    4. Test Tesla-Motors v1.0.0
    • Breisgauer
      Breisgauer last edited by
      Hi, der Adapter legt verschiedene Folder mit einer history an. Was darin gespeichert wird, ist mir klar, der Nutzen nicht so ganz.
      Daher mal ganz naiv gefragt: Wozu werden die Folder mit ihren Daten benötigt, bzw. sind sie gut?
      Kann man im Adapter abstellen, dass er die historischen Daten speichert und über die Zeit einen riesen, unübersichtlichen Datenbaum aufbaut?
      VG
        tombox @Breisgauer last edited by
        @breisgauer Ich habe das mal in der GitHub version geändert kannst ja mal testen
        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • lobomau
          lobomau @tombox last edited by lobomau
          @tombox @Breisgauer die Idee finde ich schon mal super und Danke für die schnelle Reaktion!
          Installation hat erstmal geklappt, vorher hatte ich lediglich den Ordner "charge history" gelöscht. Vermutlich muss ich den Adapter einmal komplett löschen, oder? Jedenfalls kam der Ordner wieder mit allen Daten nachdem ich einmal die Tesla App aufgerufen hatte.
          Ich bin immer etwas vorsichtig mit dem Löschen eines Adapters, weil da bei mir viele Aliase neu gemacht werden müssen.
            tombox @lobomau last edited by
            @lobomau die history ordner unter Objekte zu löschen sollte reichen. Danach neuinstallierten via GitHub und adapter neustarten.
            Der adapter muss nicht gelöscht werden
            • lobomau
              @tombox das habe ich nun genauso durchgeführt. Aber der charge_history Ordner kommt immer wieder.
              Immerhin etwas über 1000 Datenpunkten bei mir in diesem Ordner. Es würde sich also lohnen 😉
                @lobomau Wie sind die benannt nach datum oder index
                • lobomau
                  @tombox nach Index... geht bis Nr. 31 die Ordner "data_points01....31" ...also der letzte Monat:
                    @lobomau Das ist ja schon mal besser als immer wieder ein neues Datum.
                    01 ist der aktuelle Tag?
                    • lobomau
                      @tombox achso... ich dachte das wäre immer so gewesen!?
                      Nein, 01 ist der 26.10., 02 ist der 27.10..... 31 ist der 25.11, also heute.
                        @lobomau du kannst ja auf die npm version gehen und testen aber manche history ordner sollten unterordner mit datum als name
                          hoaloha last edited by hoaloha
                          ich habe gestern unseren iobroker neu aufgesetzt. Alles soweit gut, aber den Tesla Adapter bekomme ich nicht mehr ans laufen. Gestern aufgeben und ihm ne Nacht und den Tag zum drüber nachdenken gegeben, aber leider ohne Erfolg.
                          2022-12-16 17:40:15.605 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:528
                          2022-12-16 17:40:15.606 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: throw e;
                          2022-12-16 17:40:15.606 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: ^
                          2022-12-16 17:40:15.606 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error [ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED]: Package subpath './lib/defaults' is not defined by "exports" in /opt/iobroker/node_modules/axios/package.json
                          2022-12-16 17:40:15.606 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at new NodeError (node:internal/errors:387:5)
                          2022-12-16 17:40:15.606 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at throwExportsNotFound (node:internal/modules/esm/resolve:365:9)
                          2022-12-16 17:40:15.607 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at packageExportsResolve (node:internal/modules/esm/resolve:649:3)
                          2022-12-16 17:40:15.607 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:522:36)
                          2022-12-16 17:40:15.607 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Function.Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:562:31)
                          2022-12-16 17:40:15.608 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:971:27)
                          2022-12-16 17:40:15.608 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:833:27)
                          2022-12-16 17:40:15.608 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
                          2022-12-16 17:40:15.609 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                          2022-12-16 17:40:15.609 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/axios-cookiejar-support/lib/index.js:8:40) {
                          2022-12-16 17:40:15.609 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: code: 'ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED'
                          2022-12-16 17:40:15.610 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
                          2022-12-16 17:40:15.610 - error: host.iobroker instance system.adapter.tesla-motors.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          2022-12-16 17:40:15.610 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tesla-motors.0 because enabled
                          "locale=de-DE&" habe ich auch schon rausgenommen. Jetzt kommen ich leider nicht weiter. Vorher hatten wir zwei Instanzen laufen. Adapter gelöscht und neu installiert habe ich auch schon gemacht.
                            tombox @hoaloha last edited by
                            @hoaloha Welche version ist installiert. 1.3.1 sollte eigentlich gehen
                              hoaloha @tombox last edited by hoaloha
                              @tombox said in Test Tesla-Motors v1.0.0:
                              Ja, 1.3.1. Ich hatte vorher 2 Instanzen einwandfrei laufen. ioBroker läuft auch komplett nach dem einspielen des Backitup Backups inkl. sämtlicher Adapter.
                              Mittlerweile habe ich mehrere auth Links erzeugt. Muss schon captchas lösen. Die (Adapter) Instanz gelöscht und auch im Adapter einmal komplett gelöscht.
                                @hoaloha Aktuelle NodeJS version ist aber installiert?
