das Nachrichtenobjekt.
                                            Und wenn Du nun ein anderes Element aus Deiner DropDown Box auswählst, setzt Du ein anderes topic auf true.
                                            2368364
