    4. Tuya Adapter 3.9.x
    Tuya Adapter 3.9.x
      A Former User @apollon77 last edited by
      @apollon77 ah, gute Idee, ich teste mal rum.. muss halt jedesmal runter die Klingel druecken und wieder hoch rennen an den Rechner.. oder ich hol mir so ne Klingel nochmal.. mal schauen.. komm gerade vom Action.. 🙂
      apollon77 padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        apollon77 @Guest last edited by
        @ilovegym sagte in Tuya Adapter 3.9.x:
        wieder hoch rennen
        Sport tut gut 🙂
          @apollon77 sagte in Tuya Adapter 3.9.x:
          wieder hoch rennen
          Sport tut gut 🙂
          Gerade mal wieder koerperlich stark eingeschränkt.. 😞 da neige ich eher dazu, noch 23x bei Amazon einzeln zu bestellen, dann klappt das mit dem Klingel druecken.. ( es sei denn, es kommt per DHL, der wirft beim vorbeifahren ab..)
          • padrino
            padrino Most Active @Guest last edited by padrino
            Dann bestell doch was bei prime, am Besten über 'n Echo, dann haben wir alle was davon. 🤣
              A Former User @padrino last edited by
              @padrino schon passiert.. 😉
              • O
                Opa75+ last edited by
                @apollon77
                Bereits eine Anfrage gestellt. Datenpunkt nicht änderbar!
                Habe folgendes Problem:
                Infrarotheizung steuerbar mit der Tuya App, funktioniert gut.
                Alle DP in der Tuya App vorhanden und bis auf einen DP sind auch die DP,s steuerbar. Der DP "work_state" reagiert nicht- Im RAW war er schreibgeschützt, habe Schreibschutz auf nein gesetzt => keine Änderung. Ich kann zwar "Standby" oder "heating". wählen, aber es wird nichts ausgeführt. Der DP Wert ist rot!
                Ist das ein Cloud Problem oder ist dieser DP von der Tuya APP geschützt?
                apollon77 O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  apollon77 @Opa75+ last edited by
                  @opa75 Also wenn das State Read only ist dann weil Tuya es so mitliefert und dann machts auch keinen Sinn es am Adapter vorbei zu ändern.
                  Working state denke ich ist der Status des geräts. Am einfachsten ändere in der app und schaue was sich ändert in den States, dann weisst du was du ändern musst. Bei temo set 19 und aktuell 18 kann ggf sein das sie einfach nichts tut ... das musst du mal versuchen.
                  • O
                    Opa75+ @Opa75+ last edited by
                    @opa75 Danke für die prompte Antwort.
                    Die Steuerung über die App funktioniert. Wenn ich in der App auf work_state "smart" stelle funktioniert die Heizung laut Einstellung in der App. Problem ist nur, dass die Genauigkeit der Temperaturwerte sehr ungenau sind. Darum möchte ich im work_state "auto" die Heizplatte betreiben. Ich brauche diese nur in der Früh zum Aufheizen für 1 ca. Stunde.
                      @opa75 Sorry aber ich habe nichts verstanden, weil ich das Gerät nicht kenne. bist du sicher das du in der app "work:state "setzt oder ist das nur die auswirkung? Es gibt ja noch "mode"??
                      • O
                        Sorry für die verspätete Antwort, aber manchmal ist das Absenden der Antwort nicht erlaubt???
                        Mode steuert "auto" oder "smart". Smart wird auf der Tuya App eingestellt. => Heizzeiten. Mit "auto" => möchte ich über ein blockly steuern. Trigger => Zeit und Temperatur, weiters Aus und Ein.
                        Work_state => "standby" oder "heating". Heating steuert EIN (heizen)
                        Werde mal den Tuya Support kontaktieren.
                        apollon77 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @opa75 Ich glaube "wrok_state" ist NUR der Status den das gerät hat und NICHT steuerbar!! Du musst jetzt rausfinden was das Gerät braucht damit es heizt. DAS ist die Frage ... und da hilft dir kein Tuya support (vor allem nicht wenn Du ihnen erzählst von iobroker und dem Adapter - NICHT TUN!!) Der Gerätehersteller ist der einzige der das sagen kann ...