                                  @tombox Ja, v16.18.1
                                    tombox @hoaloha last edited by tombox
                                    @hoaloha Wie sieht der installations log aus nachdem du den adapter gelöscht und neuinstalliert hast
                                    Bzw via GitHub neuinstallierst
                                      @tombox
                                      Im Adapter Ordern gelöscht:
                                      $ iobroker del tesla-motors
                                      Delete adapter "tesla-motors"
                                      host.iobroker Counted 1 instances of tesla-motors
                                      host.iobroker Counted 1 meta of tesla-motors
                                      host.iobroker Counted 1 adapter for tesla-motors
                                      host.iobroker Counted 1 channels of tesla-motors
                                      host.iobroker Counted 1 states of tesla-motors
                                      host.iobroker Counted 14 states of system.adapter.tesla-motors
                                      host.iobroker Counted 1 states (io.tesla-motors.*) from states
                                      host.iobroker Counted 4 states (system.adapter.tesla-motors.*) from states
                                      host.iobroker file tesla-motors.admin deleted
                                      host.iobroker object tesla-motors deleted
                                      host.iobroker object tesla-motors.admin deleted
                                      host.iobroker Deleting 19 object(s).
                                      host.iobroker Deleting 5 state(s).
                                      removed 7 packages in 23s
                                      194 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                      Process exited with code 0
                                      Im Adapter Ordner wieder installiert:
                                      $ iobroker add tesla-motors --host iobroker
                                      NPM version: 8.19.2
                                      Installing iobroker.tesla-motors@1.3.1... (System call)
                                      added 7 packages in 23s195 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                      host.iobroker install adapter tesla-motors
                                      upload [5] tesla-motors.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                      upload [4] tesla-motors.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [3] tesla-motors.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/admin/style.css style.css text/css
                                      upload [2] tesla-motors.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/admin/tesla-motors.png tesla-motors.png image/png
                                      upload [1] tesla-motors.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/admin/url.jpg url.jpg image/jpeg
                                      upload [0] tesla-motors.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/admin/words.js words.js application/javascript
                                      host.iobroker object system.adapter.tesla-motors created/updated
                                      host.iobroker create instance tesla-motors
                                      host.iobroker object system.adapter.tesla-motors.0.alive created
                                      host.iobroker object system.adapter.tesla-motors.0.connected created
                                      host.iobroker object system.adapter.tesla-motors.0.cputime created
                                      host.iobroker object system.adapter.tesla-motors.0.memHeapUsed created
                                      host.iobroker object system.adapter.tesla-motors.0.memHeapTotal created
                                      host.iobroker object system.adapter.tesla-motors.0.memRss created
                                      host.iobroker object system.adapter.tesla-motors.0.uptime created
                                      host.iobroker object system.adapter.tesla-motors.0.inputCount created
                                      host.iobroker object system.adapter.tesla-motors.0.outputCount created
                                      host.iobroker object system.adapter.tesla-motors.0.eventLoopLag created
                                      host.iobroker object system.adapter.tesla-motors.0.sigKill created
                                      host.iobroker object system.adapter.tesla-motors.0.logLevel created
                                      host.iobroker object tesla-motors.0.info created
                                      host.iobroker object tesla-motors.0.info.connection created
                                      host.iobroker Set default value of tesla-motors.0.info.connection: false
                                      host.iobroker object system.adapter.tesla-motors.0 created
                                      Auth:
                                        Ich habe jetzt mal über die Konsole versucht "alle" Instanzen zu löschen.
                                        Leider keine Änderung.
                                          @hoaloha Was ist denn der derzeitige Fehler nach Adapter start und installation via GitHub?
                                            host.iobroker
                                            2022-12-16 21:31:41.855	error	instance system.adapter.tesla-motors.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                            host.iobroker
                                            2022-12-16 21:31:41.855	error	Caught by controller[0]: }
                                            host.iobroker
                                            2022-12-16 21:31:41.855	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED'
                                            host.iobroker
                                            2022-12-16 21:31:41.854	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/axios-cookiejar-support/lib/index.js:8:40) {
                                            host.iobroker
                                            2022-12-16 21:31:41.854	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                                            host.iobroker
                                            2022-12-16 21:31:41.854	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
                                            host.iobroker
                                            2022-12-16 21:31:41.854	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:833:27)
                                            host.iobroker
                                            2022-12-16 21:31:41.854	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:971:27)
                                            host.iobroker
                                            2022-12-16 21:31:41.854	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:562:31)
                                            host.iobroker
                                            2022-12-16 21:31:41.854	error	Caught by controller[0]: at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:522:36)
                                            host.iobroker
                                            2022-12-16 21:31:41.854	error	Caught by controller[0]: at packageExportsResolve (node:internal/modules/esm/resolve:649:3)
                                            host.iobroker
                                            2022-12-16 21:31:41.854	error	Caught by controller[0]: at throwExportsNotFound (node:internal/modules/esm/resolve:365:9)
                                            host.iobroker
                                            2022-12-16 21:31:41.853	error	Caught by controller[0]: at new NodeError (node:internal/errors:387:5)
                                            host.iobroker
                                            2022-12-16 21:31:41.853	error	Caught by controller[0]: Error [ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED]: Package subpath './lib/defaults' is not defined by "exports" in /opt/iobroker/node_modules/axios/package.json
                                            host.iobroker
                                            2022-12-16 21:31:41.853	error	Caught by controller[0]: ^
                                            host.iobroker
                                            2022-12-16 21:31:41.853	error	Caught by controller[0]: throw e;
                                            host.iobroker
                                            2022-12-16 21:31:41.852	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:528
                                            930
                                            243418
