    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      sigi234 Forum Testing Most Active @bergjet last edited by
      @bergjet
      Was hast du da eingestellt?
      bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • bergjet
        bergjet @sigi234 last edited by
        @sigi234 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
        @bergjet
        Der Datenpunkt ist leer.
          @bergjet sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
          Alle? Screenshot bitte
          • bergjet
            @sigi234
              sigi234 Forum Testing Most Active @bergjet last edited by sigi234
              @bergjet
              Musst du auf True setzen
              • bergjet
                @bergjet
                ZAMG auf true?
                  @bergjet
                  ZAMG auf true?
                  den jeweiligen Dienst(Mode) den du haben möchtest.
                  • bergjet
                    @sigi234
                    Eigentlich möchte ich den ZAMG Wetterdienst verwenden. Das ist der Österreichische.
                      @sigi234
                      Jupp, dann auf true setzen
                      Dann sollte bei Mode nur ZAMG stehen
                      • bergjet
                        Danke, ja steht jetzt dort. Wie kann ich denn das ganze testen?
                          Wird nur befüllt wenn auch eine Warnung da ist.
                          Oder du suchst dir einen Ort wo gerade eine ist und gibst sie im Skript zusätzlich an.
                          • bergjet
                            Ok danke, werde warten (hoffentlich kommt keine).
                              Das sollte dann kommen wenn du das Skript neu startest (10 sec. warten.)
                              • bergjet
                                bergjet @sigi234 last edited by bergjet
                                @sigi234
                                Ja das passt.
                                Von Alexa bekomme ich eine Warnmeldung:
                                javascript.0
                                2022-11-25 11:23:24.844	warn	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                                javascript.0
                                2022-11-25 11:23:24.844	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                                javascript.0
                                2022-11-25 11:23:24.843	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2396:34)
                                javascript.0
                                2022-11-25 11:23:24.843	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Test.Unwetterwarnung:2185:47)
                                javascript.0
                                2022-11-25 11:23:24.842	warn	getState "alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09915705D3.Info.multiroomParents" not found (3)
                                javascript.0
                                2022-11-25 11:23:24.841	warn	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                                javascript.0
                                2022-11-25 11:23:24.841	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                                javascript.0
                                2022-11-25 11:23:24.841	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2396:34)
                                javascript.0
                                2022-11-25 11:23:24.840	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Test.Unwetterwarnung:2185:47)
                                javascript.0
                                2022-11-25 11:23:24.839	warn	getState "alexa2.0.Echo-Devices.G090LV0365250072.Info.multiroomParents" not found (3)
                                Diesen Datenpunkt "alexa2.0.Echo-Devices.G090LV0365250072.Info.multiroomParents" habe ich nicht.
                                • bergjet
                                  Der Datenpunkt "alexa2.0.Echo-Devices.G090LV0365250072.Info.multiroomParents" existiert nur, wenn dieses Alexagerät in einer Multiroom Gruppe ist. So die Auskunft aus der Alexa Gruppe.
                                  Nun die Frage, kann man das im Script irgendwie deaktivieren?
                                  Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Latzi
                                    Latzi @bergjet last edited by
                                    @bergjet
                                    versuch mal im script die Variable alexaMultiroomParentsOff auf true zu setzen (in der Gegend von Zeile 225)
                                      ticaki @Latzi last edited by ticaki
                                      @latzi sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                      @bergjet
                                      das reicht leider nicht. Über Weihnachten hab ich wieder Zeit bis dahin sollte das hier helfen:
                                      suchen nach:
                                      let textids = getState(replacePlaceholder(idAlexaParents, idAlexaSerial[a])).val
                                      ersetzen durch:
                                      let textids = extendedExists(replacePlaceholder(idAlexaParents, idAlexaSerial[a])) ? getState(replacePlaceholder(idAlexaParents, idAlexaSerial[a])).val : null
                                      • bergjet
                                        bergjet @ticaki last edited by
                                        @ticaki Danke. Das werde ich versuchen.
                                          ticaki @Masl last edited by ticaki
                                          @martybr sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                          @masl Ich lasse die Vorgängerversionen immer bestehen, deaktiviere sie nur.
                                          Wenn @ticaki nichts dagegen hat, dann poste ich sie hier. Meine persönlichen Angaben habe ich anonymisiert.
                                          Das Script muss ich als TXT anhängen, da es für den Code-Teil zu groß ist.
                                          Unwetter-1-09.txt
                                          Hab mal über die Änderung drüber geschaut um wieder rein zu kommen... Du hast den Code rausgeworfen der den Fehler den ich oben versucht habe zu beheben raus geworfen?
                                          @bergjet
                                          benutze besser das hier https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1664473652143-unwetter-1-09.txt
                                          Im Gegensatz zu meiner Änderung ist das getestet. Ich hab bei meinem Vorschlag auch eine weitere Verwendung des States übersehen. Kopiere einfach ab 12345 alles drüber.
                                          M bergjet 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            MartyBr @ticaki last edited by
                                            @ticaki
                                            Ich hatte weiter die oben beschriebenen Fehler und habe daher das Script deaktiviert. Ich teste heute Abend mal die verlinkte 1.09 und gebe dir Rückmeldung.
                                            1521
                                            564556