                          Ich glaube immer noch das es einer der anderen Werte ist (setz doch mal nur ne höhere temperatur im Auto modus . was passiert dann?)
                            reutli @Opa75+ last edited by
                            @opa75
                            "work_state" ist nur eine Status-Anzeige und nicht steuerbar.
                            Gesteuert wird über "mode", ob manueller Betrieb über die "temp_set" oder automatisch über die Wochenzeiten (welche im Adapter meist nicht setzbar sind - auch bei mir nicht).
                            Ich habe einen Magnum MRC Thermostat der sieht so aus:
                            "work_state" auch bei mir korrekt NICHT steuerbar, weil eben nur Status.
                            Gesteuert wird folglich:
                            a) mode = MANUAL ==> Steuerung über temp_set
                            b) mode = AUTO ==> Steuerung über die (in der App gesetzte) Wochenpläne und Temperaturen, siehe
                            • O
                              Opa75+ @apollon77 last edited by
                              @apollon77 Ich werde die Antwort von reutli mal testen.
                              • O
                                Opa75+ @reutli last edited by
                                @reutli Danke für die Info. Werde mal diesen Vorschlag probieren. Steuerst Du das Gerät auch mit einem Blockly?
                                  @opa75
                                  Ja, habe dazu Alias angelegt (falls Gerät mal ausgetauscht werden muss) und steuere über Blockly
                                  Sehr einfach - CRON wann eingeschaltet werden soll und Zieltemperatur setzen:
                                  Ist das Beispiel für einen Wochentag...
                                  Morgens 5.30 Uhr einschalten mit 23° um 6.30 Uhr wieder runter auf 20°
                                  • O
                                    @reutli Hallo, Blockly nachgebaut => funktioniert! 😊 😊 😊
                                    Eine Frage habe ich aber zu den Feiertagen, wie wird da der Kalender oder ??? eingebunden. Google Kalender? Ical?
                                    Bisher habe ich die Arbeitstage und Wochenende von Cron übernommen.
                                      @opa75
                                      Feiertage gibt es einen eigenen Adapter "Deutsche Feiertage".
                                      Den installieren, konfigurieren und verwenden.
                                        Jan.S100 last edited by
                                        Hallo @apollon77
                                        Ich habe mir auf Amazon 2 IR Controller bestellt. Der eine funktioniert so wie beschrieben.
                                        Der andere hat eine ganz andere Datenstruktur und die angelegten Untergeräte haben keine Funktion.
                                        Ich hänge mal 2 Bilder an. Vielleicht kannst du was damit was anfangen.
                                        • O
                                          Noch eine Frage zur Temp. Steuerung.
                                          Das Blockly hat die Aufheizung nach Erreichen der Temperatur abgeschaltet, aber wie schaltet es wieder ein?
                                          Hängt das eventuell von der in der App intern eingestellten Temperatur Differenz ab, Z.B. Set Temp = 20 ° ausschalten und ??16 ° wieder ein?? Muss das abwarten.
                                          Gerade bei Diff 2° ist wieder aufheizen angesagt.😊
                                            reutli @Opa75+ last edited by reutli
                                            @opa75
                                            Nein, das ware der Thermostat. Sobald die durch das Blockly eingestellte Soll-Temperatur erreich ist, schaltet der Thermostat ab.
                                            Wenn die Temperatur wieder (mit Hysterese) unter den Wert fällt schaltet der Thermostat wieder ein.
                                            Das "Ausschalten" im Blockly ist ja auch nicht wirklich ein Ausschalten, sondern in Absenken der Temperatur von 23° auf 20°.
                                            Fällt die Temperatur als im weiteren Verlauf des Tages unter 20°, dann schaltet der Thermostat wieder ein, bis Temperatur von 20° (+Hysterese) erreicht ist.
                                            Im Grunde stellt man also nur die Temperaturen ein, die man gerne zu bestimmter Zeit hätte.
                                            PS: gehört aber nicht in diesen thread hier. Bitte ggf. einen Neuen aufmachen unter der Kategorie Blockly.
                                            117
                                            14939
