    4. iQontrol Vis Support Thread
      Flycatcher @s.bormann last edited by
      @s-bormann
      Adapter hatte ich komplett gelöscht und neu installiert. Bilder alle neu hochgeladen. Das ist aber auch mit den mitgelieferten Bildern.
      Hier mal die Bildadresse im Chrome kopiert:
      http://192.168.5.10:8082/iqontrol/images/icons/various.png
      Mit Microsoft Edge getestet, da ist das gleiche Verhalten.
        Flycatcher @Guest last edited by
        @dp20eic
        Die mitgelieferten Grafiken finde ich in dem Verzeichnis, die hochgeladenen nicht.
        Im Dockerlog habe ich nichts gefunden. Im ioBroker Log sehe ich auch nichts dazu.
        Wenn ich mir die Gerätekacheln und Ansichten im Webbrowser anschaue werden alle Bilder korrekt angezeigt. Nur im Admin nicht.
          Flycatcher @da_Woody last edited by
          @da_woody
          Was ist mit Upload Adapter gemeint?
            A Former User @Flycatcher last edited by
            @flycatcher sagte in iQontrol Vis Support Thread:
            Wie hast Du den die eigenen hochgeladen? Das geht nur über iqontrol!
            Sind den deine Adapter alle auf dem neusten Stand? Nicht, dass es eine Unverträglichkeit auf Adapterebene gibt.
            VG
            Bernd
              A= erst mal freischalten, bitte anschließend wieder deaktivieren 😉
              B= Icon klicken und es wird geladen
                @dp20eic
                Genau so habe ich es gemacht.
                Ja alle Adapter sind aktuell aus dem Stable Repo.
                  @dp20eic
                  Danke. Was passiert beim Upload?
                  Sorry, bin noch Anfänger und habe das noch nie gemacht.
                    @dp20eic
                    Nichts schlimmes 🙂
                    Im Grunde wird aus dem Package nur noch mal alles auf die Platte geschrieben, vereinfacht ausgedrückt, ist es wie eine ZIP Datei auspacken.
                      @dp20eic
                      Hab ich gemacht, hat sich nichts geändert
                      • da_Woody
                        da_Woody @Flycatcher last edited by
                        @flycatcher möglicher weise irgendein problem mit docker. wie gesagt, da kann ich nicht helfen...
                          A Former User last edited by
                          @dp20eic
                          Docker läuft auf QNAP / Synology? Schon mal Docker komplett neu gestartet? iqontrol-Adapter mal auf debug stellen und schauen ob da etwas beim Starten des Adapters im Log erscheint.
                          Adapter Debug:
                          ![0_1669369478979_1ef02808-1e96-4013-ac0f-5b20bd9375f2-grafik.png](Lade 100% hoch)
                          A= Expertenmodus einschalten, bitte anschließend wieder deaktivieren 🙂
                          B= In der Instanzübersicht, iqontrol anklicken und das Stiftsymbol anklicken
                          C= aus der Liste das gewünschte auswählen und Speichen mit Neustart
                          A=Reiter für die Logfiles, bei mir Deutsch Protokolle
                          B= Liste der Adapter, die etwas ins Log Fiele geschrieben haben
                          C= iqontrol auswählen, dann werden nur die Logeinträge angezeigt
                          Anschließend für den Adapter, das Logging wieder auf Info stellen.
                          Evtl., das müsste @s-bormann sagen ob das eine gute Idee ist, mal den Adapter von github installieren, bin mir nicht sicher ob der mit dem Admin Adapter aus Stable kompatibel ist, daher keine Anleitung wie man das macht 🙂
                          VG
                          Bernd
                          F s.bormann 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @dp20eic
                            Danke schon mal für die ausführlichen Anleitungen und Hilfen.
                            Docker ist auf einem QNAP. Hab ich schon neu gestartet. iQontrol-Adapter auch gelöscht und neu installiert und neu gestartet.
                            Die Logfiles muss ich machen wenn ich zu Hause bin und etwas Zeit habe. Wird wahrscheinlich erst morgen etwas. Melde mich wenn das erstellt wurde.
                              @dp20eic
                              Hier ist das Logfile. Hoffe ich habe alles richtig gemacht.
                              Ich selbst kann daran nichts fehlerhaftes erkennen.
                              Log.txt
                                @dp20eic
                                Log.txt
                                nö, ich auch nicht, sehr seltsam.
                                Ich müsste mal auf meiner Syno, auch mal wieder das Docker Image installieren, aber ich sehe da aktuell kein Fehler.
                                VG
                                Bernd
                                • s.bormann
                                  s.bormann Most Active @Guest last edited by s.bormann
                                  @dp20eic sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                  @dp20eic
                                  Adapter Debug:
                                  VG
                                  Bernd
                                  der Adapter aus Github ist stabil, wäre jetzt auch mein Vorschlag, erst mal den zu installieren.
                                  Der links zu den Bildern stimmt auf jeden Fall schon mal - aber warum die nicht angezeigt werden ist mir auch ein Rätsel...
                                  VG
                                  Edit: Gibt es bei anderen Adaptern auch Probleme? Sind wirklich alle Bilder betroffen? Was passiert, wenn man eigene Bilder hochlädt? Was passiert, wenn Du http://192.168.5.10:8082/iqontrol/images/icons/various.png im Browser zu öffnen versuchst?
                                    arnold @s.bormann last edited by
                                    @s-bormann
                                    ohne Kachel Überzug
                                    das sind Fehler die ich gefunden habe.
                                    Aber Problem hat sich erledigt Rauchmelder wurde durch Rauch aktiv .
                                    Jetzt beim starten von Iqontrol ist Kachel ohne Überzug
                                      @s-bormann
                                      Adapter von Git installiert, gleiches Problem. BrowserCache gelöscht. Keine Veränderung.
                                      Über die Webadresse wird die Grafik angezeigt. Wenn ich mir die Laufzeit anschaue werden alle Icons und Bilder angezeigt. Mitgelieferte wie selbst hochgeladene.
                                      Nur im Adminadapter nicht. Bei anderen Adaptern habe ich das Problem nicht.
                                      Ist jetzt auch nicht so ganz dramatisch, kann ja alles erstellen. Wäre nur etwas einfacher mit den Vorschaubildern.
                                      Hatte auch gedacht das das Problem schon mal häufiger aufgetreten wäre.
                                        @flycatcher
                                        Da es ja Docker ist, kannst Du da mal eine zweite Instanz von hochziehen und dann dort mal iqontrol neu installieren, dort dann vielleicht auch mal mit den verschiedenen Admin Versionen experimentieren?
                                        VG
                                        Bernd
                                          @dp20eic
                                          Werde ich mal ausprobieren.
                                          • iobroker_Rainer
                                            iobroker_Rainer last edited by
                                            Re: iQontrol Vis Support Thread
                                            @sigi234 said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                            @siedi sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                                            https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser
                                            Hallo allerseits,
                                            hat jemand schon erfolgreich JSON-Lists vom Logparser eingebunden???
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            647279
