    4. Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS
      Homoran Global Moderator Administrators @Sushibomba last edited by
      @sushibomba sagte in Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS:
      Ich finde keine Liste mit allen Sendern
      wo soll es die denn geben?
        Sushibomba @Homoran last edited by
        Ja der Pix hatte doch nen Post verlinkt und geschrieben "copy & paste"
          Homoran Global Moderator Administrators @Sushibomba last edited by Homoran
          du sollst die Namen, die dir angezeigt werden einfach kopieren.
          Ergibt natürlich erst einmal nur in der Blacklist Sinn. Was du nicht zu sehen bekommst, kannst du nicht kopieren.
          Ich würde deswegen mit der Blacklist beginnen und alles uninteressante dort hineinkopieren
          oder das hier zwei posts später
          https://forum.iobroker.net/post/75819
            pix @Homoran last edited by
            Es spricht auch nichts dagegen, sich die Liste auf der Webseite von TVSpielfilm mal anzusehen (siehe Screenshot)
            Am linken Rand arbeitet die Seite mit Logos, das hilft ja nicht. Aber im Dropdown sind die Sender aufgeführt. Weiter unten auch die Sky-Sender.
            Pix
            DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • DJMarc75
              DJMarc75 @pix last edited by
              @pix sagte in Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS:
              Grad angetestet und es war und bleibt wohl so dass TV-Spielfilm die SkySender nicht im RSS zur Verfügung stellt.
              Wie oben schon geschrieben wurde bedient sich der Adapter nur an dem was vom RSS kommt.
                Sushibomba @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75
                Danke @pix und @Homoran
                Aber dann ist für mich der Adapter nicht brauchbar weil ich wenn nur Sky Programme schaue.
                Trotzdem vielen Dank und wenn die Funktion irgendwann mal verfügbar ist dürft ihr mich gerne pingen.
                Helfe natürlich auch mit wenn ich kann 🙂
                  dann wäre es wohl so, aber du scheinst nicht gemacht zu haben was @pix dir geschrieben hat
                  Dann mach ich das mal für dich:
                    Ja danke Homoran... Das habe ich auch schon gesehen nur habe ich ja im Nachhinein erfahren, dass der Feed ja eh kaum oder nur ganz selten mal ne Sky Sender Info raus gibt.
                    • Mike77
                      Mike77 last edited by Mike77
                      habe den Adapter gestern installiert... Aber mehr als "heute2015" als raw und json aktualisiert er mir nicht.
                      Habs schon 2x neu installiert...
                      Einstellungen gibt es ja eigentlich keine, hab auch nix in whitelist oder blacklist...
                      Das Log sieht auch gut aus.... aber es kommt nur 20.15 Uhr
                      Mike
                      Log:
                      tvspielfilm.0
                      2022-11-25 11:39:25.373 info Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      tvspielfilm.0
                      2022-11-25 11:39:14.856 info objects written
                      tvspielfilm.0
                      2022-11-25 11:39:14.788 debug Endgültige Matches im Suchlauf: 0
                      tvspielfilm.0
                      2022-11-25 11:39:14.787 debug XML-Daten aus TV Spielfilm (Spielfilm-Highlights des Tages) eingelesen
                      tvspielfilm.0
                      2022-11-25 11:39:14.785 debug RSS Feed wird eingelesen: http://www.tvspielfilm.de/tv-programm/rss/filme.xml
                      tvspielfilm.0
                      2022-11-25 11:39:14.784 debug XML-Daten aus TV Spielfilm (heute 22:00 Uhr) eingelesen
                      tvspielfilm.0
                      2022-11-25 11:39:14.781 debug RSS Feed wird eingelesen: http://www.tvspielfilm.de/tv-programm/rss/heute2200.xml
                      tvspielfilm.0
                      2022-11-25 11:39:14.780 debug XML-Daten aus TV Spielfilm (heute 20:15 Uhr) eingelesen
                      tvspielfilm.0
                      2022-11-25 11:39:14.777 debug RSS Feed wird eingelesen: http://www.tvspielfilm.de/tv-programm/rss/heute2015.xml
                      tvspielfilm.0
                      2022-11-25 11:39:14.776 debug XML-Daten aus TV Spielfilm (Tipps) eingelesen
                      tvspielfilm.0
                      2022-11-25 11:39:14.771 debug RSS Feed wird eingelesen: http://www.tvspielfilm.de/tv-programm/rss/tipps.xml
                      tvspielfilm.0
                      2022-11-25 11:39:14.770 debug XML-Daten aus TV Spielfilm (Jetzt) eingelesen
                      tvspielfilm.0
                      2022-11-25 11:39:14.748 debug RSS Feed wird eingelesen: http://www.tvspielfilm.de/tv-programm/rss/jetzt.xml
                      tvspielfilm.0
                      2022-11-25 11:39:12.784 debug keine Suchbegriffe gefunden, Datenpunkt leer oder nicht angelegt
                      tvspielfilm.0
                      2022-11-25 11:39:12.745 debug Keine Stationen zur Whitelist hinzugefügt
                      tvspielfilm.0
                      2022-11-25 11:39:12.745 debug Keine Stationen zur Blacklist hinzugefügt
                      tvspielfilm.0
                      2022-11-25 11:39:12.743 debug adapter tvspielfilm initializing objects
                      Bild Objekte Iobroker
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @Mike77 last edited by DJMarc75
                        @michael-mauer Dann gib mal folgendes (copy/paste) in die Whitelist ein:
                        Das Erste, RTL, RTL II, SAT.1, VOX, ZDF, kabel eins, ProSieben
                        Speichern und mal ne kurze Zeit warten !
