    4. ZigBee neue Version 1.7.x
    • nukleuz
      nukleuz @arteck last edited by
      @arteck
      Ja, genau - der ConBee II.
        arteck Developer Most Active @nukleuz last edited by
        @nukleuz der zickt halt rum..da kann ich nix machen
        nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • nukleuz
          @arteck
          OK - welchen ZigBee-Stick (Coordinator) empfiehlst du bzw. welcher wird am besten unterstützt?
          arteck B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            arteck Developer Most Active @nukleuz last edited by arteck
            @nukleuz es gibt nicht DEN coordinator...
            relativ viele nutzen inzwischen SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus ZBDongle-P
            gerademehr oder minder bei amazon im angebot
            aufpassen es gibt 2 davon ZBDongle-P und ZBDongle-E.
            ZBDongle-E wird nur experimentell unterstützt auch wenn dieser bissel günstiger ist
            ne ganze liste findest du hier
            https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended
            Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              bommel_030 @nukleuz last edited by
              @nukleuz
              Ich steige gerade vom deconz Adapter mit Conbee II auf den Zigbee Adapter um. Mit dem genannten SONOFF Zigbee Dongle (Hier möglichst die -P Variante nehmen). Flashen ging problemlos und läuft gut mit dem Zigbee Adapter.
              @arteck
              Ziehe gerade Stück für Stück um und prüfe in dem Zug auch gleich ob neue Firmware für die Geräte da ist.
              Mit der Version 1.7.6 (IKEA Fernbedienungen mal deaktiviert, da ist das scheinbar Glückssache) sagt er mir für 2 Osram Steckdosen und eine Osram Lampe
              zigbee.0	2022-11-25 09:15:38.101	info	Firmware on '0x84182600000d433c' is newer than latest firmware online.
              zigbee.0	2022-11-25 09:15:32.388	info	Firmware on '0x7cb03eaa00ae7593' is newer than latest firmware online.
              Die beiden Steckdosen sind aktuell, die Lampe taucht im log nicht auf, auf der Karte steht aber "up to date".
              Wenn ich die 1.7.7 (Github/Expertenmodus) installiere und nach der Firmware suche kommt:
              zigbee.0 2022-11-25 09:08:19.021	info	Failed to check if update available for '0x7cb03eaa00ae7593' (No image available for manufacturerCode '4364' imageType '39')
              zigbee.0 2022-11-25 09:08:18.154	info	Failed to check if update available for '0x7cb03eaa00a8a123' (No image available for manufacturerCode '4364' imageType '98')
              zigbee.0 2022-11-25 09:08:18.074	info	Failed to check if update available for '0x84182600000d433c' (No image available for manufacturerCode '4364' imageType '39')
              Hier erkennt er zwar die Lampe, aber findet für OSRAM gar nichts. Soll das so sein?
              arteck nukleuz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                arteck Developer Most Active @bommel_030 last edited by
                @bommel_030 osram ist immer so ne sache... vor allem die plugs machen Probleme..
                  bommel_030 @arteck last edited by
                  @arteck
                  Ja, hört man immer wieder. Meine sind aber so alt, die wissen davon scheinbar nichts ^^ Im Betrieb stabiler als alles andere was ich bis jetzt an Zigbee hatte. Wollte nur kur Rückmeldung geben dass der Adapter mit 1.7.6 Osram als Hersteller findet, mit der 1.7.7 scheinbar nicht mehr. Bei meinen Plugs ist die aktuellste Firmware drauf und für die wird es auch nie wieder ein Update geben, von daher für mich auch kein Showstopper.
                  • Xsev
                    Xsev @arteck last edited by
                    @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
                    Ich hab noch einen CC2538 Stick (soweit zufrieden), macht da ein Upgrade sinn also ist der Sonoff stärker/besser?
                      @bommel_030 OTA obliegt dem converter..da haben wir keinen Einfluss drauf
                        arteck Developer Most Active @Xsev last edited by arteck
                        @xsev nein...ausser du hast zu viel Kohle oder willst was neues haben
                        Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • Xsev
                          @arteck Nein danke, sehr gut!
                          • nukleuz
                            nukleuz @bommel_030 last edited by
                            @bommel_030 Danke für Feedback!
                            • nukleuz
                              wie lösche ich ein Gerät richtig?
                              Wenn ich in der Kachel den Mülleimer anklicke verschwindet zwar das Gerät - nach neuem Pairing hat es dann allerdings den eigens vergebenen Namen wie vorher...
                              Hintergrund: Ich habe von INNR einen Plug (SP 120) mit Messfunktion und erhalte leider nur den aktuellen Verbrauch in Watt und NICHT die consumption.
                              Mittlerweile paire ich das 10mal.... 😠 und nicht mehr als 10cm vom Coordinator entfernt...
                                @nukleuz wie kommst du dadrauf dass er das hat ??
                                https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SP_120.html
                                • nukleuz
                                  @arteck
                                  Ist die Consumption nicht gleich Energy?
                                  Dort im Link steht ja auch energy.
                                  Und das ist das was ich habe an DP:
                                  Das gleiche habe ich bei diesem Plug:
                                  https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SP-EUC01.html
                                  • nukleuz
                                    nukleuz @nukleuz last edited by
                                    @nukleuz
                                    Hallo an alle,
                                    ich werde das Gefühl nicht los, dass der ConBee II nicht so der Bringer ist und ein paar Fehler mit sich bringt in Bezug auf den ioBroker Zigbee Adapter.
                                    Das scheint sich nach 3 Wochen des Umstiegs von DeConz auf ioBroker Zigbee auch zu bestätigen…
                                    Nun habe ich mich für den Sonoff P Dongle entschieden.
                                    Muss ich alle Geräte neu anlernen?
                                    arteck BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @nukleuz sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
                                      ja..du musst aber den adaüter nicht löschen.. somit bleiben dir die Datenpunkte erhalten ..
                                      also umstöpseln und alles neu anlernen..nix löschen
                                      nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • nukleuz
                                        @arteck
                                        Habs mir gedacht und hoffe das Anlernen geht diesmal etwas schneller bei knapp 90 Geräten...
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active @nukleuz last edited by
                                          @nukleuz du kannst den neuen auch parallel betreiben, einfach eine 2. ZigBee Instanz erstellen.
                                          Ich habe auch den Conbee II ... und der läuft. Ich habe zusätzlich einen ZigBee Stick mit LAN-Gateway hier aus dem Marktplatz. Der ist auch super. Neue Geräte lerne ich an dem an, was funktioniert lass ich so - im Moment.
                                          Langfristig wird der ConBee so sterben
                                          nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • nukleuz
                                            nukleuz @BananaJoe last edited by
                                            @bananajoe
                                            Hast du Steckdosen mit Messung? Kommen alle Messwerte bei dir an?
                                            Manchmal habe ich den Effekt, dass sich die Messwerte nicht aktualisieren und zusätzlich auf Null gesetzt werden.
                                            Dann stoppe ich die Instanz und ziehe den Stick ab - dann wieder dran und Adapter neu starten...
                                            Erst danach kommen für kurze Zeit die Daten wieder... Und das Spiel beginnt von vorne.
                                            Das ist aber nur bei manchen Geräten so...
                                            Teilweise werden mir erst gar keine Datenpunkte angelegt für die Messung.
                                            Das nervt mich ein wenig - deine Idee finde ich aber gut.
                                            Danke!
                                            BananaJoe Neuschwansteini 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            1.7 backup icons zigbee
                                            40
                                            217
                                            24774