                        Mike77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Mike77
                          Mike77 @DJMarc75 last edited by
                          @djmarc75 Hi Marc,
                          danke für deinen Hilfe.
                          Bringt aber nichts... nun hab ich wieder nur 20:15, aber eben nur mit den Sendern, die du vorgeschlagen
                          hast..
                          Mike
                          • DJMarc75
                            @michael-mauer so ganz nebenbei, welche Version vom Adapter ? Und die Kiste mal neu gestartet?
                            • Mike77
                              Mike77 @DJMarc75 last edited by Mike77
                              @djmarc75
                              Erst die neueste Version im iobroker... dann alles runtergeworfen und die github version installiert ( die aber gleich ist)... Danach die Objekte gelöscht, aber ggf. nicht neu gestartet.
                              Das probier ich doch gleich 🙂
                              Hat aber leider nichts gebracht... Weiterhin nur 20:15 Uhr
                              DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • DJMarc75
                                @michael-mauer sagte in Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS:
                                Bitte Fakten liefern mit Versionsnummern und nicht "aktuell, blabla"...
                                Wie bist Du so prinzipiell unterwegs?
                                System ?
                                Und dieses noch unbekannte System aktuell??
                                Zeig mal was Du da so hast, dann kriegen wir das hin.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Mike77 last edited by Homoran
                                  @michael-mauer kann ich nicht nachvollziehen
                                  und auf der Startseite
                                  gut dass wir gesprochen haben, muss da nochmal an die Spaltenüberschriften
                                  Tagestipp und Spielfilme
                                  • Mike77
                                    @djmarc75
                                    Moin Marc,
                                    danke für deine Zuversicht 🙂
                                    Ich bin mit Linux nicht so der Experte... Ich versuch mal alles rauszufinden
                                    Mein System besteht aus einem Raspberry Pi 400.
                                    Raspbian GNU/Linux 10 / debian
                                    Iobroker 4.3.0
                                    Darauf gebastelt hab ich noch das Pi-Hole
                                    TVspielfilm adapter 2.0.4
                                    Aus Info:
                                    Plattform: linux
                                    Betriebssystem: linux
                                    Architektur: arm
                                    CPUs: 4
                                    Geschwindigkeit: 600 MHz
                                    Modell: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                                    RAM: 3.7 GB
                                    System-Betriebszeit: 18:29:05
                                    Node.js: v16.18.1
                                    time: 1669445803319
                                    timeOffset: -60
                                    Adapter-Anzahl: 537
                                    NPM: 7.24.2
                                    Wenn du noch irgendwas anderes wissen musst, gerne.
                                    Mike
                                    • DJMarc75
                                      Zeig mal was:
                                      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                                      uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                      sagt.
                                      Bitte komplette Ein- & Ausgabe hier in Codetags posten.
                                      • Mike77
                                        @djmarc75 gerne
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null        pi@raspberrypi:~ $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        armv7l
                                        Kein Docker
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v16.18.1
                                        v16.18.1
                                        9.1.2
                                        4.0.23
                                        pi
                                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                        tty
                                        /home/pi
                                        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                        Alle Pakete sind aktuell.
                                        nodejs:
                                          Installiert:           16.18.1-deb-1nodesource1
                                          Installationskandidat: 16.18.1-deb-1nodesource1
                                          Versionstabelle:
                                         *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        • DJMarc75
                                          @michael-mauer weiss jetzt zwar nicht ob das mit Deinem RSS Problem zusammenhängt aber die Installation ist etwas krumm... empfohlene NPM ist die 8.19.2 und nicht wie bei Dir die 9.1.2
                                          Grade biegen und dann sehen wir weiter 😀
                                            NPM: 7.24.2
                                            nee, nee!
                                            bring das mal in Ordnung
                                            209
                                            33950
